10 maggio 10, 17:50 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Ecco cmq la risposta che speravo di ottenere perchè solo così riesco a settare il passo (ad occhio per adesso). Il problema è che quello che dici tu adesso che è quello che sostengo anche io, è in contrasto da quanto detto dai professionisti del settore perchè se il piatto non è settato a centro corsa con passo 0, quando si volerà in idle, l'eli non avrà la stessa corsa e si avranno dei gradi in più quando lo stick supera il centro ed in meno quando starà più in sotto della centro. Gradi che non si possono regolare altrimenti si andrà a sfasare la regolazione fatta per il normal. Tu dirai: che te ne frega, tanto in idle non volerai mai ma era solo per capire. Su altri elicotteri, che tu sappia, si può regolare il passo a 0 gradi lasciando il piatto a centro corsa? Ho provato a regolare i links (gli unici che si possono allungare o accorciare) che vanno alla flybar ma così si modifica solo l'escursione della flybar stessa. Se i links che vanno dal piatto alla testa sono fissi, come si fa il tracking delle pale? Non ci capisco più nulla con st'ely Ecco forse spiegato il motivo per il quale, sulla radio in dotazione c'è la possibilità di regolare il passo tramite potenziometro. Ultima modifica di KenZen : 10 maggio 10 alle ore 17:57 | |
11 maggio 10, 19:33 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-02-2009 Residenza: livorno
A parte i discorsi teorici che lasciano il tempo che trovano io ti ribadisco che ho più di 11° in positivo e negativo, uguali da tutte e due le parti e il mio elicottero in hovering e in volato rovescio schizza nella stessa maniera di quando volo a testa in su... di più non so dirti | |
12 maggio 10, 09:14 | #53 (permalink) Top | |
Se però tu, facendo così ottieni 11 e -11 siamo a posto. Potresti dirmi come fare per regolare il tracking? Io ho sempre svitato e/o avvitato quella specie di links in cui passa l'asse della flybar. | |
21 maggio 10, 15:50 | #56 (permalink) Top |
User |
quando ely esce dalla scatola o se per la prima volta dovrei rimontarlo, sapete dirmi se ci sono delle misure standard di partenza per i tiranti che vanno dai servi alle squadrette e dalle squadrette al piatto, e dal piatto alle pale. O quelle che usate voi, grazie
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
21 maggio 10, 16:04 | #57 (permalink) Top |
Non ci sono misure standard. Devi sistemarle tu. Io ho fatto così: Per il link che vanno dal piatto ciclico alle pale, che servono per tenere la fly, li ho avvitati tutti e naturalmente sistemati come lunghezza. I see-saw, quelli con cui regoli il trackin prima li avviti tutti e poi regoli il tracking. Per quelli che vanno dal servo al meccanismo che li collega poi al piatto, la regolazione è data dalla posizione delle squadrette a 90°, del piatto e dello stick del gas a centro corsa in modalità idle. Controlla minuziosamente con il calibro la loro lunghezza |
21 maggio 10, 16:21 | #58 (permalink) Top | |
User | Citazione:
gli avvito tutti dando una stessa misura o gli avvito e poi gli svito con una nuova misura uguale ? quando metto le squadrette a 90° il potenziometri le tengo a zero o metà corsa?
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
21 maggio 10, 16:38 | #59 (permalink) Top |
I links che dal piatto vanno alla fly, avvitali tutti (magari lasci 1 o 2 giri) e dopo li sistemi alla stessa lunghezza. Vanno sistemati perchè le plastiche non sono mai precise. Misura la loro lunghezza totale e non solo la parte in ferro. Per potenziometri intendi i trim? Se si, devi metterli tutti al centro. Se invece parli del potenziometro in alto a dx, segui il consiglio dell'ottimo fughi e disattivalo da pc. Poi magari lo riattivi. Il piatto a centro corsa è a 7 mm misurandolo dal montante del telaio in basso. |
Ely.q Eq45 | FlyMav | Elimodellismo Acrobazia | 66 | 28 aprile 12 19:27 |
Ely.Q EQ45 | goryc | Elimodellismo Principianti | 21 | 11 gennaio 11 15:38 |
Simulatore per eq45 | truffolo | Simulatori | 0 | 03 luglio 09 10:26 |
differenza tra esky beltcp /ElyQ - EQ45 RTF | capt.arlo | Elimodellismo Principianti | 2 | 31 gennaio 09 18:28 |
