![]() | #521 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2010 Residenza: trieste
![]() | Citazione:
![]() io ho 2 modelli da fracassare per il 3d. ma ho provato e non gli ho fracassati,...................ancora ![]()
__________________ trex 450 pro ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #522 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ho il 250 ma qui c'è sempre vento per un 250, infatti è sul mobile che toglie la polvere. Sto pensando a un hk450 appunto per fare le prima manovre, mal che vada con poco si ricompra. Dopo quasi un anno di pilotaggio in normal, a metà stik del gas avevo 5-6° di pale, in due giorni sono passato a pilotare con 0° al centro stik del gas, passando da normal a idel1, devo dire la verità mi sono ricreduto su questo stile di guida e l'ely vola più stabile, ed è preciso nelle riprese.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #523 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #526 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti ricordo che se per caso nella carica o dopo aver volato, noti valori troppo differenti tra le varie celle, c'è qualche cosa che non funziona nella lipo. Per il 450 non mi pronuncio c'è chi si è trovato bene e chi no, c'è chi usa servi da 3 euro e chi da 50 è tutto relativo all'utilizzo che si vuole fare, io sto solo valutando per iniziare qualche manovra di acro.
![]() | #527 (permalink) Top |
User |
Eux grazie. La batteria da 1300 non si carica bene, 2 celle a 4,20 e 1 cella a 4,05... Vabe ma non la uso. Devo comprar un altra da 2200.. Comunque quel problema persiste. Il regolatore mi taglia la corrente quando le celle sono a 4v. Infatti poi si carica in 20minuti... ![]() |
![]() | #528 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-12-2008 Residenza: bologna
| ciao Citazione:
Io le lipo allinizio le sfruttavo molto per imparare,nel senso che facevo 9-10 minuti. Adesso,che ho imparato invece, le carico ad 1C (con calma) ,poi non vado oltre agli 11,40 volt circa di scarica,e faccio circa 3 minuti di manovre 3D e quando scendo le lipo non sono mai alla frutta. Cosi facendo le lipo durano un sacco. PS:io le mie lipo le tratto talmente bene,che l' altra sera,dopo che avevo fatto 5-6 lipo si è fatto buio,ero con la mia ragazza,ma quando vado per mettere in moto l auto ,non dava segno di vita ,batteria andata,ed indovina un po? visto che avevo rimasto due lipo cariche ,le ho messe in parallelo appoggiate ai poli della batteria ed ho messo in moto. Ciao da roby. | |
![]() | #529 (permalink) Top | |
User | Citazione:
capita, ma pensavo che dicevi: ero con la mia ragazza, ma quando vado per mettere in moto l auto ,non dava segno di vita ,batteria andata,ed indovina un po', è iniziata la festa ![]() Mi sa che quel trucchetto delle due lipo lo sanno in molti, me compreso... Tutto bene Roby, procede alla grande piroette con stop di coda, eccezionale il gyro. Inizio ad avere anche più confidenza col frontale. E inizio a usare il normal e idle1 cambiando i giri motori e i passi negativi. saluti
![]() | #530 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per la 1300 nel caricatore c'è la funzione scarica, prova a scaricare la lipo con il caricatore, e poi fai la carica e vedi se si bilanciano.
Ely.q Eq45 | FlyMav | Elimodellismo Acrobazia | 66 | 28 aprile 12 19:27 |
Ely.Q EQ45 | goryc | Elimodellismo Principianti | 21 | 11 gennaio 11 15:38 |
Simulatore per eq45 | truffolo | Simulatori | 0 | 03 luglio 09 10:26 |
differenza tra esky beltcp /ElyQ - EQ45 RTF | capt.arlo | Elimodellismo Principianti | 2 | 31 gennaio 09 18:28 |
