Vecchio 09 maggio 10, 14:26   #41 (permalink)  Top
L'avatar di fughi
Data registr.: 09-02-2009
Residenza: livorno
Originalmente inviato da KenZen Visualizza messaggio
Io utilizzo la radio in dotazione e questo è quello che ho fatto: impostato idle up, stick passo/gas al centro con tutti i trim al centro, disattivato regolazione del passo da potenziometro, centrato squadrette sui servi e settato a 90 compresi links, regolato (tramite links) il piatto a metà della sua corsa totale, impostato menu swash afr a 100 - 100 - 100.
Adesso però l'eli con stick al max non si solleva da terra. Come regolo il passo?
Non ho il misuratore ed allungando i link che vanno dai servi al piatto vado a modificare il settaggio fatto precedentemente.
Cosa fare?
Da quale menu regolo l'inclinazione del piatto?
Guarda, per settare l'elicottero l'incidenzimetro è necessario... con il piatto a metà devi avere zero gradi di passo, come li misuri senza?
Senza dubbio il piatto va troppo poco su, oppure hai le curve settate male o chissà cos'altro.
Mi sa che bisogna che tu ti faccia assistere da qualcuno personalmente che guardi il modello e che ti faccia vedere come si setta... così via etere la vedo dura...
fughi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 10, 15:54   #42 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
problema oggi vado fuori accendo ely e non va su si sara' alzato di 2 cm forse, a tutto gas rimane a terra.
volo in normal
a 0 gas ho -2°
a 50 gas ho +5/6°
a 100 gas ho +11°
il piatto ciclico è parallelo al terreno in tutti i sensi in cui si guarda.
Forse il problema è questo: il piatto ciclico a 0 di gas con -2° di incidenza si deve appoggiare sul supporto in alluminio del telaio dove c'è il cuscinetto, mi confermate, per poi salire lungo l'albero?
grazie
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 10, 19:02   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da fughi Visualizza messaggio
le curve sono quelle di default, il piatto si muove regolarmente. Il punto è che in idle, con stick al centro, il piatto è a 7mm dal punto morto inferiore (e' quindi perfettamente a centro corsa). Se deve stare a metà che bisogno c'è di controllare i gradi? Se ad esempio, a metà dovessi avere -3°, per portarli a 0 dovrei agire sui links per far sollevare il piatto e quindi non lo ritroverei più a metà corsa o mi sto perdendo qualcosa?
KenZen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 10, 19:24   #44 (permalink)  Top
L'avatar di fughi
Residenza: livorno
Se con lo stick al centro hai il piatto al centro sei a metà lavoro, una volta in questa posizione devi regolare le aste di rinvio in modo da avere zero gradi di passo (usando l'incidenzimetro)...
Vecchio 09 maggio 10, 19:27   #45 (permalink)  Top
L'avatar di fughi
Residenza: livorno
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
volo in normal
a 0 gas ho -2°
a 50 gas ho +5/6°
a 100 gas ho +11°
grazie
Il piatto ciclico non deve mai appoggiarsi sulla base sotto (neanche con -12 di passo) deve rimanere spazio perché il piattosi possa inclinare lateralmente senza toccare alcunché...
Vecchio 09 maggio 10, 22:19   #46 (permalink)  Top
se vado a modificare i links, il piatto inevitabilmente salirà e perderò l'impostazione di partenza (idle up, stick al centro e piatto al centro).
Vecchio 10 maggio 10, 14:17   #47 (permalink)  Top
L'avatar di fughi
Residenza: livorno
Senza presunzione penso di non errare affermando che un elicottero non si setta senza l'incidenzimetro.
Se poi hai la pretesa di farlo lo stesso non cercare aiuto in giro ma fallo e basta perché a chiunque chiederai ti dirà che stai sbagliando.
Nel caso tu decida di fare le cose per bene sarò lieto di aiutarti. Ciao
Vecchio 10 maggio 10, 14:48   #48 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
nel mio caso se voglio volare in normal
-2°
+6°
+11°
il settagio da dove lo inizio: mettendo il piatto a metà corsa dell'albero con 6° di pale e gas al 55% e con le squadrette a 90° oppure dal -2°
che casino ho cambiato albero rotore e avro' perso qualche riferimento.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 10 maggio 10, 16:31   #49 (permalink)  Top
Ma infatti non erri affatto. So bene che il misuratore di passo è fondamentale per un elimodellista e comprerò di sicuro l'incidenzimetro ma la mia domanda è fatta per capire cosa sto facendo prima di andarlo a fare.
Se devo impostare l'idle up e mettere stick e piatto a metà della sua corsa, o misurando ottengo 0 gradi o ne ottengo 10 non posso mica andare a modificare l'altezza del piatto altrimenti decadrebbe l'impostazione fatta precedentemente. Perchè non impostare da subito 0 gradi invece di andare a posizionare prima il piatto a metà corsa? E' questo che non riesco a capire.
C'è forse qualche altro link da regolare una volta sistemato il piatto a metà corsa con gradi diversi dallo 0 in modo da avere 0 gradi e piatto sempre a metà?
Vecchio 10 maggio 10, 18:22   #50 (permalink)  Top
L'avatar di fughi
Residenza: livorno
Nel nostro elicottero i rinvii che vanno dal piatto alla testa (see-saw o qualcosa del genere) hanno una lunghezza fissa, in virtù di questo la cosa importante da fare per prima non è mettere il piatto al centro (naturalmente con le squadrette a 90) ma mettere le pale a zero gradi. Sinceramente io non so se il piatto con stick al centro sia proprio a metà della sua corsa ma so che in quel punto ho zero gradi e posso ottenere i gradi di passo e ciclico che voglio senza impuntamenti e questo è l'importante.
Ely.q Eq45 FlyMav Elimodellismo Acrobazia 66 28 aprile 12 20:27
Ely.Q EQ45 goryc Elimodellismo Principianti 21 11 gennaio 11 16:38
Simulatore per eq45 truffolo Simulatori 0 03 luglio 09 11:26
differenza tra esky beltcp /ElyQ - EQ45 RTF capt.arlo Elimodellismo Principianti 2 31 gennaio 09 19:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:17.
