Vecchio 28 marzo 11, 21:53   #451 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
sta sera ho fatto il botto cavolo che sfiga...
tre lipo come niente, ho inserito dentro anche 3 piroette e due passaggi a bassa quota.
la 4° lipo prima di andare a casa il botto... cabra cabra, picchia picchia e poi l'ely si mette di traverso, tutto gas ma niente, a 1mt da terra tiro hold per contenere i danni.
Danni:
2 pale rotte, di cui una non sò che fine a fatto,
1 palino di coda,
tubo di coda storto
il resto tutto ok...
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 11, 22:00   #452 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2008
Residenza: bologna
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
considera il GP780 perchè il 401 va bene ma è di vecchia tecnologia forse.
se guardi i t-rex nuovi di scatola montano il Gyro Align GP780
Ciao Eugenio ,sante parole queste,ti quoto in pieno.
Il giro prendilo buono Gius89,anzi ti diro di piu ,nel mercatino dell usato si trovano offerte buone con 70-80 euro si trovano giro di ultima generazione tipo GP750/GP780,futaba GY520 ecc.
Molti li tolgono per montare sistemi Flybarless.
Ciao da roby.
roby 72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 11, 22:48   #453 (permalink)  Top
L'avatar di Gius89
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Guglionesi
Invia un messaggio via Yahoo a Gius89
eux grazie per la foto,sempre complicato il montaggio....mi dispiace per il crash...mo devi compra un altro tubo di coda....
quindi roby confermi ke il gp780 va meglio del gy401?
Gius89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 11, 22:53   #454 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
se lo dice Roby vai tranquillo, secondo me guardando anche Tsala ti conviene prendere qualche cosa di generazione nuova.
Per il crash fa niente ho provato ma è andata male, per i tubi ne ho due di scorta, e anche altri ricambi sono già in casa, domani sera parto con la riparazione.
Per il servo è una cavolata montarlo.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 28 marzo 11, 23:00   #455 (permalink)  Top
L'avatar di Gius89
pero da tutte le parti si parla sempre di questo gy401....mah
su elyshop c'è un gp750 usato a 90euro...mi sembra eccessivo...
Vecchio 28 marzo 11, 23:09   #456 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
togliti il dubbio apri una nuova discussione e chiedi a tutti cosa preferiscono, e ti fai un idea mi sembra la strada migliore per chiarirti le idee...
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 28 marzo 11, 23:41   #457 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Gius89 Visualizza messaggio
ciao ,cerca nel mercatino del barone ci sono i 750 a 70-80 euro,lascia stare il 401 è stato un ottimo giro,ma quelli di adesso sono meglio ,la coda non la perdi nemmeno da morto (specialmente se sbagli ),con il 401 se l eli non è settato al top (cioè se a vibrazioni e giu di li),la perde anche con poco.
Anche premesso che tu sia un principiante,e devi imparare,avere la coda inchiodata aiuta moltissimo,e poi se prendi un giro al top non lo cambi piu.
Se ti piace futaba cerca il gy520 usato ,poi ci metti un s9257 e sei aposto.
Io con il servo hitec 5084 ho avuto una brutta esperienza perchè lo provato con un gy401,andava bene subito,poi mi si è inchiodato,allora ho riprovato,e dinuovo cotto,poi un altro ancora,ed a fatto uguale,ne ho fatti fuori 3 e non cera motivo.
Senza toccare nulla presi e montai un futaba s9257 ,da allora non ho ma piu avuto un problema,magari il mio è stato un caso isolato,forse tra futaba e hitec cè stato un rigetto,bo non saprei,comunque in giro si legge che l hitec va abbastanza bene.
Poi alla fine fai come credi ma con gli elicotteri vige la legge del"CHI PIU SPENDE MENO SPENDE"
provato a mie spese,poi dopo ,se uno si accontenta ,non a troppe pretese,o non ha molti euri,ci sta tutto.
saluti da roby.
Vecchio 28 marzo 11, 23:44   #458 (permalink)  Top
L'avatar di tsala
Data registr.: 14-11-2010
Residenza: Milano
Thumbs up
Ciao Gius, il gy401 è noto e molto stabile e ottimo rapporto qualita prezzo, io ho preso il gy520 che è ancora meglio e piu moderno, perche l'ho trovato in offerta in un negozio di Cinisello Balsamo. E ti devo dire che è veramente ottimo e ha svariati settaggi, tra l'altro si programma con un tastino sul gyro.
INoltre: mi sembra molto strano che ti si stabilizzi il gyro con la vitina al max. L'AVCS va settato con una sensibilità non molto elevata. Anzi proprio il manuale del gy520 dice di mandarlo in AVCS, e poi ridurre un pochino la sensibilità, io sono poco oltre la soglia del normal. Se metto la sensibilità al max non va bene.
Per le palline, si, destabilizzano molto. Però ti risparmiano un sacco di danni. se devi testare qualche manovra usale.
Ah per la radio di scatola io l'ho settata cosi: rotella sx sensibilità gyro, rotella dx passo, switch sx D/R al 70%, switch dx cutoff motore (questo è fondamentale dopo che tre mesi fa mi sono tagliato un dito facendo delle prove sul tavolo - attenzione estrema!)
Cosi pero non ho IDLE UP, ma per ora chi se ne frega!
Tiziano
tsala non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 11, 02:45   #459 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
sono piuttosto diversi...
uno x l'altro
il GP è tutto digitale, per cui è più agevole regolarlo
tieni anche conto di questo:
il GY401 NUOVO garanzia ufficiale Radiosistemi costa sui 120 euro
il GY520 costa 138 (se non è finita l'offerta)
il GP780 costa poco meno
direi: GY520 oppure di recente mi hanno segnalato lo Spartan Quark a 90 euro, che è a pari livello se non superiore all' Align
quindi: se vuoi risparmiare, cerca il Quark intorno ai 100 euro
altrimenti prendi il Futaba GY520 e non ci pensi più
NOTA:
in tempi in cui i sistemi FBL (flybarless) si stanno diffondendo, potrebbe essere assurdo spendere 140 euro per un gyro
anche eprché lo stesso apparato che serve per il FBL, in uno elicottero con flybar ti può fare da gyro, e quando prendi il FBL, non devi cambiare gyro
però: NON è detto che tu prenderai il FBL
e quando sarà, sono certo che ci saranno sistemi migliori di quelli attuali
credo che la migliore soluzione sia quella di un Quark nuovo a meno di 100 euro
Vecchio 29 marzo 11, 09:56   #460 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Gius segui i consigli dei più anziani, concordo per un sistema di nuova generazione.
E poi è vero chi meno spende più spende, si può spendere di meno su altre cose ma non per l'elettronica di bordo.
Dai fai girare l'economia !!!
Oxy 3 qube
Goblin 500
Ely.q Eq45 FlyMav Elimodellismo Acrobazia 66 28 aprile 12 20:27
Ely.Q EQ45 goryc Elimodellismo Principianti 21 11 gennaio 11 16:38
Simulatore per eq45 truffolo Simulatori 0 03 luglio 09 11:26
differenza tra esky beltcp /ElyQ - EQ45 RTF capt.arlo Elimodellismo Principianti 2 31 gennaio 09 19:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:07.
