25 marzo 11, 15:18 | #401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2010 Residenza: Milano
ciao | |
25 marzo 11, 15:33 | #402 (permalink) Top |
User |
il carichino che uso io e imax-b6, ma siccome anche questo carica una lipo alla volta, più avanti sto valutando anche io di cambiarlo con uno più serio, per il momento mi va bene questo, fa il suo lavoro e di solito al campo riesco a caricare anche più volte le lipo, poi se devo correre la lipo la carico a 2c (se lo prevede la lipo), le funzioni ci sono tutte carica, scarica, bilanciamento, storage, carica veloce. Se aumenti la lipo da 1500 a 2200 (le mie sono 2300) aumenti anche i minuti di volo, la differenza di peso non si fa sentire, non sono certo ma mi sembra che qualcuno va ancora più sù di 2300mah cmq è consigliabile durante il volo fermarsi a 3.7v per cella (nel mio caso sono +- 7-8 minuti di volato semplice+hovering) perchè mi fermo a 3.7v per cella se arrivo a 3v per cella farei 10minuti buoni ma poi la lipo muore prima nella sua vita. Per ora io ho utilizzato le 1800 - 2100 - 2300 e non ho visto grande differenze, forse quando monto 2300 rispetto alla 2100 a parità di C mi sembra che è più spinto. La curva gas che uso si avvicina a questi valori 0-55-67-80-95 ciao
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 Ultima modifica di eux22 : 25 marzo 11 alle ore 15:39 |
25 marzo 11, 16:38 | #404 (permalink) Top | |
User | Citazione:
anche lui come te ha iniziato da poco e si trova quello di serie. Con le lipo nuove quanti minuti fai ora?
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
25 marzo 11, 17:51 | #407 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1° caso - con la 1300 non succede,volo fino a quando l'eli non si alza + ... Questo può indicare o che il regolatore stacca la corrente , oppure scarichi le lipo troppo e questo è più grave. 2° caso - per le 2200 non saprei proprio, perchè già 7 minuti di volo è giusto e poi dovresti caricarle di nuovo. Devi vedere a quanti volt scarichi le lipo con un tester, perchè cosi non sai se sono cariche o scariche, per fare una valutazione approfondita devi sapere i valori delle celle.
25 marzo 11, 18:28 | #409 (permalink) Top |
| Ciao Gius, lo uso ancora perchè non ho ancora avuto tempo di fare "scouting" per trovarne uno migliore. Ma ora lo faccio perché quello è penoso. Le lipo vivono ancora bene ma avranno 30 cariche al max
Ely.q Eq45 | FlyMav | Elimodellismo Acrobazia | 66 | 28 aprile 12 19:27 |
Ely.Q EQ45 | goryc | Elimodellismo Principianti | 21 | 11 gennaio 11 15:38 |
Simulatore per eq45 | truffolo | Simulatori | 0 | 03 luglio 09 10:26 |
differenza tra esky beltcp /ElyQ - EQ45 RTF | capt.arlo | Elimodellismo Principianti | 2 | 31 gennaio 09 18:28 |
