13 marzo 11, 11:53 | #331 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se va indietro puo' essere o il piatto ciclico settato male, oppure la lipo posizionata troppo verso la coda.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
13 marzo 11, 12:16 | #336 (permalink) Top |
User | devi avere un caricabatterie col computer, ci sono vari programmi per caricare le lipo, ti chiede quante S hai, metti 3S, e poi la cottente da caricare, quindi se metto 2.3A ( sono 2300mah) vuol dire che le carico a 1C, invece se le carico a 4.6A (sono 2C), quindi i tempi di ricarica si dimezzano, trimezzano, ecc ecc.
13 marzo 11, 12:53 | #340 (permalink) Top | |
User | Citazione:
si è lo stesso, è a sinistra cosi ho due servi per ogni parte del telaio ma non cambia niente. I due servi sotto, quando le monti si toccano e rimangono staccati dal telaio di qualche millimetro, metti due spessorini di plastica o altro, centri, e poi avviti, non so se le viti che hai ora arrivano al telaio, vedi al momento del montaggio max le metti più lunghe. Se i servi non entrano dai una piccola limata al telaio e vanno dentro.
Ely.q Eq45 | FlyMav | Elimodellismo Acrobazia | 66 | 28 aprile 12 19:27 |
Ely.Q EQ45 | goryc | Elimodellismo Principianti | 21 | 11 gennaio 11 15:38 |
Simulatore per eq45 | truffolo | Simulatori | 0 | 03 luglio 09 10:26 |
differenza tra esky beltcp /ElyQ - EQ45 RTF | capt.arlo | Elimodellismo Principianti | 2 | 31 gennaio 09 18:28 |
