12 marzo 11, 13:54 | #312 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sul nonstro ely non esiste una trasmissione del genere, almeno che non sia una cosa artigianale ma la vedo dura... Ad esempio con qualche modifica al telaio si potrebbe mettere tutto il gruppo di testa del t-rex, ma secondo me non conviene fare questo tipo di interventi.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
12 marzo 11, 15:38 | #314 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il tubo di coda e la cinghia rispetto al nostro è più lungo di +-2cm, questo vuol dire che l'ely a più peso verso la coda, quindi la lipo poi la devi spostare in avanti per bilanciare il tutto. Tranne che fai come me, accorci il tubo, cambi il gruppo e tieni la cinghia originale, ma se non hai problemi è una spesa inutile, quei soldi le investi in lipo o altro. Ovvio dipende se prendi i ricambi align o i cloni, ad esempio delle pinze di coda ci sono varie versioni anche con cifre di 20 euro, tutto il gruppo dipende quale,il mio mi sembra intorno hai 40-50 euri non ricordo bene. questo e il mio e non è completo ... BIZmodel - Vendita diretta ai negozi di Modellismo
12 marzo 11, 16:16 | #316 (permalink) Top |
User | Modellismo.it clicca su ricambi e accessori guarda anche questo di sito... max prendine due e sei apposto...
12 marzo 11, 16:44 | #317 (permalink) Top |
User |
Ok.. Comunque guardando bene il t-rex 450pro mi sembra tutto un altro pianeta...è proprio ben fatto...i ricambi costano poco...ha già 4servi ottimi e un gyro GP 750 ottimo anch esso...poi guardando i video,si alza praticamente verticale,stabilissimo... Jonathan vende il trex450pro a 379..ma è già completo di tutto? Occorre solo la radio? |
12 marzo 11, 19:40 | #318 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma secondo te, vanno su in verticale da soli, ci sarà un pilota che lo guidi, che contrasti le varie forze con gli stik per farlo andare su, come ti ho detto poco tempo fà, se non hai un settaggio meccanico preciso e un buon livellamento del piatto ciclico, farai più fatica a farlo salire bene, ma devi essere anche te a capire dove va l'ely e contrastarlo... devi salire con gas dolce e deciso, per farlo stabilizzare subito e uscire dall'effetto suolo. Ora anche il mio quando mi impegno va su bello dritto ma perchè con gli stik lo comando ogni millesimo di secondo.
Ely.q Eq45 | FlyMav | Elimodellismo Acrobazia | 66 | 28 aprile 12 20:27 |
Ely.Q EQ45 | goryc | Elimodellismo Principianti | 21 | 11 gennaio 11 16:38 |
Simulatore per eq45 | truffolo | Simulatori | 0 | 03 luglio 09 11:26 |
differenza tra esky beltcp /ElyQ - EQ45 RTF | capt.arlo | Elimodellismo Principianti | 2 | 31 gennaio 09 19:28 |
