![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Al campo si parlava prorpio della tecnica applicata al sistema della testa rotore e si diceva che non era affidabile per motivi a me sconosciuti. Alcuni che han voltato con il medesimo sistema, installato su altri ely hanno detto di avere avuto rotture in volo dei meccanismi della testa. Il suo dovere lo fa ma facendo solo hovering, credo che anche una testa in cartone vada bene ![]() |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2007 Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15 |
guarda guardandolo bene e particolare come testa rotore ha attacchi messi in modo strano.....come si dice staremo a vedere dopo i tuoi voli se veramente e cosi come la descivevano ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #23 (permalink) Top |
Beh, i miei voli fanno davvero schifo e prima di volare come si deve, passeranno anni. Il modello non è nuovo. Sono un paio d'anni che è in commercio e qualche utente del barone vola da tempo con ottimi risultati. E' stato persino testato dai migliori piloti al mondo. |
![]() | #24 (permalink) Top |
Immagini: 15 |
e anche vero che per molte persone, se non si ha la marca non si e al top. mi e successo , pero dopo il volo si sono ricreduti, no faccio 3d e non lo faro mai ma so volicchiare benino sia con gli eli che con gli aerei ![]()
![]() | #26 (permalink) Top |
User |
guardando la testa non so perchè la giudicano non idonea, forse perchè il tutto e tenuto da due vitine da 2-3mm o perchè è un ely-q e non un altra marca, penso che come tutti i modelli se viene fatta quel minimo di manutenzione non ci dovrebbero essere problemi. Poi tutti hanno le loro fisse.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
![]() | #28 (permalink) Top |
Non credo sia giudicata poco affidabile per la marca dell'ely che, come ho detto prima, non ha nulla da invidiare a marchi blasonati ma per il tipo di sistema. Il gyro ultimamente l'ho sostituito con un gu-210 della gaui anche se il risultato, per l'uso che ne faccio, non è cambiato. La fascetta non la tolgo per paura di perdere il gyro, dato che non cambio mai il biadesivo ma sono convinto che senza, subendo meno vibrazioni, lavori meglio. |
![]() | #29 (permalink) Top |
User |
non so io me lo sono ritrovato col bioadesivo attaccato al tubo di coda e con la fascetta, e ora o fatto una piccola piastra in legno che appoggia sui due supporti in alluminio grigi della coda e sopra il bioadesivo col gyro , dovrebbe sentire meglio i cambi di direzione.
![]() | #30 (permalink) Top |
Anche il mio era incollato al biadesivo ma è una cosa normale. Hai fatto bene a creargli il supportino. Io ho fatto aderire il biadesivo, dove poi ho incollato il gyro, con altro biadesivo inserito tra i castelletti del tubo di coda. Poi ho messo la fascetta intorno al gyro per sicurezza ma è stretta al minimo. |
Ely.q Eq45 | FlyMav | Elimodellismo Acrobazia | 66 | 28 aprile 12 19:27 |
Ely.Q EQ45 | goryc | Elimodellismo Principianti | 21 | 11 gennaio 11 15:38 |
Simulatore per eq45 | truffolo | Simulatori | 0 | 03 luglio 09 10:26 |
differenza tra esky beltcp /ElyQ - EQ45 RTF | capt.arlo | Elimodellismo Principianti | 2 | 31 gennaio 09 18:28 |
