02 marzo 11, 20:59 | #212 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2010 Residenza: trieste
be' errore di progettazione,diciamo un errore di progettazione è quando c'è un difetto su un modello,già uscito di fabbrica che comporta il malfunzionamento o il nonfunzionamento del modello. quindi in relazione a questo non si potrebbe dire che copiare altri modelli sia un errore di progettazione però copiare il modello + il difetto è già un errore di progettzione in partenza
__________________ trex 450 pro blade msr walkera v120d02 scorpio 1&40 3d scorpio 1&33 |
03 marzo 11, 08:41 | #213 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2010 Residenza: Milano
03 marzo 11, 09:38 | #214 (permalink) Top |
User | ciao Tsala , che sia lubrificante o togliere il rullo, non mi spiego proprio perchè esca, infatti quel rullo come in alcuni macchinari industriali ha il compito di tenere la cinghia tesa prima di arrivare alla puleggia (dovrebbe avere il compito di tendi-cinghia), secondo me è sottodimensionata, se era larga come i fiancali del gruppo coda non c'erano problemi forse, l'importante è risolvere e volare.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
03 marzo 11, 09:56 | #215 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
03 marzo 11, 10:09 | #216 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come dici te cambiando la cinghia il problema è nato, mi sa tanto che il problema sia la tensione della cinghia, ora non so in fabbrica come la tendono ma se è fatto con qualche strumento per vedere la tensione basta magari poco che inizia a dare problemi.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 Ultima modifica di eux22 : 03 marzo 11 alle ore 10:16 | |
03 marzo 11, 12:21 | #219 (permalink) Top |
User |
Si ho rimesso tutti i valori com erano prima.. Su mix ho messo off.. Va bene.. Ora ho imparato bene.. La coda è sempre dritta. È molto stabile!! Pero non riesco bene a tenerlo fermo,devo sempre traslare.. Comunque quando do gas di colpo la coda gira verso destra..non so perché.
Ely.q Eq45 | FlyMav | Elimodellismo Acrobazia | 66 | 28 aprile 12 19:27 |
Ely.Q EQ45 | goryc | Elimodellismo Principianti | 21 | 11 gennaio 11 15:38 |
Simulatore per eq45 | truffolo | Simulatori | 0 | 03 luglio 09 10:26 |
differenza tra esky beltcp /ElyQ - EQ45 RTF | capt.arlo | Elimodellismo Principianti | 2 | 31 gennaio 09 18:28 |
