05 gennaio 11, 23:19 | #151 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per l'oscilazione del muso può essere o la cinghia non tesa bene oppure la sensibilià del gyro, se la trottola te la fa quando da fermo decolli li può essere che il gyro in normal non è settato bene nei gradi dei palini di coda quindi non contrasta la coppia del rotore delle pale. Di muso per ora solo al simulatore oppure a bassisime quote.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
11 gennaio 11, 00:38 | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2008 Residenza: Napoli
| Elyq45 fermo da un bel po'
Salve a tutti del Club Elyq, sto leggendo i vostri consigli da un po di tempo in quanto il mio eli e' fermo da circa 6 mesi per un problemino di stabilita'. Insieme al mio amico Squalo60' del forum al quale saluto, l'abbiamo fatto volare per delle lezioni di volo, ed abbiamo riscontrato che in hovering a 50 cm da terra con gas al 50% sale e scende di un centimetro ogni 2 secondi con ritmo costante, per questo non lo faccio volare per verificare tale anomalia. Supponiamo che sia qualche servo o addirittura il regolatore un consiglio da voi come procedere. Saluti a tutti e forza Elyq 45....!
11 gennaio 11, 10:19 | #153 (permalink) Top |
User |
Ciao, io al 50% di gas ho 6° di incidenza pale, la curva del gas è così 0-40-65-85-95 ho visto che in hovering devo almeno avere il 65o 70. 1°: smonta le pale, tieni fermo il modello sul tavolo e porta il gas al 50% e vedi se i servi non eseguono dei movimenti da soli, potrebbe essere una cosa assurda ma una volta portato il gas al 50% togli il dito dal gas lasciandolo al 50% onde evitare dei tuoi movimenti involontari del dito sul gas. 2°: l'albero principale è dritto, i palini della flybar sono a 0° 3°: hai provato a vedere se a 1mt da terra fa la stessa cosa 4°: se i servi non si muovono da soli, sarà il regolatore o il motore, oppure controlla le saldature dei vari connettori 5°: le prove dovresti farle in assenza di vento onde evitare interferenze atmosferiche
12 gennaio 11, 18:20 | #154 (permalink) Top |
| Anomalia Elyq45
Grazie eux22 farò come dici, devo avere solo un pò di tempo approfitando che mio figlio vada a scuola poi ti farò sapere sicuramente grazie di nuovo e sei molto gentile a rispondermi. Ciao....
13 gennaio 11, 22:55 | #155 (permalink) Top |
| servo che si muove
Ciao eux22 ho fatto quello che mi hai detto e ho notato il movimento di vibrazione notevole quando dò più del 50% del gas del servo che sta proprio dietro il piatto ciclico, praticamente la squadretta del servo sale e scende notevolmente. Poi ho notato anche la campana del motore che gira su se stessa leggermente obliqua.Ti allego la foto per illustrarti meglio ciò che ho detto...aspetto tue notizie grazie mille!!
14 gennaio 11, 01:39 | #156 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
14 gennaio 11, 10:56 | #157 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se è sgranato potresti sostituirlo con quello di coda se è ancora il suo originale e prenderne solo uno per la coda. Se la campana del motore è storta non dovrebbe influenzare sui servi che si muovono.
16 gennaio 11, 20:34 | #158 (permalink) Top |
User |
Oggi ho provato queste pale, la differenza si sente, peccato che per errore ho cancelato il video , non so se sono le pale ma ho fatto due lipo filate di hovering non era proprio perfetto perchè ogni tanto perdevo di quota ma sono sodisfatto.
23 gennaio 11, 22:27 | #160 (permalink) Top |
User |
Oggi a parte il vento laterale, mi sembra di aver trovato l'assetto giusto : pale in fibra da 325mm curva gas 0/45/65/75/95 curva passo -2/4.5/6/7.5/9/ End point tutti a 100 D/r 70 Esponenziali -30, tranne coda 0 leggero sbacchettamento ogni tanto ma mi sa che si è spostato il gyro devo controllare YouTube - eq45.mpg scusate per il sonoro del video, potete anche disattivare le casse acustiche
Ely.q Eq45 | FlyMav | Elimodellismo Acrobazia | 66 | 28 aprile 12 19:27 |
Ely.Q EQ45 | goryc | Elimodellismo Principianti | 21 | 11 gennaio 11 15:38 |
Simulatore per eq45 | truffolo | Simulatori | 0 | 03 luglio 09 10:26 |
differenza tra esky beltcp /ElyQ - EQ45 RTF | capt.arlo | Elimodellismo Principianti | 2 | 31 gennaio 09 18:28 |
