Vecchio 09 dicembre 10, 11:03   #111 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
ben arrivato!!!
si si provato, io tolgo il triangolino sopra e ci faccio hovering da tre mesi, quelle del t-rex 315 sono ok, quelle della cina a volte mi sono capitate pale che non erano lineare ma incurvate. In legno all'inizio in caso di caduta ti evitano seri danni alla struttura assorbono meglio il colpo rispetto a quelle in fibra.
chiedi pure se hai bisogno
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 10, 20:13   #112 (permalink)  Top
L'avatar di tsala
Data registr.: 14-11-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
ben arrivato!!!
grazie!
Sì, sono arrivato alla stessa conclusione che la pala in legno è meglio all'inizio, infatti avevo provato quella in carbonio e il risultato è che ho spaccato un servo e storto un seesaw.
Domani vento permettendo vado a provare la configurazione nuova gyro+servo e pale 315 trex.
tsala non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 10, 12:45   #113 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
oggi ho rimontato quelle in fibra perchè devo fare delle prove, vediamo i risultati.
qui c'è un po' di venticello ma oggi col sole chi mi ferma....
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 11 dicembre 10, 19:58   #114 (permalink)  Top
L'avatar di tsala
Residenza: Milano
Question
Oggi sono andato a provare....ma ora ho un problema assurdo: mi si incastra la cinghia, cioè esce dalla guidina dentata dell'albero di coda. Ho provato ad avvicinare il tubo, poi invece a tirarlo per tendere la cinghia..niente! quando do motore al 50% stick, in prossimità del decollo, la cinghia si sposta da un lato ed esce dalla sua guida, si incastra, e le pale frenano bruscamente con rischio di sfilettare la cinghia.
Come è possibile?
Ho adattato il tubo da quello del trex ma la lunghezza e il diametro sono corretti! Davvero non capisco perché di questa "deriva" laterale.
Aggiungo che sono stato ben attento a non far fare giri "strani" alla cinghia dentro il tubo, ma solo il giro di 90 gradi (nel giusto verso) che serve ad agganciarla alla ruota dentata.
vi prego aiutatemi!!! sono demoralizzato
Vecchio 12 dicembre 10, 19:28   #115 (permalink)  Top
L'avatar di tsala
Residenza: Milano
Smile
Originalmente inviato da tsala Visualizza messaggio
Come è possibile?
Forse ho risolto il problema: ho oliato la cinghia e il ruotino dentato di coda, e oggi finalmente sono riuscito a farlo alzare senza che si incastrasse. Nel dubbio, ho ridato un po' di olio a fine giornata.
Considerazioni: c'era un po' di brezza, però ho fatto con successo piccoli hovering da 10-20 secondi. L'elicottero è stabile, il gyro in AVCS risponde bene. Credo senta parecchio il vento, che lentamente lo "porta via", ma l'incapacità di correggere bene credo derivi più dalla mia inesperienza.
Nel complesso però il mezzo è ok!
Vecchio 12 dicembre 10, 19:56   #116 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
e e e e non te l'ho detto ma è cosi oggi è la mia quinta cinghia che ho spezzato perchè è andata fuori guida, è un mistero l'ho fatto vedere a gli esperti ma non capiscono il problema, ho provato a cambiare cinghia, alberi coda , tubi ruote rotelle ma lui ogni tanto la sputa fuori. il problema che oggi mi è andata bene è atterato senza conseguenze.
Stiamo valutando di sostituire il gruppo di coda col t-rex o il bean.
Si oggi il vento era trasversale e ogni tanto andava a destra, risolvi partendo già contrastando con lo stik.
Con le pale in fibra con d/r al 55% e gli esponenziali a -30 è tutto un altro elicottero. vedremo come va.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 12 dicembre 10, 21:40   #117 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
ha una puleggia superiore, prima di quella dentata terminale?
Vecchio 13 dicembre 10, 14:06   #118 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
allora ti spiego:
- albero principale delle pale termina con una ruota dentata che si accoppia direttamente al motore, subito sotto c'è una puleggia dove è alloggiata la cinghia.
- dalla puleggia la cinghia passa tra due rullini che la stringono per farla entrare nel tubo di coda. (i due rulli non hanno possibilità di regolazione)
- nel tubo di coda fa 8, uscita dal tubo di coda, prima che si immette nella ruota dentata un rullo la preme verso il basso.
tutto qui, pensa che tanto per andare contro ogni regola, ho ruotato fisicamente il tubo di coda di un 30° dalla parte opposta dove esce la cinghia, ma niente lei esce, ma il peggio è che si incastra tra la puleggia e la spalletta del gruppo coda con blocco e strappo totale della cinghia.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 13 dicembre 10, 14:11   #119 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
allora ti spiego:
ok, prova a togliere quello che hai chiamato "un rullo la preme verso il basso"...
e controlla, se non lo hai già fatto che la coda sia allineata (quindi se il tubo magari è storto)
Vecchio 13 dicembre 10, 14:16   #120 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
ti dico che albero pale nuove, albero coda nuovo, tubo di coda nuovo, provato cinghia tesa e meno tesa ma lei esce.
Io di solito metto la cinghia al centro del gruppo coda e con le mani giro giro e lei tende andare verso destra , sabato due hovering, domenica uno, al secondo si è spezzata, eppure visivamente sembra tutto apposto
Oxy 3 qube
Goblin 500
Ely.q Eq45 FlyMav Elimodellismo Acrobazia 66 28 aprile 12 20:27
Ely.Q EQ45 goryc Elimodellismo Principianti 21 11 gennaio 11 16:38
Simulatore per eq45 truffolo Simulatori 0 03 luglio 09 11:26
differenza tra esky beltcp /ElyQ - EQ45 RTF capt.arlo Elimodellismo Principianti 2 31 gennaio 09 19:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:25.
