Vecchio 05 maggio 10, 12:51   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da KenZen Visualizza messaggio
Il servo è stato montato così di fabbrica (è un modello rtf). Montandolo parallelo al tubo di coda, la squadretta tocca col tubo e/o il servo stesso con i rinforzi del tubo non permettendone il serraggio.
Come posiziono quindi la squadretta?
Comunque la squadretta a 90 gradi rispetto al servo ! Ciao
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 10, 13:10   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2010
Grazie Edu!
KenZen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 10, 14:00   #33 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Forse, data la posizione del servo di coda e dando per impossibile montarlo diversamente, la squadretta del servo dovrebbe essere montata, con il servo in posizione neutrale (cioè a metà corsa), a 90° rispetto all’astina che collega il servo alla coda. Quello che conta è che sia garantita la stessa corsa in un senso o nell’altro del possibile movimento della squadretta del servo e che tale corsa sia simmetrica sia in un senso che nell’altro. E’ un po’ come con i servi del piatto che hanno una sede di montaggio non parallela e nemmeno perpendicolare all’albero del rotore principale: quello che conta è che, in posizione neutra e con passo a 0°, le squadrette dei servi siano a 90° con i relativi link.
L’obiettivo, in tutti e due i casi, è quello di avere la stessa corsa in un senso o nell’altro del possibile movimento della squadretta del servo e che tale corsa sia simmetrica, sia in un senso che nell’altro.
Spero di essermi spiegato e di aver dato una mano al grande Edu nella sipegazione e all'amico KenZen nella ricerca della soluzione.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 10, 14:24   #34 (permalink)  Top
Residenza: napoli
In effetti ne parlavo con il super esperto Hurricane e dando per scontato che il montaggio del servo in quella posizione forse non e'il top,valuterebbe il 90 gradi tra rinvio e squadretta(e non il 90 gradi tra servo e squadretta come ti ho consigliato io - probabilmente sbagliando) come soluzione migliore ! Facciamogli vedere le tue foto.....
Vecchio 05 maggio 10, 15:12   #35 (permalink)  Top
Residenza: napoli
....E quindi risulterebbe ben corretto quello che ha scritto Egicar..e non quello che ho scritto io!Sorry!!
Vecchio 05 maggio 10, 16:49   #36 (permalink)  Top
Il vero problema è il posizionamento del servo come hai detto all'inizio. Quindi va sistemato il servo ASSOLUTAMENTE. A pranzo ho smontato tutto e stasera apporterò modifiche alla staffetta del servo in modo che possa sistemarlo perpendicolare al tubo di coda. Se non ci riesco butto l'elicottero perchè cose fatte male non ne voglio.
Grazie a tutti per la collaborazione ed nn ringraziamento particolare ad Edu
Vecchio 05 maggio 10, 16:51   #37 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
allora la posizione dei servi su di un eli ed in generale su di un modello qualsiasi non deve essere tenuta in considerazione quello che conta è l'angolo di 90° che deve formare la squadretta del servo con il tirante
quindi si mette il servo al centro della sua corsa e si monta la squadretta
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 10, 17:47   #38 (permalink)  Top
Ok allora se non riesco a montare il servo di coda parallelo al tubo, sistemerò la cosa come ha detto hurry
Vecchio 05 maggio 10, 18:07   #39 (permalink)  Top
Residenza: napoli
concordo! pure io proverei a rendere(se possibile) piu' lineare il comando di coda (come nel video) ciao
Qual'è la corretta posizione del trim gas? f@usto Elimodellismo Principianti 3 14 aprile 08 00:41
Posizione squadrette servi oversky Elimodellismo Principianti 8 30 settembre 07 12:05
Funtana 40 - Squadrette, uniball, forcelline e tiranti vari gigiovanni Aeromodellismo 1 08 febbraio 07 00:40
Eliminazione tiranti piatto 120° T-rex astrograppa Elimodellismo Motore Elettrico 3 05 dicembre 06 16:55
Tiranti alari vyper505 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 31 maggio 05 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:04.
