Vecchio 04 maggio 10, 17:17   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Non e' che la manopolina modifichi( attivando l' idle-up) la curva passo/ motore (aumentandole secondo valori preprogrammati)..per cui per vederne leffettivo funzionamento stacca tre fili su due del motore e provi
La manopolina non inserisce l'idle up (che si inserisce tramite switch) ma regola solo il passo (sollevando ed abbassando il piatto ciclico).
Praticamente più ruoto la manopolina da sx a dx e più il piatto si solleva restando parallelo al terreno.
KenZen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 10, 18:57   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da KenZen Visualizza messaggio
Edu, allora il montaggio della squadretta sul servo di coda è differente da quello della squadretta dei servi del ciclico?
I servi del ciclico sono in posizione obliqua e la squadretta è montata a 90° con riferimento non al servo ma ad un punto orizzontale sul telaio (come spiegato nel video del gaui che mi hai consigliato di guardare)
Come mai la squadretta di coda va montata differentemente?
... in realta' non è differente.
Devi avere paralleli i due comandi (quello che da e quello che riceve il movimento) e a 90 gradi il rinvio(o il link nel caso del piatto) che trasferisce il movimento( tra i due comandi) .
Ora nel caso del piatto, hai la squadretta parallela al piatto(o se vuoi ad un punto orizzontale del telaio ,come è orizzontale il piatto);
Nel caso del comando della leva del picht slider di coda (leva che si unisce, in coda, al rinvio) dobbiamo averla parallela alla squadretta del servo di coda ;in questo caso il tuo riferimento è un parallelismo con l'alberino di coda (e non piu' con un punto sul telaio orizzontale!).
Ricapitolando: piatto (orizzontale ),telaio (linea orizzontale di riferimento sul telaio),squadretta orizzontale... quindi tre linee parallele !
Coda :alberino di coda ,leva del pich slider di coda e squadretta di coda ,paralleli tutti e tre tra di loro (e che formano un angolo di 90 gradi con il rivio di coda ).
Naturalmente bisogna aggiungere piu' di qualche dettaglio ma, comunque, pure se il servo è montato obliquo i parallelismi della coda risultano rispettati.
Spero almeno un poco di essere stato chiaro .ciao
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 10, 19:13   #23 (permalink)  Top
Residenza: napoli
normalmente la manopolina negli RTF (ad es E-FLITE CP PRO 2) funziona solo se preventivamente è stato attivato l'idle-up (tramite la levetta ) e quindi risulta ininfluente se ruotata in normal.
Viceversa ,una volta attivato l'idle -up modifica la curva del passo e del motore contemporaneamente ( secondo curve gia' preimpostate ).
In alcuniTX Walkera ,dopo aver attivato un interruttorino(on /off) posteriore ,variando la manopolina modificano valori collegati allo switch attivato ...una sorta di programmazzione della TX!
In verita' non mi è chiaro bene il funzionamento nel tuo caso P.S.da quello che leggo ti modifica la curva(del passo o passo/motore) in normal .
Ultima modifica di edubu : 04 maggio 10 alle ore 19:23
Vecchio 04 maggio 10, 19:31   #24 (permalink)  Top
La leva del pitch di coda è parallela alla squadretta solo se la squadretta nn è montata a 90° con il servo.
Per il potenziometro sulla radio che agisce sul passo (adjust pitch) non fa altro che sollevare ed abbassare il piatto. Non so se alzando ed abbassando il piatto si varia il passo ma la funzione che fa è questa.
L'idle up l'ho disattivato da pc in modo da non rischiare di attivarlo per sbaglio.
Il motore quando ruoto la rotellina, non varia di giri.
Ultima modifica di KenZen : 04 maggio 10 alle ore 19:40
Vecchio 04 maggio 10, 20:19   #25 (permalink)  Top
Residenza: napoli
da come ho capito da questo manuale a pag 13 varia proprio il passo...http://www.rcmarket.org/ProductManuals/eq45.pdf
Vecchio 04 maggio 10, 20:44   #26 (permalink)  Top
Residenza: napoli
curiosita' : una foto del montaggio obbliquo che hai effettuato !
per paralleli possiamo anche intendere piani paralleli che non si incontrano mai.
Per intenderci meglio: la squadretta, se il servo lo ruotassi sul suo asse da obliquo a diritto te la troveresti parallela (di rette) con il picht slider e con l'alberino di coda ;montato obliquo ti trovi i piani paralleli (che non si incontrano ) e non come rette parallele.
Vecchio 05 maggio 10, 01:53   #27 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Edit:
Istallazione servo e tiranteria di coda (dicembre2008) rctriks
Vecchio 05 maggio 10, 09:53   #28 (permalink)  Top
Edu, ecco le foto che mi hai richiesto.
Sinceramente ho provato la squadretta in entrambi i modi e nulla è cambiato in pratica a parte gli uniball del tirante che ho dovuto serrare al max.
La posizione attuale della squadretta è come in foto: parallela al meccanismo di coda e quindi non a 90° rispetto al servo.
Cosa faccio la monto a 90° con il servo come descritto nel video anche se in quel gaui il servo è parallelo al tubo di coda?
piatto in posizione corretta e tiranti e squadrette no-foto0197.jpg   piatto in posizione corretta e tiranti e squadrette no-foto0198.jpg
Vecchio 05 maggio 10, 10:31   #29 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Allora ti chiedo scusa ma non avevo capito la posizione del servo!Il servo deve essere montato parallelo al tubo di coda!Il montaggio " obliquo " non va bene! La squadretta deve essere a 90 gradi come specificato nel video !(Come probabilmente hai capito pensavo ad un montaggio del servo comunque parallelo ma ruotato sul suo asse un pochino, cosa che comunque , personalmente , non mi piace!Il sistema di coda deve lavorare senz impuntamenti , quindi scorrevolissimo , e con una linearità tra i " comandi" come da video )
Vecchio 05 maggio 10, 10:51   #30 (permalink)  Top
Il servo è stato montato così di fabbrica (è un modello rtf). Montandolo parallelo al tubo di coda, la squadretta tocca col tubo e/o il servo stesso con i rinforzi del tubo non permettendone il serraggio.
Come posiziono quindi la squadretta?
Qual'è la corretta posizione del trim gas? f@usto Elimodellismo Principianti 3 14 aprile 08 00:41
Posizione squadrette servi oversky Elimodellismo Principianti 8 30 settembre 07 12:05
Funtana 40 - Squadrette, uniball, forcelline e tiranti vari gigiovanni Aeromodellismo 1 08 febbraio 07 00:40
Eliminazione tiranti piatto 120° T-rex astrograppa Elimodellismo Motore Elettrico 3 05 dicembre 06 16:55
Tiranti alari vyper505 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 31 maggio 05 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:02.
