Vecchio 30 aprile 10, 18:36   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2010
Rug, anche la mia radio (che non ha display digitale per i settaggi) ha il potenziometro per regolare il pitch (passo forse) ma lo tengo sempre al minimo altrimenti l'eli diventa nervoso e sono già scarso di mio a tenerlo in hovering.
KenZen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 10, 20:30   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da KenZen Visualizza messaggio
Edu, infatti ho risolto grazie a quei video. Il mio eli monta i servi in posizione obliqua e non orizzontale al terreno ed io mettevo le squadrette a 90 prendendo come riferimento il servo. Sistemando le squadrette come mostrato dal video del gaui, ho risolto.
bene sono contento che hai risolto ! ciao Eduardo
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 10, 10:06   #13 (permalink)  Top
Il mio ely, monta in coda il servo non parallelo al tubo ma in posizione obliqua.
La domanda è: la squadretta va messa a 90° rispetto al tubo o sempre al servo?
Vecchio 04 maggio 10, 10:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
bene così, ma potresti misurare il passo, se non lo hai già fatto, tanto per avere un'idea...
Vecchio 04 maggio 10, 10:51   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
metti un paio di foto
Vecchio 04 maggio 10, 11:06   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Non ho il misuratore di passo.
Ma anche dopo averlo misurato ed andando a variare il potenziometro del pitch adjust, non vado a modificare il passo rendendo vana la misurazione?
A cosa serve modificare il passo dalla manopolina quindi?
Vecchio 04 maggio 10, 11:12   #17 (permalink)  Top
Non ho foto disponibili del mio ely al momento
Questa è una foto del modello che però non rende l'idea del servo di coda. Si vedono invece i servi del piatto, montati sempre in posizione obliqua.
piatto in posizione corretta e tiranti e squadrette no-550132-2.jpg   piatto in posizione corretta e tiranti e squadrette no-550132-4.jpg
Vecchio 04 maggio 10, 13:38   #18 (permalink)  Top
Residenza: napoli
devi avere 90 gradi tra la squadretta e il servo di coda, il tuo riferimento in questo caso e' il servo di coda . CiaoP.S la squadretta deve essere ( possibilmente di quelle a 4 rami ruotata fino ad avere (dopo aver dato corrente al servo in normal , perche' vada al suo centro)il corretto posizionamento a 90 gradi rispetto al servo , pure se il servo e' montato obliquo
Vecchio 04 maggio 10, 13:44   #19 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Non e' che la manopolina modifichi( attivando l' idle-up) la curva passo/ motore (aumentandole secondo valori preprogrammati)..per cui per vederne leffettivo funzionamento stacca tre fili su due del motore e provi
Vecchio 04 maggio 10, 17:13   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Edu, allora il montaggio della squadretta sul servo di coda è differente da quello della squadretta dei servi del ciclico?
I servi del ciclico sono in posizione obliqua e la squadretta è montata a 90° con riferimento non al servo ma ad un punto orizzontale sul telaio (come spiegato nel video del gaui che mi hai consigliato di guardare)
Come mai la squadretta di coda va montata differentemente?
Qual'è la corretta posizione del trim gas? f@usto Elimodellismo Principianti 3 14 aprile 08 00:41
Posizione squadrette servi oversky Elimodellismo Principianti 8 30 settembre 07 12:05
Funtana 40 - Squadrette, uniball, forcelline e tiranti vari gigiovanni Aeromodellismo 1 08 febbraio 07 00:40
Eliminazione tiranti piatto 120° T-rex astrograppa Elimodellismo Motore Elettrico 3 05 dicembre 06 16:55
Tiranti alari vyper505 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 31 maggio 05 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:31.
