Vecchio 27 aprile 10, 15:26   #21 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
no, l'esc è da 40A, ma il bec da quanto è?? potrebbe essere insufficiente o non lavorare bene
la coda deve scorrere per bene, stacca il rinvio dal servo, metti l'eli in verticale e il gruppo palini, slider ecc deve muoversi sotto il suo peso, oppure stacca completamente il rinvio e tutto il gruppo deve muoversi senza opporre la minima resistenza, inoltra gli uniball potrebbero essere duri causando proprio questo effetto
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 10, 11:28   #22 (permalink)  Top
L'avatar di maveric1971
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: Cremona
Scusate ma ho un problema simile...
La coda del mio T rex non "sbacchetta" ma al contrario si sposta in modo lento e costante a sinistra o a destra.. la cinghia l'ho controllata bene piu' volte il servo e' digitale ed il gyro e' un gy 520 montato con il lamierino..
se c'e' qualche consiglio....
GRASSIE
Align 450 Se V2 - Savox SH-0257 x 3 ciclico - Hitec HSG-5084MG coda - Gy 520 - BL430X - 430X - Hitec Aurora 9 -:- Protos 500 stretch FBL - Brain -
maveric1971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 10, 12:55   #23 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
guarda il gain. il trim.
se non va guarda che il link tra uniball va senza sforzo e guarda che gli uniball non sono svitati
avevo un po di problema con uniball da pitch slider con filetto un po rotto in plastica. fermo in normal e in 3d(100%motore) girava lento. prova controlare bene mecanica..
dopo che ho cambiato il pitch slider nessuna problema.
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Gy 520 la coda sbacchetta sempre lucaf3a Elimodellismo in Generale 24 09 dicembre 09 17:44
coda trex450 che sbacchetta....why?? fedor60 Elimodellismo Motore Elettrico 17 16 gennaio 09 01:11
coda che sbacchetta veltro10 Elimodellismo in Generale 5 22 dicembre 07 19:04
T-rex coda sbacchetta ????? satmania63 Elimodellismo Principianti 17 03 dicembre 07 15:48
coda che sbacchetta fabio2000 Elimodellismo Principianti 7 02 novembre 06 13:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:14.
