Vecchio 24 dicembre 05, 20:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Data registr.: 23-12-2005
Invia un messaggio via MSN a Fudo78
Info Batterie Li-Po
Ciao a tutti!
Oggi ho comprato il carica batterie e la batteria Li-Po. Ho qualche dubbio sulla procedura di caricamento, il carabatterie a 3 regolazioni per la corrente di carica (500,1000,2000) e 3 regalazioni per le celle (2, 3, 4). Come capisco quante celle ha la mia batte? All'esterno della batte c'è scritto max 1250mAh la regolazione massima del carica è 2000mAh posso caricarle a questo valore o solo a 1000? Il motore originale del DF 36 regge bene?
Grazie! Ciauuu!!!!
Fudo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 05, 05:02   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - g.o.importsolution
L'avatar di gabrieleyaris
Data registr.: 30-11-2005
Originalmente inviato da Fudo78
Ciao a tutti!
Grazie! Ciauuu!!!!
Allora,
non so che caricabatteria hai,cmqe:no,non puoi caricare a 2000 mha,senno la lipo ti scoppia,e se non sei presente ti manda a fuoco la casa(NON SCHERZO)..a 1000,se la capacita della tua bat è 1250 è un pò troppo(INSOMMA,BISOGNEREBBE SAPERE SE IL TUO CARICA HA LA REGOLAZIONE DELLA MASSIMA CARICA DA RAGGIUNGERE O DELLA POTENZA CON CUI CARICA LA BATT:TRADOTTO.SE è DEL PRIMO TIPO,NON SO COME CACCHIO PUOI FARE,SE è DEL SECONDO,SE METTI A 500 CI METTE POCO PIU DI DUE ORE A CARICARLA,SE METTI A 1000 CI METTE POCO PIU DI UN ORA,Xò SE è NUOVA NON DOVRESTI CARICARLA A PIU DI 300 MHA..)insomma,che te devo di?hai un carica strano...dicci marca e modello,ed eventuali foto,cosi qualcuno piu esperto t aiutera di sicuro...
gabrieleyaris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 05, 05:05   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gabrieleyaris
Allora,
dimenticavo:il numero delle celle si vede...se sono tre(è il numero tipico per le 11,1 per gl eli..)vedrai tre "pacchettini" rettangolari uno sopra l altro(in qualsiasuìi sito dove le vendono sono sempre tre celle...gurdati le foto e decidi se è corretto cio che ti dico...)
Vecchio 25 dicembre 05, 09:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Re:
Grazie per le info! Quindi ho cannato le ho caricate a 1000! E adesso? In effetti mi sono dimenticato la marca del carica batte! Cmq ecco le foto di tutte e due! Le batte hai ragione sono a 3 celle.
Bye!
Vecchio 25 dicembre 05, 16:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
attenzione!
Bye!
Ciao Fudo,le lipo consigliano di caricarle al max a 1c(che nel tuo caso sono 1250 mA),quindi caricandola a 1000mA non credo tu abbia fatto danni,anche perchè ho letto da qualche parte che con particolari accorgimenti e sotto stretto controllo si possono caricare anche oltre 1c.
Secondo me,dovresti preoccuparti invece della scarica,1250 mAh mi sembrano un po pochi sotto il 36 e per giunta hai il motore a spazzole!
ATTENZIONE!
p.s.prova a postare nella sezione "batterie e caricabatterie" li ti sapranno sicuramente dire di +
p.s.2 Io ho un pacco da 1700 mAH 10-12c e già mi hanno detto che sono al limite!
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 05, 22:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Fudo78
Originalmente inviato da Fulvio76
ATTENZIONE!
Scusa e ciao Fulvio. In che senso un po pochi? Pochi o troppi? Non so che scarica hanno come lo capisco?
Vecchio 26 dicembre 05, 20:04   #7 (permalink)  Top
Devi vedere qual'è la capacità di scarica del tuo pacco espressa in c.
esempio.se il tuo pacco è un 1250 mAh 10C(?),significa che puoi prelevare al max 12,5 A da esso (la formula è:capacità*c=1250*10=12500mA=12.5A)
E a 12,5 A di assorbimento,credo ci si arrivi arrivi facilmente...specialmente con il motore a spazzole.
Comunque volendo essere ottimisti,il tuo pacco potrebbe essere anche un 15c,visto che la kokam è un'ottima marca(per sentito dire)quindi così facendo saliresti a 18A pieni non sono tantissimi ma dovrebbero essere appena sufficienti.
Fulvio
Info batterie li-po vito.sava Elimodellismo Principianti 1 02 ottobre 06 17:54
info batterie lion89it Aeromodellismo Principianti 5 17 aprile 06 12:57
info batterie topa Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 settembre 05 10:08
BATTERIE INFO fabionardella Aeromodellismo Volo Elettrico 2 01 marzo 05 10:11
INFO BATTERIE gianlucag Aeromodellismo Principianti 1 21 aprile 04 13:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:32.
