Vecchio 23 aprile 10, 01:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
ti spiego. come sai come torcere le pale? semplice. diciamo che una pala a una punta rossa e una a punta bianca. tu vedi che palla con rosso a punta piu giu, significa che prende meno aria e a meno portanza. alora te giri il link tra uniball da mezzo giro in modo da ruotare pala rossa prende piu aria, e mezzo giro a quella bianca che prende meno aria. fai cosi mezzo giro a una e a l-altra in paio fino quando e tropo mezzo giro per tutte i due . se non riesci ruotando tutte due pale con mezzo giro il link che le punte sono perfette una con l'altra a fine puoi girare solo a una un mezzo giro , e devono essere uguale le punte di pale.
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 01:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
il video che ti ho messo riguarda un'altra cosa, ma vedi come si può tenere il Bee e farlo girare senza problemi
Vecchio 23 aprile 10, 16:50   #13 (permalink)  Top
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Immagini: 4
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
Parliamo dello stesso elicottero?
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
nicknack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 20:14   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2010
grazie a tutti x i consigli...il mio eli ha il passo fisso percui non posso agire sulle rod..comunque seguendo i consigli di nicknack ho messo le pale in tracking..ora vibra di meno e solo a bassissimi giri il problema secondo me è il disco plastico dentato che lavora sul pignone motore..sul pignone passa alto/basso di poco..lo fa' circa 2 volte per rotazione per cui penso mi convenga sostituirlo
stamattina ho fatto alcune prove in indoor con il trainer kit ..e son riuscito a sollevarlo da terra facendo dei voletti a 50-60 cm da terra..
andare va!! ma nel poco spazio che ho è davvero difficile tenerlo almeno x me.... è molto diverso dal cb 180 d forse quando smettera' di piovere e di tirare vento lo provero' in aperto...speriamo bene...è nervosetto l honey bee
reflay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 23:34   #15 (permalink)  Top
Immagini: 4
Originalmente inviato da reflay Visualizza messaggio
Mi fa piacere che tu abbia sistemato il tracking.
Per la corona, tieni conto che un po' di oscillazione è normale. la corona non è del tutto solidale con l'albero ma solo infilata e tenuta dalla spinetta che vedi dal basso.
Verifica anche il bilanciamento della flybar oltre che delle pale e anche che entrambe le paddle siano parallele e allineate al frame che fissa la flybar.
Per un hovering più facile puoi anche tenerle leggermente inclinate 'a salire' in modo cioè che con il piatto orizzontale abbiano entrambe un po' di passo positivo (minimo).
Le viti che tengono le pale sono strette o lasche? Dovrebbero essere un po' morbide per lasciare ruotare la pala in caso di urto e evitare che questo si ripercuota altrove. D'altra parte, se dai o togli gas meno che dolcemente può succedere che a bassi giri una delle due rimanga magari un po' ruotata all'indietro rispetto all'albero che la 'trascina', sbilanciando l'insieme. Poi la forza centrifuga la rimette a posto e a regimi più alti la vibrazione scompare. A me succede abbastanza spesso, ma se provi a scendere con lo stick del gas piano piano e la vibrazione non si ripresenta, il problema è lì.
E poi alla fine l'HB non è né un coassiale né un T-Rex 600, quindi non aspettarti la perfezione: è un muletto indistruttibile (quasi) su cui farsi le ossa alla grande.
Per la stessa ragione hai già visto com'è difficile tenerlo fermo in hovering. Non è che non ci si riesca, intendiamoci, ma ci vuole tempo e tanta pratica. Bisogna insistere e insistere per allenare i pollici, gli occhi e l'istinto.
Dicono che dopo riesci far volare anche un tosaerba...
Ah, lascia perdere assolutamente i voli al chiuso, almeno per ora: vai fuori appena puoi (niente vento), in un bel prato rasato con _almeno_ 5 metri di raggio liberi attorno all'eli. Farai progressi molto più in fretta (parlo per esperienza).
Visto che ho letto che ti hanno consigliato di tenere l'elicottero in mano per fare il tracking, spero di non sembrare pedante ma ricordati che non è un giocattolo. Può fare male a te e agli altri quindi: prato ok, parco pubblico NO (vedi bambini, cani, eventi inattesi che distraggono te e distruggono l'HB ).
nick
Ultima modifica di nicknack : 23 aprile 10 alle ore 23:39
Vecchio 24 aprile 10, 07:17   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
più che nervosetto ha un assetto che tende a cabrare, a volte inaspettatamente...
controlla la posizione della batteria e il centro di gravità prima di tornare a volarlo (così ammazzi il tempo in attesa che spiova e sventi...)
YouTube - Honey Bee CG.avi
come vedi dalle seguenti foto mi sono costruito una barretta unendo dei pezzi di spiedino di legno tra loro avvolti da nastro isolante, in questo modo la batteria sta più avanzata
e ricorda che la cinghietta della batteria va messa così
Vecchio 24 aprile 10, 15:37   #17 (permalink)  Top
grazie rug x le info...
allora...ora vibra molto meno...avevo notato anche una differenza di 2mm di distanza tra le 2 estremita' della flybar ( una cadeva sempre ) ORA è OK ...
le pale le ho lasciate libere ( lo avevo letto nel forum ) e ora il modello sollevato dalla flybar resta neutro..
ho anche risistemato il motore mettendoci al momento di serrarlo della carta tra pignone e corona come mi han suggerito
ho anche lavorato sulle rod per portare il piatto orizzontale con i trim a zero
poi come detto l ho provato in interni...( dentro un campetto da calcetto chiuso ) decolla benissimo e con apparente poco sforzo ^^ il problema è che in poco spazio non mi fido cmq ora sembra ok...
aspetto giornate adatte all aperto per fare il 1° vero volo ..
una domanda sulla lipo...io uso il bilanciatore in dotazione..se la lascio collegata per un oretta anche dopo che ha finito si rovina la lipo ?
è meglio tenerle cariche o caricarle al momento che si pensa di usarle ?
per intenderci dopo un volo la ricarico subito..oppure meglio il giorno successivo al momento di volare ?
ciau..e thx
Vecchio 24 aprile 10, 21:24   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2010
Questo modello sarà molto resistente ma non indistruttibile. In pochi giorni ho danneggiato il tubo di coda, la canopy, un braccetto, la flybar e le pale..
Sono bastati piccoli urti per rompere la canopy e stortare la flybar
Michelino98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 10, 01:34   #19 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ciau..e thx
CARICA delle LiPo in generale:
i caricabatterie seri si arrestano automaticamente da soli una volta terminata la carica.
Altri continuano la carica, e non va bene... oltre a rovinare la batteria c'è anche il rischio di esplosione, seppure minimo (un'ora in più fa poco danno, ma perchè lasciarcela? Più consumo di corrente domestica e più possibile danno alla batteria, e nessun vantaggio...)
carica coll' attrezzo in dotazione:
Gli Esky di solito funzionano così: una volta raggiunta la carica essa si arresta per qualche tempo poi proprio per evitare danni, inizia un processo di scarica/ricarica (così è scritto nelle istruzioni)
TENERLE CARICHE OPPURE NO?
meglio ricaricarle dopo l'uso anche perché potresti dimenticarti di ricaricarle e trovarti a secco al campo di volo, che magari è a 50 km da casa... (prima però lasciarle raffreddare).
Cmq non è un problema se per tua praticità le carichi il giorno dopo...
Le batterie LiPo in ordine mantengono la carica a lungo
Cmq, sempre nei caricabatterie seri, c'è una speciale carica di "storage" in previsione che l'elicottero venga tenuto fermo per lunghi periodi
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? gennys Elimodellismo Principianti 14 02 settembre 10 20:46
Honey Bee 3D CP2 - VS - Honey Bee King rollyzan Elimodellismo Motore Elettrico 3 10 marzo 10 01:22
Honey Bee Fp e Honey Bee CP2 Cri411 Elimodellismo Motore Elettrico 18 18 settembre 07 09:31
Honey bee cp2 contro Honey bee 2 Nikos Elimodellismo Motore Elettrico 22 19 aprile 07 12:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:09.
