Vecchio 23 dicembre 05, 01:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Finto radiocomando usb
Salve a tutti,premetto,non so se mi trovo nella giusta sezione,non sapevo se usare:elimodellismo principianti;radiocomandi;simulatori...boh
Comunque...vado...
Non uso il simulatore per il semplice fatto che odio i comandi "on\off" della tastiera,per esempio per usare "correttamente" il comando del gas si deve usare il tasto ad esso dedicato sulla tastiera in modo "ritmico"...ta..ta..ta..ta.ta.ta
Per connettere invece direttamente la tx al pc ho visto non è molto semplice:costruzione del cavetto,problemi con XP,ecc ecc
La mia domanda è questa:ho saputo dell'esistenza di falsiradiocomandi dalle fattezze simili a quelli reali da collegare al pc tramite usb a mò di joystick,(che bello!che comodità!),dove si possono trovare?
ki mi dice un po di info e prezzi in merito?
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 05, 14:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gilgamesh
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Marina di Carrara
Ciao, la tastiera non serve proprio a niente, visto che i simulatori servono soprattutto a prendere confidenza con i comandi joystick della tx.
il "tuo" tx, quello con cui voli/erai, collegabile al pc sarebbe il massimo, in quanto ogni joy ha la sua sensibilità... oppure in "alternativa semplice" ogni joystick per pc, quelli usati per i videogiochi, è un compromesso che si avvicina alla decenza. Sicuramente molto più della tastiera.
Con una ventina di euro puoi trovare un joystick USB per pc in ogni negozio di pc, lascia stare tutte le segate accessorie: a te basta che abbia i due joystick come una normale tx. Con XP si istallano automaticamente, e il simulatore FMS, per esempio, lo vede subito senza problemi. l'unico tempo che ci puoi perdere è nel toglierlo dalla sua scatola e nell'inserire lo spinotto nella presa USB.
Un'ultima cosa: questi joystick sono fatti per i videogiochi, quindi troverai il comando del gas con la molla, a differenza delle tx. non è il massimo.... ma puoi sempre smontare il joystick ed asportare quella molla.
Buone simulazioni!
(non rinunciare ai simulatori, specie in partenza: è la migliore scuola!)
Gu.
gilgamesh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 05, 14:48   #3 (permalink)  Top
bee
L'avatar di bee
Data registr.: 13-09-2005
Residenza: La Spezia
Ciao FUlvio! Se vuoi imparare a giocare ed allenarti con un simulatore tipo FMS ti servira un telecomando da elicottero o da aereo interfacciabile al comp.OK?Quindi se tu hai un telecomando tipo quello che ti dano insieme al dragonfly, walkera etcc sei a metà dell'opera. Questi radiocomandi hanno dietro l'attacco per "l'alievo-mestro" come il mio! Da li ti connetti al computer, con un cavo che ti vendono a parte il negozio di modellismo, o te lo forniscono in più nella confezione assieme all'elicottero o l'aereo.
SEMBRA CHE VOLI........!
bee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 05, 15:36   #4 (permalink)  Top
Grazie gilgamesh e bee.
Si la tx è proprio quella walkera ma del 36 che purtroppo non funziona con il cavetto ke vendono come optional.
Ho letto che bisogna autocostruirselo aggiungendo alcuni componenti elettronici e poi siccome usa la portaparallela bisogna installare un driver x farlo vedere a xp ma alcuni hanno avuto problemi.
Si è vero,non sarà mai come avere la propria tx tra le mani ma è anche vero che il simulatore non rispecchia precisamente la realtà(con fms e tastiera riesco a far volare benino l'ely mentre con modello vero pur avendo la comodità della tx,No)
A me interessa solo prendere confidenza con i comandi,quindi mi dovrebbe bastare questo "fintotelecomando" e poi non si hanno problemi di ricarica batterie e SOPRATTUTTO MI EVITO DI STARMENE A CONTATTO CON IL CAMPO ELETTROMAGNETICO GENERATO DAL TX,CHE DI CERTO BENE NON FA'
Comunque io,nei negozi di informatica delle mie parti, non l'ho mai vista questo tipo di periferica...speriamo bene...
Fulvio
Vecchio 23 dicembre 05, 21:32   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da Fulvio76
Fulvio
Ciao,
le frequenze e le potenze utilizzate dai radiocomandi, solitamente non dovrebbero creare alcun tipo di problema, specie se paragonate ai milliwatt e a frequenze di gran lunga piu' alte, magari a stretto contatto con il cervello. (ogni riferimento alla telefonia cellulare, NON e' affatto casuale)
In ogni caso consiglio di staccare il quarzo dal TX in modo da evitare trasmissioni indesiderate.
Per cio' che riguarda il radiocomando di serie del Walkera 36, non credo che funzioni, io utilizzo solitamente FMS con il telecomando del DF4 e il suo cavo originale, ma attaccandoci la radio del DF36, direi proprio che non funziona.
Se qualcun altro ha esperienze positivie in tal senso si faccia avanti.
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 05, 23:30   #6 (permalink)  Top
Se qualcun altro ha esperienze positivie in tal senso si faccia avanti.[/quote]
Oggi ho visitato tre negozi di informatica ma non ho trovato il fintotx,qualcosa che gli somiglia sono quei joystick digitali/analogici tipo playstation ma non mi soddisfano.
Con quale voce devo fare la ricerca,magari su e-bay?
Urge urge il simulatore,oggi ennesimo crash,questa volta particolarmente distruttivo e fantasioso...ho impattato con l'eli al roveglio...risultato:flybar storta,attacco flybar rotto,alberino delle manine storto,attacco portamanine rotto,comando del passo rotto,astine rinvio storte,un bel casino davvero...minimo 40/50€ di ricambi e pensare che stavo aspettando cosi tanto le vacanze di Natale per volare
Fulvio
Vecchio 24 dicembre 05, 00:57   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2005
Residenza: Trieste
Invia un messaggio via MSN a Flybar
Io ho il dragonfly 36 fatto il cavetto parallelo installato ppjoy su xp sp2 e funziona tutto con fms regolarmente, e anche qualche altro simulatore...
Flybar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 05, 02:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Io uso la mia radio, ma per Natale ho ordinato dalla Ikarus il Game Commander che viene dato con Aerofly per permettere a papà e a d un altro amico di iniziare ad allenarsi senza vere un radiocomando da ricaricare e senza rischiare di romperlo. Lo trovate qui: consegna in dieci giorni !
http://www.ikarus-modellbau.de/onlin...ame-Commander/
Spero di esservi stato utile !
Ciao e auguri !
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 05, 11:55   #9 (permalink)  Top
virtualtx
Io ho trovato per adesso questo a 29€.
A me non piace perchè ha la connessione seriale non la USB e poi è in mode1 e non specifica se è possibile portarlo in mode2.
Ciao a tutti e BUON NATALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fulvio
Vecchio 24 dicembre 05, 12:02   #10 (permalink)  Top
Fulvio
Scusate ecco il link: http://safalero.go2000.it/gateway.asp aprite dal menù sulla destra "Rcs" poi "materiale elettronico" poi "sim transmitter mode1"
ancora Buon Natale a tutto il forum
trasformare un vecchio radiocomando rc in disuso in un radiocomando per simulatori rc maxpresident Simulatori 2 09 giugno 07 18:53
Stearman PT17 motore sellare finto toti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 05 marzo 07 22:44
Finto radiocomando highvale Aeromodellismo 2 09 novembre 06 23:06
finto TX per simulatori simone76 Simulatori 1 20 ottobre 06 15:41
Il mio monster finto skrycchio Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 33 10 ottobre 06 17:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:22.
