16 aprile 10, 00:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2010 Residenza: Merate
| Blade Msr + Futaba ff8. richiesta aiuto
ciao a tutti mi chiamo Filippo e mi volevo chiedere un aiuto. Ho acquistato un Blade Msr e ho dotato la mia Futaba ff8 del modulo spektrum dms2. Però sul manuale (sono in inglese a quanto pare) è indicato a pagina 13 http://www.horizonhobby.com/ProdInfo...080-Manual.pdf dice, se non erro, che col modulo futaba potrei dover invertire il comando del gas. vuol dire che quando faccio il binding il motore potrebbe iniziare a girare al massimo? visto che con la mia imperizia ho già bruciato un altro micro ely (mi vergogno a raccontare) non vorrei rovinare subito il piccolo che mi dovrebbe arrivare domani. infine qualcuno sarebbe così gentile da dirmi come impostare la futaba per avere dei comandi morbidi? sono un neofita abbiate pazienza! grazie in anticipo Filippo |
16 aprile 10, 00:59 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006
cioa Filippo e benvenuto, allora si il fatto che potrebbe risultare al contrario il gas su futaba rispetto ad altri standard e' possibile, pertanto basta prendere le opportune precauzioni, cioe' al primo avvio smonta le pale e tieni un dito o una mano sull'alimentazione/interruttore pronto a spegnere. Se cosi' fosse ti basta andare su inversione canale, vai sul thottle, gas o cmq il 3 e invertilo (INV). e hai risolto. Fai un altra prova in sicurezza e dovresti aver risolto. Per ammorbidire i comandi poi , se hai la ff8 ultima nata basta andare su DualRate e imposti sui comandi ALE ed ELE un EXP negativo. Parti da -30 e senti com'e' se troppo lento puoi abbassarlo mano mano a -25, -20 e via dicendo. ovviamente stessa cosa puoi farla per la coda ma sconsiglio. Saluti DREDD Ultima modifica di Dredd : 16 aprile 10 alle ore 01:05 |
16 aprile 10, 18:16 | #3 (permalink) Top |
ciao Grazie per i consigli. Speravo mi arrivasse oggi e invece dovrò aspettare... il radiocomando l'ho già settato come mi hai consigliato. Ho un'altra domandina... sul telecomando posso settare il modello "acro" o "heli". nel secondo caso le possibilità si moltiplicano in SWH1 SWH2 SWH4 SR-3 SN-3 e (da manuale) sono da scegliere in base al tipo di piatto.... presumo che per il modello MSR a 4 canali sia possibile scegliere la modalità "acro" ... giusto? grazie ancora ciao Filippo |
16 aprile 10, 20:01 | #4 (permalink) Top |
allora non ho mai avuto occasione di settare un 4 canali ad ogni modo ACRo e' un programma per aerei e non so se un modello del genere abbia bisogno di una soluzione del genere per essere gestito. Probabile se e' a passo fisso. scegli Hely che mixa di suo gas e passo se hai passo variabile e setta il piatto in base a quello che hai 90°,120° vedi non conosco il modello che dici di avere altrimenti ti davo gia' la soluzione. Se hai problemi prova a postarmi una foto del piatto e dell'insieme vedo di aiutarti. Dredd. |
20 aprile 10, 13:53 | #7 (permalink) Top |
Proverò a cambiare l'impostazione sulla tx ma anche così mi sono trovato subito bene! molto stabile (se posso dirlo molto meglio del walkera 4#3b che ho comprato prima dell'msr su consiglio di un negoziante ma che non sono ancora riuscito a pilotare...) sono molto contento dell'acquisto. adesso mi basta solo allenare i pollici!!!! grazie a tutti Pippibus -- Filippo |
Aiuto: Futaba FF8 super e giroscopio | dedox1 | Elimodellismo Principianti | 4 | 11 maggio 10 16:16 |
Radiocomando Blade msr !!! | 123nadine21 | Elimodellismo Principianti | 25 | 25 marzo 10 18:18 |
Blade msr aiuto sul setting | cioncito | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 08 marzo 10 14:35 |
ricambi per Blade mSR | dimitri | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 13 gennaio 10 16:46 |
[AIUTO] Graupner MX12 o Futaba FF8...? | paiolino | Radiocomandi | 5 | 07 settembre 08 23:15 |
