Vecchio 22 dicembre 05, 16:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
Question AAA cercasi info su brushless & esc &co.
Ciao!
Volevo sapere dove posso trovare informazioni riguardo alla scelta di motore brushless e regolatore,e spiegazioni di come questi interagiscano con altri elementi dell'eli come batterie,pignoni,lunghezza pale,peso del modello ecc...
Intendo:il fatto di avere per esempio un esc da 25 A piuttosto che 30 influisce sulla durata del volo(hoovering e traslato),a parità di batterie?
Oppure QUALI motori permettono di fare TRASLATO piuttosto che3D(2800,3200 o più)?
Il modello da prendere come base è l'ARK X-400 ,simile al T-Rex XL(le pale sono da 315mm)
So che la spiegazione è lunga ma se c'è qualche modellista esperto e volenteroso...
GRAZIE IN ANTICIPO!!!!
Ho visto l'align 430 lf 3200 va bene per arrivare al 3d a livello amatoriale,con esc da 30 e lipo 1800 10c(3p1s)?
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 05, 17:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
L'ESC va scelto in funzione dell'assorbimento massimo del motore,
idem le batterie, ti devono consentire scariche di amperaggi almeno
pari a quelli assorbiti dal motore.
A parità di motore e batterie credo il tempo di volo usando ESC con amperaggi
diversi non cambi.
A seconda di quanti giri vuoi al rotore, devi scegliere un motore che al suo
regime massimo di giri e con un determinato pignone, ti dia quei giri.
Esiste una formula per ottenere il valore del pignone giusto:
target rpm * teeth on main gear / motor kv / voltage / motor efficiency
Per quanto riguarda l'ARK, io con gli upgrade giro anche a 2700 giri senza problemi
ed ho un AstroFlight 020 per il quale il costruttore mi dichiara un 82% di efficienza.
2700*138(denti corona ARK)/3330/11.1/82% = pignoni dall'11 al 12 .
Un motore ti permette di fare 3D, se alla velocità di rotore che hai scelto (quindi
a seconda del pignone che hai scelto) facendo le manovre il motore non perde i
giri e quindi la spinta. Quindi si tratta della capacità di mantenere una elevatissima
coppia al regime di giri di rotazione scelto.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 05, 00:01   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da danverz
Ciao,
Daniele
[/COLOR][/COLOR]
Grazie per l'esauriente risposta!!!
Ancora qualche domanda:
1)i 2700 giri che dici si riferiscono al movimento del rotore principale,vero?
2)bisogna cercare un determinato regime(2700 o 2800 ecc.)in base al tipo di volo(mi pare di aver letto che per un 3d estremo bisogna usare un pignone più piccolo mentre per un traslato tranquillo va bene uno più grosso).
3)come calcolo il regime minimo per aumentare la durata delle batterie(in volo traslato)senza far sforzare il motore?
4)tutto questo bel discorso dipende anche da come si imposta la curva motore-passo della radio:in che modo?
Grazie prof...!!!
Vecchio 23 dicembre 05, 11:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Originalmente inviato da jollyboss
Si.
Il regime "giusto" dipende innanzitutto dalle specifiche del modello
che usi e dalle specifiche delle pale montate, in seguito a seconda
del tipo di volo (hovering, traslato, 3d).
Il 3D estremo lo ottieni con alti regimi di giri del rotore a patto
che il motore sia in grado di fornire abbastanza coppia da non perdere
questi giri sotto sforzo. Con un pignone più piccolo ottieni meno
giri, ma il motore offre maggiore coppia, con un pignone più
grosso ottieni più giri ma il motore offre meno coppia.
Quindi c'è da trovare il giusto compromesso.
Usa pignoni più piccoli. Non ho un calcolo alla mano, devi provare
Io uso il governor, quindi la mia curva gas è piatta: 0-90-90-90-90.
Grazie prof...!!!
Gioco con gli eli da qualche mese, prof direi che è proprio fuori luogo
Tutto quello che ho imparato viene un po esperienza raccolta in questo
periodo e parecchio dal forum e da internet. Sono un principiantissimo
Ciao,
Daniele
Vecchio 23 dicembre 05, 23:09   #5 (permalink)  Top
Talking
Grazie Danverz!
Se non sbaglio hai anche tu un ARK,vero?
Allora quando arriverà il mio ti chiederò ancora consigli!
Ciao!
Multiplex royal evo 9. Info cercasi. atwoved1 Radiocomandi 16 06 novembre 07 18:03
info su un brushless ravenlinux2000 Aeromodellismo Principianti 2 22 maggio 06 21:46
Info brushless pixter Aeromodellismo Volo Elettrico 3 12 febbraio 06 20:05
info su Brushless landscape Aeromodellismo Principianti 3 19 marzo 05 19:19
Info su Brushless maxkh Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 dicembre 04 20:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:46.
