Vecchio 14 aprile 10, 19:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di spacco
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: roma
Info su cuscinetto per E-sky lama V3
Buonasera a tutti, avrei bisogno di una informazione su un componente del lama v3 che non riesco ad individuare dallo spaccato del modello. Premessa: questo componente il mio lama non lo ha in quanto il modello è stato recuperato da un amico ed era in disuso. Non volava, girava su se stesso senza decollare. L'ho smontato e rimontato penso correttamente anche se, l'ho capito dopo, mancava il cuscinetto tra la prima e la seconda "main gear". Risultato...la inner shaft non era ferma e la corona inferiore aveva un gioco tale che si è "sdentata" in pochi secondi. Avrei bisogno di sapere se il ricambio mancante del cuscinetto sopra descritto è il Bearing 2*6*3 e dove potrei ordinarlo su internet. Grazie anticipatamente per le risposte.Claudio.
spacco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 10, 10:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spacco
Residenza: roma
Mi rispondo da solo....recuperato il cuscinetto + la corona inferiore, montato il tutto. Nada, sto cavolo di elicottero continua a girare su se stesso. Parte bene, entrambe le pale girano, ma appena do un po più di potenza una delle due pale smette di girare e l'eli comincia a girare su stesso vorticosamente. Avendolo smontato e rimontate tre volte, dubito in un problema meccanico, ritengo che il gyro 4 in 1 sia andato. Consigli ben accetti. Saluti.
Vecchio 17 aprile 10, 13:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di girox
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo
Che sia andato uno dei motori?
girox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 10, 21:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da girox Visualizza messaggio
concordo, sembra proprio un motore in fin di vita.
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 12:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di spacco
Residenza: roma
Grandi!...non ci avevo minimamente pensato; avendolo di ricambio, oggi lo sostituisco e vi faccio sapere. Grazie ancora. Saluti.
Vecchio 20 aprile 10, 18:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di spacco
Residenza: roma
Purtroppo è andata male....Ho sostituito il motore incriminato ma nulla è cambiato, sto fregno continua a girare su se stesso. Ritorno al problema sulla centralina/gyro...Grazie dei consigli.
Vecchio 20 aprile 10, 18:10   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da spacco Visualizza messaggio
Forse è una domanda stupida: non offenderti ma...leggo che hai sgranato la corona. L'hai cambiata? Quel sintomo è tipico di corona sdentata, che ovviamente non permette di trasferire i movimenti del motore dal pignone all'albero. Dunque è chiaro che ti manca la controcoppia e l'eli gira.
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 10, 21:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di volovia
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: Verona
Oltre alla corona sgranata (da cambiare assolutamente), proverei a controllare:
1- di aver fissato bene il collarino della corona che muove l'alberino interno; le due viti devono poggiare sulle due tacche, altrimenti l'alberino slitta e ...
2- che il supporto dei portapale inferiori sia solidale con l'albero esterno; ci sono 4 viti (due sopra e due sotto), le due sopra devono entrare nei due buchi dell'albero esterno, mentre le due inferiori stringono;
3- il supporto dei portapale superiori (se è ancora quello originale in plastica) a volte (causa vari crash) slitta e non fa più corpo unico con l'alberino interno; a me è successo proprio come te, davo gas e l'eli non si alzava manco a pregarlo. Me ne sono accorto perchè, quando l'ho preso dalla flybar il supporto era caldo , segno che stava slittando e perdeva potenza. Tornato nuovo con un po' di ciano.
Spero di averci azzeccato.
Ciao spacco
Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi
volovia non è collegato   Rispondi citando
Club E-Sky Lama V4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti Mirkofly Elimodellismo Club Modelli 5904 19 gennaio 19 21:54
info big lama e-sky paolom. Elimodellismo Principianti 15 03 aprile 11 20:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:19.
