-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   problema regolatore (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/170314-problema-regolatore.html)
cangel 12 aprile 10 22:22
problema regolatore
ciao a tutti ,oggi ho rotto il regolatore dell'mio elicottero modello brushelles amps25-7,4v-14,1v vi chiedo gentilmente se qualcuno sa se ci posso mettere un regolatore da 30o40 amps,oppure ci devo mettere perforza il suo grazie.
sescot 12 aprile 10 23:49
Originalmente inviato da cangel (Messaggio 2017835)
direi che 30A andrebbe bene, generalizzando supporta le 3 celle sicuramente, le 4 celle dipende dal regolatore. E dipende anche se ci sta fisicamente, prova a darci qualche dettaglio in +, almeno il modello su cui era montato!
cangel 13 aprile 10 05:59
regolatore
Il regolatore è montato su un twister 3d storm il motore è un 440 turbo brushelles.grazie
sescot 13 aprile 10 08:52
Originalmente inviato da cangel (Messaggio 2018334)
Twister 3D Storm con Optic Sport - Toflyrc
Direi che un normale esc da 30A è perfetto, sempre che ci stia fisicamente nell'alloggio previsto!
pirotecnico1 13 aprile 10 09:48
regolatore
Vedi se riesci con qualche amico che ha l'attrezzatura a controllare gli assorbimenti, io sul minititan ho dovuto montare uno da50 invece che da 40
come uscito di scatola...:wink::wink:
cangel 13 aprile 10 17:41
regolatore
ok,ragazzi oggi ne provo uno da 30 che gia ho e speriamo bene !!!
cangel 14 aprile 10 06:54
ragazzi regolatore da30amp perfetto tutto ok,pare che va anche meglio grazie,:lol:
dade0082 14 aprile 10 09:43
Ho un problema con un regolatore
Ho un problema con un regolatore anche io mi si spegne il regolatore originale del t-rex 250 quando vuole adesso ho montato un'altro regolatore da 18A ma questo non ha la accensione da eli e quindi è un po brutale in accensionen ma nessun spegnimento!!
Domanda perchè si spegne il reg del rex permettendo che le lipo sono nuove??
cangel 14 aprile 10 15:01
Il mio regolatore dava lo stesso problema era praticamente impazzito si spegneva e poi riprendeva,tutto questo è successo dopo un atteraggio molto brusco,ammaccandosi il condensatore(credo che si chiami cosi) che è in testa al regolatore.:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:45.
