Vecchio 01 aprile 10, 14:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
che ne pensate del walkera 4#6 ???
mi consigliate di comprarlo ??
YouTube - Walkera 4#6 stability demonstration
sono indeciso se comprare il cb100 o questo !!
quale mi consigliate ?
alfredo8989 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 10, 15:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da alfredo8989 Visualizza messaggio
CB100 senza ALCUN DUBBIO...
poi più in là il 4#6
è un mezzo tecnico, anche se non sembra!
foto "live" del cb100
Vecchio 01 aprile 10, 15:40   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Allegato 144914
Allegato 144915
Allegato 144916
Allegato 144917
e tra il cb100 e il blade msr ???
quale mi consigli ??
quale vola meglio fuori ?
Vecchio 01 aprile 10, 16:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
non ho visto volare, tranne nei video, il blade msr.
Possiedo il CB100 che è stato uno dei miei due modelli iniziali, anzi lo è tuttora e non si è mai rotto nulla malgrado gli inevitabili crash (scrive un esperto americano: "You will crash, everyone crashes... so buy just what you can then afford as spare parts..."). L'altro si è bruciata la scheda integrata e muore lì, non lo riparo perché sono stato informato che è difettosa in origine e potrebbe riaccadere.
Sul CB100 sarei quindi "di parte", se non si desse il caso che io sono l'ultimo dei "partigiani", ovvero sono l'antitesi di quello che loda ciò che ha... Io lodo quello che funziona, che va bene, che soddisfa i requisiti e le aspettative per cui è stato creato.
Il CB100 lo consiglio perché ne ho attorno una mezza dozzina, tutti impeccabili (questo non toglie che la Walkera non è certo un campione di standard qualitativi, però di sicuro il CB100 è il loro modello che va meglio = una volta nella vita anche il Peggiore può inzeccarla, no?). Nello stesso arco temporale in cui ho volato il mio CB100, ho visto altri colleghi elicotteri più illustri fermi coi motori usurati, o in attesa di pezzi per banali crash che li hanno azzoppati...
Lui, lo schifoso microbetto, continua a volare, cadere ogni tanto e ogni volta rialzarsi senza far tacere i suoi zanzareschi motori.
Questa non è pubblicità di parte, ma realtà raccontata, da uno (me) che se una cosa non va lo dice e la mette da parte, ovvero la butta, se non adempie più allo scopo per cui è stata progettata, e per cui io vorrei usufruirne.
Blade msr: valido, da quel che sento, da quel che vedo e leggo. Con un apparente vantaggio: quello di avere un sistema radio spektrum compatibile.
Questo significa che se io già da ora so che andrò avanti col modellismo, posso prendere una radio "seria" adesso, con cui pilotare il msr e poi quello che verrà, semplicemente dotandomi di una ricevente.
Però questo "vantaggio" si annulla perché anche in casa Walkera puoi fare lo stesso programma, e la loro radio di punta 2801 Pro è un altro prodotto che va bene.
Tolto questo, il confronto tra i due modelli è presto fatto: tralasciando l'estetica, l' msr non ha motori brushless, mi pare, e col peso di un'oncia non so quanto possa volare in esterni.
Senza voler essere "partigiano", viste le dovute premesse fatte per non generare equivoci di sorta, io preferisco il CB100, vuoi sulla carta, vuoi sulla mano, pilotandolo ormai da tre mesi.
imho, ovviamente
Vecchio 01 aprile 10, 19:27   #5 (permalink)  Top
Grazie.
purtroppo ancora non so se comprare il blade msr o il cb100.
qual'è dei due vola meglio fuori e ad altezze elevate ????
c'è qualcuno che che li possiede e mi potrebbe consigliare quale prendere ???????
grazie
Vecchio 01 aprile 10, 19:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Grazie.
grazie
che cosa intendi per altezze elevate?
scusa, ma il divertimento non è mica mandarlo alto che non lo vedi neppure...
Vecchio 01 aprile 10, 19:35   #7 (permalink)  Top
Vecchio 01 aprile 10, 19:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Io ho il mSR; questi non sono elicotteri da far volare all'aperto, specialmente se c'è un pochino di vento. L'altezza massima, assumendo che la giornata è di calma piatta e non c'è un filo di vento, dipende dalla tua vista .
Nel mio caso, non più di 7 o 8 metri .
Se lo fai volare in casa, è il più divertente elicottero che abbia mai pilotato: resiste discretamente alle botte e può essere maneggevolissomo e scattante così come docile e stabile (dipende dal settagio).
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 10, 19:39   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
esiste un elicottero facile come msr che puo' volare all'aperto con un minimo di vento ??
Vecchio 01 aprile 10, 19:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Da quel che si dice, il suo fratello maggiore, l'SR.
Io non lo conosco; in ogni caso, secondo me un elicottero a passo fisso è sempre a rischio all'aperto. L'unico modo per richiamarlo a terra, in caso di vento, è togliergli gas .
Poi ci sono i maxi coassilai, ma non conosco neppure quelli, ma anche per quelli vale lo stesso discorso, perchè anche loro hanno il passo fisso.
Che ne pensate del 2.4G Walkera 59DQ 6ch RTF Kit (Dual Brushless Metal Edition flyinsky Elimodellismo Principianti 2 23 giugno 11 17:04
Cosa ne pensate del new Walkera 4B120 CP Brushless flyinsky Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 agosto 09 15:31
walkera 5#10 che ne pensate stiwwins Elimodellismo Principianti 6 14 aprile 08 15:44
Che ne pensate del mio gioiellino? marcofavar Elimodellismo in Generale 10 14 aprile 07 00:45
Che ne pensate del Wildtrainer? Churli Aeromodellismo Principianti 3 22 settembre 05 21:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:44.
