![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2005 Residenza: Ravenna
| crash trex
Prima di tutto Ringrazio tutti gli esperti per i preziosi consigli, visto che nella mia zona non ci sono appassionati di eli cerco di trarre tutte le info da questo forum. Il mio problema è che quando cerco di riprendere il trex da una situazione difficele ( es troppa vicinaza da ostacoli ) e devo virare bruscamente le pale mi colpiscono lo stabilizzatore di coda (quello errizontale) ho regolato i fine corsa del servo ma nonostante tutto, anche oggi ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
perche francamente non credo che ci sia troppo ciclico.....verifica....e cmq non credo che sarebbe stato meglio centrare l'albero !!! ![]()
__________________ Saluti ![]() ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
Il contraccolpo ha sbattuto le pale proprio come è avvenuto a Felix. Da allora ho imparato ad impormi di togliere il gas mooltoooo lentamente cercando invece di controllare con calma il cilico.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Stringi di più le pale tra le pinze! ...e come ti ha consigliato Cadal non togliere motore troppo precipitosamente... Prova a mano a far andare una pala contro il tubo di coda... è facilissimo se le pale sono "lente". Basta posizionare una pala ad ore 16 e piegarla verso il basso... @ Fabs... Felix ha colpito la deriva orizzontale piegando il tubo di coda! Io ci sono riuscito una decina di volte ![]()
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) |
![]() | #5 (permalink) Top |
Grazie per i consigli, comunque ho un trex ver. x con pale 290 in abs, efettivamente mi ero "cacciato" in una situazione difficile, ed ho azzardato troppo per un principiante, il motore era quasi a tutta per evitare il suolo e sono stato brusco nella virata per evitare un muro. Ho notato che le pale in abs sono molto flessibili, e forse non le avevo strette a sufficenza, boooo comunque ho già sostituito tutto e domani speriamo vada meglio. Io non mollo e di ricambi ne ho ancora ... va la .. che vola ![]() ..scusate la battuta un saluto ed un grazie ancora a tutti |
![]() | #7 (permalink) Top |
grazie valerio, il mio trex è l'ultima versione del x con qualche cuscinetto in + e la testa già con 2 OR per lato. ho controllato tutto e sembra sia OK, con le pale in legno funziona bene ...per non rischiare ulteriori danni userò quelle. Ciao e buone feste a tutti. |
Resistenza ai Crash: Trex SE V2...Mica male... | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 16 ottobre 07 16:18 |
TRex My Crash | ginuz | Elimodellismo in Generale | 12 | 16 marzo 07 15:50 |
[crash trex] che posso salvare? | Helifante | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 gennaio 07 14:01 |
Primo Crash con il mio trex | gandelr | Elimodellismo Principianti | 21 | 26 giugno 06 13:00 |
