-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Piu' difficile far funzionare un simulatore che usare un elicottero vero (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/168481-piu-difficile-far-funzionare-un-simulatore-che-usare-un-elicottero-vero.html)
zupermario 28 marzo 10 16:50
E' praticamente impossibile riuscire ad avere le informazioni necessarie per farsi un cavo da rc walkera a simulatore: su internet si trova tutto e il suo contrario. Ho collezionato tutta una serie di pinouts tutti diversi tra loro. Si usano ancora programmi datati 1980 per simulare porte joystick o parallele o seriali o qualche altra diavoleria che figuriamoci se funzionano sotto VISTA.
MMaahhh, che delusione.... Ma tutti quelli che consigliano "tanto simulatore", che razza di simulatore, cavo, software e radio usano?!??!??!?!
cobraonethree 28 marzo 10 16:59
io personalmente uso il Reflex XTR :D
wrighi 28 marzo 10 17:01
io phoenix con la futaba ff9.. :rolleyes: di fatto credo che ci voglia qualcosa di buono e di recente per simulare correttamente e usarlo con vista
HeliNewbie 28 marzo 10 17:50
Io Phoenix ( originale, con il SUO dongle usb ) e Dx6i... inutile cercare...gli emu o sono stracolmi di virus, o non funzionano a dovere...)
AB109 28 marzo 10 22:49
io uso un EasyFly2 - Usb , installato prima sotto Windows Xp, ultimamente l'ho installato su Vista e gira lo stesso.
zupermario 28 marzo 10 22:51
Ma io l'unica radio che ho con la presa per il pc e' quella del dragonfly 4, non c'ha nemmeno un codice, anche volendolo comprare il programma poi non so nemmeno se e' compatibile... Ma perche' non fanno un kit con prgramma e radio finta? Quanto vorranno mai farlo pagare un joystick con 2 stick analogici sti rabbini.....
BBC25185 28 marzo 10 22:57
SimTrasmitter 6 della RCSystem pagato 36 Euro!!!
Presa USB, 6 canali, viene rilevato come joystick e nessun problema di sorta!!!
wrighi 28 marzo 10 22:58
non è così semplice il discorso.. una radio finta non ha tutti i parametri che puoi usare sul simulatore.. non per dire ma col simulatore puoi impostare le curve del gas, passo, esponenziali, come sul modello.. non è un joistick ma nemmeno ci va vicino.
altra questione.. la radio con cui mando il modello ha una risposta sotto i pollici che una radio panettone solo per simulare non mi darebbe mai.. è come imparare a guidare la macchina con un gioco da bar col volantino di plastica e poi salire su una macchina vera.. c'è la sua differenza..
io non so con cosa simuli.. ma se usi fms posso garantirti che c'è un abisso incolmabile con phoenix o reflex.. non è solo questione dei movimenti su giù dx sx ma di tutti i settaggi che fai nella programmazione della radio che poi ritroverai sul simulatore.
sicuramente la prima volta che ti capita di usare un simulatore vero con una radio seria capirai tutto al volo :wink:
realflight fa la sua radio finta.. ma dovessi dire per me fa schifo.. finisce che molti i quali usano rf lo fanno con dongle emu per usare la propria radio..
zupermario 28 marzo 10 23:00
Originalmente inviato da BBC25185 (Messaggio 1995565)
ME LO VADO A COMPRARE IMMEDIATAMENTE!!!!!
BBC25185 Santo Subito :-) :-)
zupermario 28 marzo 10 23:05
Originalmente inviato da zupermario (Messaggio 1995574)
Spetta un po', ma la descrizione dice che sarebbe MODE1 mentre io ho tutto MODE2 (gas s sinistra insomma).... e' impostabile il software secondo te?
wrighi 28 marzo 10 23:13
per me butti via i soldi.. poi liberissimo.. il mode ha la molla che su una radio seria di solito si può cambiare.. su un panettone non saprei.. ma per evitare problemi la cercherei mode 2
già ti ritroveresti un'altra radio inutile su un simulatore per modo di dire.. non vorrei che poi ti tocca anche segare e la radio :icon_rofl
firedragon 28 marzo 10 23:22
re
Originalmente inviato da zupermario (Messaggio 1995137)
io uso un tx dummy da rc system a 6 canali pagato 27euro(quelo per fms) con realflight 4.5.021 con emu3.3 e un sistema XP professional. Va perfetto . tutto pagato=27euro:fiu:
zupermario 28 marzo 10 23:22
Originalmente inviato da wrighi (Messaggio 1995604)
Si', vabbe', non e' che si puo' avere tutto e subito dalla vita cmq!
E con l'elicottero cesso non impari, e l'elicottero buono lo spacchi, e per usare il simulatore ci vuole la radio che garba (cioe' non la uso per gli elicotteri veri la radio da 400 euro, la compro per il simulatore??), e ci vuole il cavo, e l'adattatore, e il simulatore amatoriale di joystick scritto nell'800 che per farlo funzionare devi pregare in latino, insomma di sto passo vuol dire lasciamo perdere gli elicotteri r/c e pace! Detto alla francese: sara' meglio una finta radio che un calcio nei maroni, si'???? No perche' alternative non ne vedo numerose.
zupermario 28 marzo 10 23:25
Originalmente inviato da firedragon (Messaggio 1995626)
Ma esiste in mode2?
rugrug 28 marzo 10 23:26
Originalmente inviato da wrighi (Messaggio 1995568)
ho real flight, ma tornassi indietro non lo riprenderei, anche perché hanno un sacco di problemi di software. Leggevo sul loro forum una sequela di lamentele... qualcuno ha persino scritto: "Sembra quasi che durante la programmazione e i test non si siano preoccupati di provarlo su un chip Intel..."
firedragon 28 marzo 10 23:28
re
forse. ma come in italia 99.99% usano mode 1 io ho imparato cosi. (anche se per il chaos era meglio mode 2). in questo modo aiuto anche coleghi di campo quando e bisogna. e anche per me se uso steso mode uno piu bravo riesce darmi un aiuto.
firedragon 28 marzo 10 23:33
Originalmente inviato da rugrug (Messaggio 1995641)
a 0 euro preferisco realflight 4.5 ,no afpd
wrighi 28 marzo 10 23:36
Originalmente inviato da zupermario (Messaggio 1995627)
ci sono radio da 2000 euro non dico assolutamente di comprare una di quelle.. :D solo che se tanto la radio non ce l'hai, il sim non ce l'hai.. spendi per bene una volta sola e ti fai entrambi compresa una radio che poi ti porti avanti sui modelli veri.. se poi la vorrai rivendere una radio come la dx6 dx7 ci riprendi il 70% del valore.. il panettone finisce sull'armadio.:rolleyes:
Flight Simulators (11) | RCModelMania
zupermario 28 marzo 10 23:39
Originalmente inviato da wrighi (Messaggio 1995664)
Che vuol dire "ricevitore non incluso", di (*) ? Di che ricevitore parla??
wrighi 28 marzo 10 23:40
Originalmente inviato da firedragon (Messaggio 1995654)
realflight mi ha fatto schifo con gli elicotteri.. non metto in dubbio che sia eccellente con gli aerei, oltre ai fastidi grafici ho avuto mille problemi a settarlo dove invece altri sim hanno fatto tutto loro e bene alla prima.
per me phoenix è grandioso, non chiedo di più.
wrighi 28 marzo 10 23:44
Originalmente inviato da zupermario (Messaggio 1995675)
del ricevitore rx.. quello che poi andrai a mettere sull'elicottero per comunicare col trasmettitore tx
ci sono modelli come l'e-flite msr che comunicano già con le spektrum quindi per simulare e mandare un msr non pimporta comprare un ricevitore.. mentre invece per mandarci un eli come ad esempio un t-rex ti troverai ad aver bisogno di una ricevente da montare sul modello
mi capisci senza voler in nessun modo fare pubblicità a modelmania ma a quel prezzo ti trovi phoenix che da solo costa sui 100 euro.. una dx6 che è una radio validissima per usarla su svariati modelli prossimi e futuri.. non mi sembra una combo poi così male..
io ho la dx7 e per me è una ottima radio abbastanza definitiva per le mie esigenze.
zupermario 29 marzo 10 00:01
Originalmente inviato da wrighi (Messaggio 1995680)
Il che vuol dire che invece di comprare i ready to fly dovrei essere capace a montare la ricevente su qualsiasi cosa andro' a comprare, e che avro' bisogno di una ricevente per ogni elicottero onde evitare di smontare e rimontare, programmare i parametri sulla radio per ogni modello, e soprattutto che cosi' facendo si aggiunge la variabile "ma ho sbagliato a montare il ricevitore?" alle gia' presenti "ma e' l'elicottero ad avere qualcosa che non va?" e "ma ho sbagliato io a pilotarlo?"...... non penso di stare a questo livello.
Se prendo un walkera 4g6 riesco a farlo andare con una dx6i senza assumere scienziati?
wrighi 29 marzo 10 00:03
Originalmente inviato da zupermario (Messaggio 1995711)
no.. comprati il panettone da 30 euro.. date le premesse.. per te è la scelta migliore!! scusa per il disturbo. :wink:
zupermario 29 marzo 10 00:07
Originalmente inviato da wrighi (Messaggio 1995722)
Mi pareva...
HeliNewbie 29 marzo 10 00:08
Io ascolterei i consigli di Wrighi... E-Flite usa Spektrum ( quindi Dx6i, Dx7 ecc ), Walkera no; qui hai già il primo bivio.
Se poi vuoi cacciar dei soldi allora compra tanti RTF, il bello di avere una radio come si deve è che compri solo l'heli, non anche delle radio "panettone", con cui regoli poco o niente ( per es. sulla Dx6i, che conosco perchè possiedo, puoi memorizzare i parametri di 10 modelli diversti, tra aerei e elicotteri e quant'altro ).
Da quello che ho letto e visto, comunque, quando sceglierai di acquistare un modello "serio", dovrai per forza di cose imparare a smanettare di più che non accendere, volare, spegnere e mettere in scatola...
Ciao e buona scelta!
wrighi 29 marzo 10 00:11
no.. ma no.. .. ha le idee molto chiare zupermario, per lui è molto più adatto il panettone finto con fms come sim.. e gli rtf walkera per la vita.. quando incontro utenti così mi rendo conto che ho tanto da imparare.. infatti colgo subito l'occasione per ringraziarlo. :)
HeliNewbie 29 marzo 10 00:18
Originalmente inviato da wrighi (Messaggio 1995740)
Bah, sarà che fatico a guadagnare denaro, quindi quando lo spendo cerco di non cacciarlo nel cesso, però.... Lega l'asino dove vuole il padrone, dice il proverbio....
HeliNewbie 29 marzo 10 00:20
Originalmente inviato da HeliNewbie (Messaggio 1995753)
Dimenticavo: se compri un Esky LAMA V4, hai elicottero, radio e FMS con tanto di cavo...... Magari è la soluzione "all in one" che cerchi.....
zupermario 29 marzo 10 00:22
Originalmente inviato da HeliNewbie (Messaggio 1995735)
Ma e' pur vero che una dx6i non e' in verita' "universale", quindi uno dice: spendo per la radio cosi' per i prossimi non la ricompro..... mica vero, poi sono comunque costretto a comprare (nell'esempio), un eflite piuttosto che un walkera, o comunque un modello compatibile piuttosto che incompatibile.
Io valuto di volta in volta considerando prezzo, disponibilita' presso il mio fornitore preferito, e corrispondenza (sulla carta) alle mie capacita'. Gia' cosi' non e' che escano 10 modelli tra cui scegliere ma solo un paio. Se il modello che esce dall'intersezione di questi 3 parametri non e' poi compatibile con la radio che mi avrebbe dovuto seguire per lungo tempo, cosa ho risolto? Mi troverei ad aver speso sulla radio, e poi devo comunque comprarmi un rtf perche' quel modello vuole una radio differente....
Se la Dx6i fosse stata veramente "universale", certo che sarebbe stato un buon affare 200 euro radio + simulatore....
rugrug 29 marzo 10 00:26
Originalmente inviato da HeliNewbie (Messaggio 1995759)
anche se compra un Honey Bee, un Belt Cp, un King3...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:27.
