Vecchio 25 marzo 10, 17:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fedebu82
Data registr.: 08-03-2010
Residenza: Padova
Nanocopter..non si alza
Ciao a tutti,
ho comprato qualche settimana fa un micro elicottero da interno, "nanocopter".
Da una settimana circa come lo accendo, dopo averlo caricato a dovere, si alza per 5 secondi, e poi rimane a pochi centimetri da terra a fare hovering, e da li più su non va!! Ho cambiato la batteria originale, da 140mah, con una da 110mah, sempre a 3,7 V. Le pale sono un po ammaccate..Dovrei forse saldare una batteria più potente?
cosa può essere? perchè non va su?
Fede
fedebu82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 10, 15:37   #2 (permalink)  Top
Residenza: Padova
va beh che magari è troppo piccolo ed insignificante, ma mi piacerebbe farlo volare bene di nuovo..qualcuno ha magari qualche idea??
Vecchio 26 marzo 10, 16:08   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da fedebu82 Visualizza messaggio
Mai volato? se all'inizio andava e poi non va più, una possibilità è che hai scaricato troppo la lipo e si è rovinata (quella da 140 mah); e magari quella da 110 che ci hai messo non basta per alzarlo. Fossi in te proverei a metterci una nuova lipetta.
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 10, 16:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: Padova
no, non avevo mai volato prima..comunque avevo pensato ad una lipo più potente! fino a quanto si può arrivare? anche 200mah?
Vecchio 05 gennaio 12, 12:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tifos8
Data registr.: 02-01-2012
Residenza: pavia
Ma ha preso qualche botta? Può essere che se lo hai lasciato con la batteria scarica per troppo tempo si sia guastata...anche secondo me prova a mettere una batteria come quella originale da 140, se è un problema solo della batteria ritorna a volare di nuovo altrimenti sarà un problema di meccanica
ZMR 250 - Quadricottero f450 - Traxxas Stampede vxl - Traxxas stampede 4x4, zippy 5000mha 20c - Truggy fs racing, combo carson dragster sport 12t e lipo 2s 4500mha 30c - Tamiya Ta04, ztw 8,5t
tifos8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 12, 12:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da tifos8 Visualizza messaggio
secondo me il motore che ha finito le spazzole
www.masali.com
Vecchio 05 gennaio 12, 13:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
Ciao a tutti,
Fede
Avendone (avuti) tre penso di parlare a ragion veduta.
Nessun problema tecnico: hai solo rovinato le batterie.
Fai una prova: carica bene la batteria migliore che hai e accelera forte in verticale.
Se parte come un fulmine verso il soffitto e poi fa cose strane è un problema meccanico.
Io lo escludo.
Se mogio mogio non si alza è la batteria.
Ricorda: due tre minuti al massimo poi stacca.
Se usi la batteria oltre l’uccidi.
P.S.
Non andare verso alte capacità ma verso un uso corretto.
Ne ho in carica (l’ultimo e il più vecchio) ed ha retto mesi d’uso….
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2689546
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 12, 20:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Warrior
Data registr.: 11-02-2006
Residenza: Ancona
Invia un messaggio via MSN a Warrior
Micro Heli
Originalmente inviato da paolo1957 Visualizza messaggio
Io lo escludo.
P.S.
Concordo pienamente, e poi fai attenzione che anche se riesci a montare la batteria più grande, non è detto che l'aumento di peso migliori il suo volato, anzi potresti peggiorarlo. La distribuzione dei pesi è fondamentale.
Warrior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 12, 22:53   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Warrior Visualizza messaggio
Non posso che concordare: consiglio ottimo.
P.S.
Bravo però con il saldatore! Non è facile cambiare le LiPo
a queste bestiole.
Non Si Alza bybidue Elimodellismo Principianti 10 08 giugno 08 01:30
Aiuto, non si alza salvocrazy Elimodellismo Principianti 7 22 gennaio 08 16:24
Non mi si alza più! tonnuns Elimodellismo Motore Elettrico 20 18 gennaio 08 01:12
Non Si Alza!!!!!!!! Shark981 Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 marzo 07 15:02
l'aerohawk non si alza!! drinu Elimodellismo Motore Elettrico 7 25 giugno 04 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:40.
