![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2005
Sono uno dei pochi ad avere un e-flite Blade CP.....il trakking è perfetto,il piatto è perfettamente in asse e anche i trimmer....ma non riesco a fare hovering si sposta continuamente in avanti,indietro,laterale destra e sinistra... l'unica cosa che mi viene in mente è bilanciare la batte ma lo escludo il GY è inpostato bene....mi deprimo vedendo i vari filmati perfettamente in hovering da internet....aiutatemi vi prego ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Tutti gli elicotteri si spostano "avanti,indietro,laterale destra e sinistra"... alcuni anche in alto ed in basso ![]() Sono i pollici che viaggiano alla velocità del pensiero che li tengono fermi in hovering. ![]() Allenati tanto, anche con un simulatore e non demordere! Io ho appena crashato spaccando pale, pinzeportapale e levette. in 20 minuti ero di nuovo in Hovering... magari con qualche cigolio di troppo, ma in hovering! (il cigolio proviene dai miei pollici hehehehehehe ![]()
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
come dice Yerakon....allenamento, tanto allenamento!!!!
__________________ Saluti ![]() ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Quella fase di "mollo tutto" la provano tutti, eppure se gli altri volano prima o poi ci si deve riuscire anche noi ![]() L'importante sarebbe capire se e' solo una questione di allenamento o se l'eli ha effettivamente qualcosa che non va, perche' altrimenti sarebbe come fare scuola guida con un'auto che ha il volante storto pieno di giochi e le ruote fuori convergenza. Se l'eli trasla solamente e' un conto (si rimedia con l'allenamento e le regolazioni della radio: corse dei servi ed esponenziali), se invece tende ad inclinarsi da solo in qualche direzione allora e' da trimmare. |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2005 Residenza: Pesaro
Come dite voi dipende molto dai pollici, ma anche un poco dall'elicottero! Io sono al mio secondo giorno di MINI LAMA 2 e riesco a tenere un discreto overing a 15cm dal pavimento! EWWAI ! ![]()
__________________ Esky Mini Lama 2 Protech Zoom 400 (in costruzione) |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
Posso darti un consiglio, L'eli E-flite cp, è estremamente simile all'honey bee 2 di esky, c'è chi persino afferma che sia la sua esatta copia. Ho notato che questi eli vengono assemblati con il fissaggio sulla squadretta dei servi,in posizione esterna. Ciò rende maggiormente nervoso e reattivo l'elicottero,è dunque assolutamente sconsigliabile per i principianti che necessriamente,devono modificare questa impostazione,quindi regolare sui 3 servi, il braccetto sul primo buco della squadretta servi in modo tale che l'eli sia molto più tranquillo,dopo di che è indispensabile centrare il piatto a regola d'arte. Tutto ciò mi è stato consigliato da persone estremamente abili che mi hanno permesso di tenere in hovering senza difficoltà,piccoli elicotteri elettrici come questi. Senza questa "modifica" non sarebbe stato possibile,erano talmente nervosi che neanche il dito più rapido sarebbe riuscito a tenerli fermi...! |
