montaggio rx optima 7 su mini titan....dubbio - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 marzo 10, 22:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di namanata
Data registr.: 06-03-2010
Residenza: roma
Salve a tutti mi chiamo Alessandro .Ho finito da poco di montare il mio primo elicottero in kit dopo un anno circa di allenamenti con birotori di diverse dimensioni monorotori micro e da allenamento (swordfish). Vorrei porgere una domanda riguardo ad un dubbio non so se mi potete aiutare. Ho una rx optima 7.Sullo slot del settimo canale è riportata la dicitura batt. al quale è collegato il modulo batterie esterno deòlla rx. Sulle istruzioni del mini titan viene indicato come throttle il can 3. Se non sbaglio il regolatore dovrebbe essere collegato alla rx sul can throttle. Vorrei sapere se detto regolatore dovrebbe essere colllegato al can 3 come da istruzioni oppure sul can 7 (sul quale è indicato il simbolo della batt.) Spero di essermi spiegato comunque ancora non ho collegato nulla. Grazie a chiunque sa darmi delucidazioni
namanata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 23:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Canale 3!!
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 23:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da namanata Visualizza messaggio
Collegalo al canale 3, tranquillo; il 7 è probabilmente un canale fittizio, se c'è scritto "BATT", e viene utilizzato nel caso non si usi il BEC (Battery Eliminator Circuit) del regolatore .
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 10:43   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Se la rx ha 7 ch, il settimo canale, è operativo, in più può essere usato come connessione con cavo y per la batteria da 4,8volt in caso di non utilizzo sistema bec di un ESC.
Solo che tu se non sbaglio hai una OPTIC 6 con modulo a 2,4 ghz quindi il settimo ch non lo sfrutti.....perchè ne hai solo 6.
Dato che devi collegarci l'ESC del MiniTITAn, mettilo nel CH3 che oltre al segnale di regolazione del gas, l'ESC alimenta anche la rx.
Giao postato sulla discussione del MiniTItan
Quante domande uguali posti ???
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Dubbio Montaggio Raptor Titan 50 ciccioriccio82 Elimodellismo in Generale 2 11 novembre 07 15:30
Montaggio servi su Mini titan Antonio71 Elimodellismo in Generale 2 24 febbraio 07 17:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:31.
