settaggio Passo/motore trex con Multiplex cockpit mm - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 dicembre 05, 16:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-07-2004
Buona sera a tutti, mi chiamo alfredo e alla fine a forza di leggervi mi sono deciso a fare il passo. Ho preso un trex x a pochi soldi, ma volonado principalmente con aerei non è che ci capisca molto.
Diciamo che nel montaggio non ho avuto grossi problemi, grazie anche a tutti i vostri mess. sull'argomento, ma il problema che mi si presenta ora è il settaggio delle miscelazioni con la mia radio.
Multiplex Cockpit mm nella fattispece.
le istruzioni sono alquanto vaghe sulla parte elicotteri, quello che sono riuscito a capire che puo gestire un piatto a 120 e un piatto diciamo meccanico come quello del trex.
Chiedo quindi a chi ne sappia piu di me di darmi qualche consigliuccio.
Lelettronica che ho in dotazione è la seguente:
motore e regolatore quelli align;
giro gy240
4 hs55
Ho letto che puo andare come inizio? no?
Un saluto a tutti.
Alfredo
alfredo.surf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 05, 21:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
La radio ha il programma elicotteri? (non la conosco). Se si basta dirle che il piatto e' normale a 1 servo (mi pare di capire che il tuo t-rex sia normale e non col piatto ccpm 120 gradi.
Avendo il GY240 puoi settare la modalita' avcs del giroscopio e non serve nessuna miscelazione per la coda.
Restano da regolare la direzione e la corsa dei servi, eventuale esponenziale sui comandi del ciclico (personalmente la coda la preferisco lineare), le curve passo/gas e quel po'di subtrim necessario ad avere le squadrette dei servi a 90 gradi (rispetto ai tiranti) in condizioni di riposo.
Il passo si regola col misuratore di passo, -3° con stick abbassato, +6° con stick al centro e +10° con stick al massimo.
Il gas (in modalita' normale senza governor) si regola a 0 con stick abbassato, quanto basta per essere in hovering con lo stick al centro e al massimo con lo stick al massimo.
A questo punto i giri dovrebbero essere piu' o meno giusti. Avendo anche un misuratore di giri si puo' vedere se si va in hovering con rpm adeguati (sui 1900...2000), ed eventualmente ritoccare passo e gas aumentando l'uno e riducendo l'altro o viceversa sempre per avere il punto di hovering a meta' stick (cosa comunque non strettamente indispensabile).
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 05, 10:27   #3 (permalink)  Top
Grazie.
Diciamo che ho finito completamente il montaggio.
Ho impostato il programma hely (quello per piatto ad un servo)sulla radio come hai detto ed in automatico gestisce il passo/motore sensa possibilità di settaggi vari. Le uniche possibilità che da di settaggio sono per il rotore di coda, che ho tralasciato, facendo tutto il giroscopio e l'autorotazione.
Cosi come da montaggio da istruzioni, ho come passo +12 /+5/ -7 è l'elly si alza in hovering ,con un discreto numero di giri, poco dopo il centro con stik.
La coda è li ferma come un sasso che è un piacere.
Diaciamo che un po l'hovering lo so fare, avendo provato il twister, sinceramente noto che l'ely tende ad andare a dx e a sx molto marcatamente e devo dare continue correzioni; non che non debba essere così se no andrebbe da solo, ma pensavo stesse piu fermo.
Dipende dai pollici o dai settaggi che devono essere piu raffinati?
Puoi dirmi qualcosa in merito?
Ho notatoo poi un discreto riscaldamento del regolatore e del motore.
E' normale?
Grazie ancora se vorrai rispondermi e anche a tutti gli altri che scrivete.
Vecchio 21 dicembre 05, 13:36   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alfredo.surf
Da tutti e due
Hai messo un po'di esponenziale (almeno un 10%) e ridotto un po'le corse del ciclico (diciamo all'80%)?
I servi, i giochi della testa e il tipo di pale influiscono abbastanza. Io ho notato evidenti miglioramenti mettendo degli HS56 sul ciclico, i meccanismi di testa dell'XL, e passando dalle pale in legno a quelle in carbonio (SAB 305cm) adesso riesco ad atterrare in un quadrato di 40cm (prima era praticamente impossibile).
Per il riscaldamento e' normale che scotticchino.
settaggio cockpit sx per G3.5 magalas Simulatori 2 18 ottobre 07 01:00
Multiplex Cockpit sx comet Radiocomandi 14 17 aprile 07 11:12
multiplex cockpit mm su ti rex 450 doctorwho Elimodellismo Motore Elettrico 3 24 ottobre 06 18:37
Rapporto passo-motore sul trex DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 24 17 dicembre 05 21:29
settaggio curva passo MULTIPLEX m_gazzaniga Elimodellismo Principianti 1 08 maggio 05 19:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:24.
