![]() | #21 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
io la dx6 non la conosco.. però adatta il concetto: una curva lineare ovvero dritta ti darà un gas regolare nella sua corsa però basta spostare un millimetro per salire o scendere. una curva come ti ho derscritto parte subito fino all'hovering e poi si calma ovvero hai meno reattività nel punto di hovering e ti permette di salire o scendere in modo più preciso, poi riprende la sua corsa verso il massimo in modo nuovamente più brusco. questo ti permette di salire a tutto gas dando tutto stick ma di avere un erogazione molto morbida nel centro stick, se per esempio stai facendo un atterraggio di precisione sopra un oggetto sarà più facile con una curva leggermente appiattita al centro. in ogni caso hai sempre varie modalità di volo che selezioni da interruttore quindi in normal avrai la risposta lineare mentre su idle1 ci metterai una curva del gas diversa. |
![]() | #23 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 02-03-2010 Residenza: frosinone
![]() | #24 (permalink) Top |
Un'altro dubbio ma che differenza c'è tra la dx6 e la dx7? Che ci faccio con un'altro canale che ci faccio nn ci sono elimodelli a 7 canali o sbaglio? E poi la differenza di prezzo e' sostanziosa perché?
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2009 Residenza: Parma
| Con il settimo canale puoi comandare ad esempio il carrello, le luci, i fumi ecc. Gli eli a scoppio poi hanno bisogno di più canali a volte anche 9 o più.
__________________ GAF Gruppo Aeromodellistico Fidentino |
Dopo il blade msr... | zupermario | Elimodellismo Principianti | 18 | 09 marzo 10 14:29 |
BLADE MSR - carrello?? | riant | Elimodellismo in Generale | 3 | 08 marzo 10 23:21 |
ricambi per Blade mSR | dimitri | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 13 gennaio 10 15:46 |
Blade mSR vs Walkera 4#3b | maRRRco | Elimodellismo Motore Elettrico | 31 | 25 agosto 09 01:38 |
