04 agosto 07, 11:00 | #21 (permalink) Top |
User |
I motori a spazzole hanno la caratteristica di assorbire molto e rendere poco in termini di energia meccanica. Inoltre dopo pochi usi, le spazzole si consumano e quindi il motore a parità di assorbimento, rende ancora meno. Quanto più motore scalda,tanto più, il consumo delle spazzole sarà rapido. Nei modelli tipo il walkera 36, si suggerisce di utilizzare pochissimi gradi di passo. Si tratta di un passo Fisso che viene impostato dall'utente,non di un passo miscelato che troviamo in tutti gli altri elicotteri di fascia medio\alta, di conseguenza, possiamo pensare di volare con pochissimi gradi,per ottenere il giusto mix numero di giri\gradi di passo,senza sforzare troppo il motore. Consiglio di volare pochi minuti e poi scendere. I motori a spazzole restano comunque inadaguati per tutti gli elicotteri con trasmissione di coda, perchè allo sforzo per muovere il rotore principale si unisce quello per il trascinamento della cinghia, e del rotore di coda.... Upgradare immediatamente al brushless. La soluzione di walkera è sufficiente per volare benino, ci sono due tipi di motori, il 180, ed il 360 Quest'ultimo va decismente meglio, ma è difficilmente reperibile. Ho avuto comunque il 180 per 5\6 mesi, a patto che si voli per pochi minuti, è ok... Difficile farci 3d, ma un buon volato,sicuramente. Gli assorbimenti sono piuttosto contenuti, una 1800 da 12c è sufficiente. |
Walkera 5#8 problemi | bustok | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 07 12:51 |
Problemi walkera 76c | mauri76c | Elimodellismo Principianti | 0 | 13 giugno 07 21:17 |
Problemi walkera 5#4 | auron | Elimodellismo Principianti | 2 | 11 gennaio 07 08:03 |
walkera 36 problemi | annsi75 | Elimodellismo Principianti | 2 | 20 marzo 06 00:25 |
problemi con walkera 36 | annsi75 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 18 marzo 06 21:07 |
