![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2010 Residenza: roma
| montaggio rx optima 7 su mini titan....dubbio
Salve a tutti mi chiamo Alessandro .Ho finito da poco di montare il mio primo elicottero in kit dopo un anno circa di allenamenti con birotori di diverse dimensioni monorotori micro e da allenamento (swordfish). Vorrei porgere una domanda riguardo ad un dubbio non so se mi potete aiutare. Ho una rx optima 7.Sullo slot del settimo canale è riportata la dicitura batt. al quale è collegato il modulo batterie esterno deòlla rx. Sulle istruzioni del mini titan viene indicato come throttle il can 3. Se non sbaglio il regolatore dovrebbe essere collegato alla rx sul can throttle. Vorrei sapere se detto regolatore dovrebbe essere colllegato al can 3 come da istruzioni oppure sul can 7 (sul quale è indicato il simbolo della batt.) Spero di essermi spiegato comunque ancora non ho collegato nulla. Grazie a chiunque sa darmi delucidazioni
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
Se la rx ha 7 ch, il settimo canale, è operativo, in più può essere usato come connessione con cavo y per la batteria da 4,8volt in caso di non utilizzo sistema bec di un ESC. Solo che tu se non sbaglio hai una OPTIC 6 con modulo a 2,4 ghz quindi il settimo ch non lo sfrutti.....perchè ne hai solo 6. Dato che devi collegarci l'ESC del MiniTITAn, mettilo nel CH3 che oltre al segnale di regolazione del gas, l'ESC alimenta anche la rx. Giao postato sulla discussione del MiniTItan ![]() Quante domande uguali posti ??? ![]() ![]() |
Dubbio Montaggio Raptor Titan 50 | ciccioriccio82 | Elimodellismo in Generale | 2 | 11 novembre 07 14:30 |
Montaggio servi su Mini titan | Antonio71 | Elimodellismo in Generale | 2 | 24 febbraio 07 16:56 |
