Vecchio 11 marzo 10, 23:26   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gaetanux
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Pantelleria, Milano
allora a me è capito smontando l'ely e poi rimontandolo di stringere troppo il motore al pignone e quindi le pale giravano forzate...e di conseguenza l'ely si alzava di meno...ma se tu dici ke girano bene il problema non è quello...
gaetanux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 23:28   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2010
Residenza: Cuneo
capito.. adesso mentre che aspetto che la batt si carichi ho aumentato l'incidenza del rotore superiore , ho dato un paio di giri alla bielletta del giroscopio.. vedrem..
macroc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 23:32   #23 (permalink)  Top
in che senzo hai aumentato l'incidenza del motore??? cmq per quanto riguarda il gyro le due viti ke vedi servono per regolare la corsa del servo e la sensibilità dei servi...quindi non ti aiuteranno a risolvere quel problema...
Vecchio 11 marzo 10, 23:33   #24 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
non il motore , il rotore , allungando la bielletta dovrebbe aumentare inclinazione delle pale
Vecchio 11 marzo 10, 23:39   #25 (permalink)  Top
si scusa ho sbagliato a scrivere volevo dire rotore...boo secondo me non dipende da quello....boooo prova e fammi sapere...
Vecchio 11 marzo 10, 23:44   #26 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
provato ma al posto di alzarsi 5 cm non si alza + , ritornato come prima , uffffaa
Vecchio 12 marzo 10, 00:00   #27 (permalink)  Top
allora saranno i motori...ti conviene comprarli nuovi...o magari se vai dal negoziante magari te lo cambia...boooo anche se ho i miei dubbi...
Vecchio 12 marzo 10, 00:02   #28 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
domanimattina vado e sento cosa mi dice, daltronde non ha mai volato..spero che me lo cambia
Vecchio 12 marzo 10, 00:08   #29 (permalink)  Top
ok allora buona fortuna facci sapere come andrà a finire...
Vecchio 12 marzo 10, 12:47   #30 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
alla fine me lo hanno sostituito , non lo avevano mai visto uno così: era perfetto anche per loro ma non aveva potenza , comunque molto gentili me lo hanno cambiato senza problemi , grazie per i consigli!
Che cosa fare per Giocare a G4 o G3.5 in rete,evitando che vada in blocco AlexxZeta Simulatori 10 19 maggio 08 14:56
Multigov cosa sbaglio? marcofavar Elimodellismo in Generale 8 29 marzo 08 18:27
Cosa Sbaglio???? rino Elimodellismo Motore Elettrico 11 27 luglio 06 22:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:37.
