Strano effetto in volo del HK450 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 febbraio 10, 22:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tommj
Data registr.: 14-10-2009
Residenza: Belluno
Mi trovo a chiedere a chi ne sa più di me (ma non ci vuole molto...) il motivo dello strano "sballottamento" in volo che ha il mio 450 cinese. Mi spiego meglio. Non è un problema di sbacchettamento della coda, perchè la coda sta ferma, ma è più che altro uno sballottamento orizzontale, come se avesse il piatto ovale!! Non so se mi sono spiegato bene. Quando lo alzo in volo, non subito, ma dopo pochi sec. comincia a sballottare in avanti come se avesse un grave sbilanciamento di tutte le parti in rotazione. Ho controllato, le pale sono bilanciate, il trecking a posto, i padles anche. Ma cos'è sto effetto. Non mi era mai successo. E' come l'effetto che ha la trottola quando sta per finire di ruotare e sballonzola a destra e sinistra. Chi mi da una mano lo ringrazio fin da ora. Io non ne sto venendo a capo!!!
Grazie a tutti!!
Hk 450 montato e settato da solo!!! Beam E4 eccezionale.... GAUI 550 Hurricane
tommj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 10, 22:14   #2 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da tommj Visualizza messaggio
Grazie a tutti!!
potrebbe essere un problema di giri motore troppo bassi rispetto al passo,se e' sempre andato bene come setteggio allora potrebbe essere che la batteria che usi non spinga piu'.ciao
  Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 10, 00:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tommj
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
Già, potrebbe essere se non fosse per il fatto che il settaggio è rimasto lo stesso e le batterie pure. Oscillazioni anormali, non trovano spiegazione. Io pensavo al gyro ma non centra con le oscillazioni globali e non solo della coda Sembra ubriaco!! Che siano le batterie "alcaline".....
Vecchio 01 marzo 10, 19:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Tensione della cinghia ....
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 10, 22:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bulbsrtw
Data registr.: 27-12-2008
Residenza: Padova
Sicuramente sbaglio, ma attenzione a qualche vite che si sta allentando !
Controllale tutte e vedi che non ci siano giochi nel movimento dell' albero.
I polli non volano, pur avendo le ali.
Però sono buoni...e per questo vengono mangiati.
Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo !
bulbsrtw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 10:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tommj
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da bulbsrtw Visualizza messaggio
Bingo!! Non ti sbagli. Il porta palini si stava svitando del tutto e quindi il movimento del passo era bloccato. Ora non l'ho provato ancora, ma vediamo se sia stato questo il problema. Per ora hai ragione tu.......
Ma se ci sono altre ipotesi, fatevi avanti. Grazie!!
Vecchio 02 marzo 10, 20:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Beh, forse non ti rendi conto di quanto tu sia stato fortunato !
Sai cosa succede quando si svitano le manine portapale ?
Ahi-ahi-ahi !
Vecchio 02 marzo 10, 20:59   #8 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
ricontrolla tutto il montaggio cinese.. è pessimo, sarebbe meglio lo vendessero smontato perchè fin troppa gente si fida di quegli assemblaggi sommari spesso senza frenafiletti
  Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 10, 12:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di tommj
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
Si in effetti ho riscontrato più volte che li assemblano alla ca.....!! Comunque, il porta palini di coda l'ho rimesso a posto e avvitato col frenafiletti ma il problema non è risolto. Ho cambiato anche le pale e niente lo stesso. Credo che sia la testa in alluminio nuova che ho messo, infatti prima non lo faceva. Probabilmente, costando poco, è sbilanciata di suo e non c'è niente da fare. Riprovo a mettere quella in plastica (sua originale) e vediamo che succcede.......
Grazie a tutti intanto, come sempre..........
Vecchio 03 marzo 10, 16:02   #10 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Molto probabilmente dipende da questo.
Le teste in alluminio cinesi, quelle a bassissimo costo, sono quasi sempre sbilanciate in qualche maniera, provocando instabilità e oscillazioni.
Inoltre, a volte plastica non vuol dire peggio dell' alluminio.
La plastica, come saprai, proprio per la sua maggiore elasticità assorbe maggiormente i colpi, diminuendo notevolmente i danni sulle altre parti dell' eli. Poi, ovviamente, c' è plastica e plastica...
Effetto sull'elica con troppi giri del Brushless! Aereo YAK 55 Fulgor Aeromodellismo Principianti 4 28 ottobre 09 22:41
Effetto del carico alare sulla velocità e profilo mozzmozz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 30 24 febbraio 07 01:42
effetto del vento Emidio Elimodellismo Principianti 5 28 marzo 06 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:29.
