Strano effetto in volo del HK450 - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 marzo 10, 18:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Credo sia un problema causato dai damper troppo duri.
Prova ad alzare i giri rotore oppure rimonta i damper che avevi nella vecchia testa e vedrai che risolvi al 90%.
Ciao.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 10, 00:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di tommj
Data registr.: 14-10-2009
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Ciao.
Eh, bravo! Se magari mi spieghi anche cosa sono sti damper!! Voi esperti ogni tanto parlate in codice e noi neofiti andiamo in crisi.......
Comunque, anche se non so cosa siano, ti ringrazio lo stesso.
Ciao!
Hk 450 montato e settato da solo!!! Beam E4 eccezionale.... GAUI 550 Hurricane
tommj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 10, 00:59   #13 (permalink)  Top
L'avatar di tommj
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da bulbsrtw Visualizza messaggio
Molto probabilmente dipende da questo.
Le teste in alluminio cinesi, quelle a bassissimo costo, sono quasi sempre sbilanciate in qualche maniera, provocando instabilità e oscillazioni.
Inoltre, a volte plastica non vuol dire peggio dell' alluminio.
La plastica, come saprai, proprio per la sua maggiore elasticità assorbe maggiormente i colpi, diminuendo notevolmente i danni sulle altre parti dell' eli. Poi, ovviamente, c' è plastica e plastica...
Considerato il basso costo, saranno anche fatte maluccio le parti in alluminio. questo è probabile, ma se devo essere sincero sono stato attirato anche dall'estetica. Appena qualcuno mi spiega cosa sono i DAMPER, rimetto la testa in plastica originale, perchè con questa volava molto bene e quella d'alluminio la smonto completamente........alla ricerca dei DAMPER............
Ciao e grazie a tutti i volatili
Vecchio 04 marzo 10, 09:10   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tommj Visualizza messaggio
Ciao!
I damper sono quegli anelletti di gomma dove viene infilato l'alberino delle manine porta pala.
Nella testa in plastica ne avevi 1/2 piccoli per lato mentre nella testa in metallo ne hai di sicuro 1 grande e molto duro.
Quindi ho gli rimetti i vecchi o alzi i giri del rotore, a te la scelta.
Spero di essere stato chiaro, ciao.
Vecchio 04 marzo 10, 10:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Confermo che nella testa originale in plastica i dumper (su Ebay li trovi anche con descrizione "3MM Feathering Shaft O-Ring") sono due.
Anch'io ho preso una testa in metallo (copter-x su Ebay, ho anche la coda in metallo) che monterò quando avrò più esperienza.
Per spiegare meglio i dumper sono gli anellini in gomma che vedi in foto
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Part # F001 Main Rotor Holder set $3.36
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 10, 12:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di tommj
Residenza: Belluno
Grazie! Ora ne so un'altra, i damper. Avevo chiesto anche al mio "GURU" cosa fossero e me lo ha spiegato esattamente come voi. Confermo quindi una volta di più la vostra preziosità. E' vero, nella testa in metallo ce ne sono 2 molto più grandi e larghi. Proverò ad alzare il numero di giri perchè in effetti a giri alti tende a non farlo più. Un grazie anche all'amico Happyman che è sempre presente alle questioni.......
Ciao a tutti i volatili.......
Vecchio 05 marzo 10, 23:17   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2009
Residenza: Oria
Ciao sono un neofita, mi sono avvicinato da poco a questo mondo. Sto pensando di comprarmi un HK450!Mi suggerite dove conviene acquistarlo?Eventualmente completo di tutti i componenti ke occorre montare
grazie mille
Doc80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 10, 01:32   #18 (permalink)  Top
L'avatar di tommj
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da Doc80 Visualizza messaggio
grazie mille
Benvenuto!
Vai su Ebay e trovi tutto ciò che ti serve. Altrimenti se vuoi buttarti su "materiale cinese" a basso prezzo vai su www.Hobbyking.com
Anche lì troverai di tutto.
Ciao!
Vecchio 06 marzo 10, 22:31   #19 (permalink)  Top
grazie mille
Sul mio sito in firma ho elencato tutti i componenti che ti servono, considera che il kit che avevo preso io ora è stato sostituito dalla versione 2, ma per il resto puoi tenere valida la mia lista come riferimento.
HappyMan
Effetto sull'elica con troppi giri del Brushless! Aereo YAK 55 Fulgor Aeromodellismo Principianti 4 28 ottobre 09 22:41
Effetto del carico alare sulla velocità e profilo mozzmozz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 30 24 febbraio 07 01:42
effetto del vento Emidio Elimodellismo Principianti 5 28 marzo 06 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:00.
