| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-11-2009 Residenza: provincia di napoli
| Esky Belt Cpv2
salve domenica ho messo in funzione per la prima volta esky belt cp v2 cosa devo fare per evitare che l'elicottero dando gas cerca sempre di andare in dietro ...?? grazie mille.... ![]() __________________ Grazie a tutti per la vostra collaborazione !! |
| | #3 (permalink) Top | |
Fammi sapere come posso accorgermi se il piatto è pari? Ma una volta preso dallo scatolo non dovrebbero essere pronti al volo?? ciao ti ringrazio ... | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
il piatto , se è pari te ne accorgi, perchè posando l'eli sul tavolo con la trasmittente accesa e la ricevente con tutti i trim a 0 il piatto deve essere parallelo al tavolo se non lo è fai in modo che ci sia (o con i trim o ancora meglio regolando le 3 astine verticali che dai servi vanno al piatto. ATTENZIONE prima di accendere la ricevente con l'eli sul tavolo STACCA ALMENO 2 DEI 3 FILI CHE vanno dal regolatore al motore. ciao | |
| | #6 (permalink) Top |
| esky cpv 2
ciao ti ringrazio per i vari cosigli, ma ti volevo far saper che oggi mi sono recato su un campo di volo e ho trovato una persona che dopo aver spostato la batteria risultava tutto ok. poi ho provato a volare..... ma il tutto è durato pochissimo fortunatamente con una lieve scalfitura alle pale, spero di riprovare domani. grazie. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Esky Belt CP | giuseppe270 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 07 luglio 09 22:49 |
| esky belt-cp | nontelodico | Aeromodellismo Principianti | 1 | 26 marzo 08 17:46 |
