![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2008 Residenza: Udine
| come posso togliere una vita incollata?
salve ragazzi....dovrei cambiare l'albero del esky lama v4 xk ho sgranato l'ingranaggi...ma x poter togliere l'albero devo svitare una vita ke blocca l'albero e sembra pefino incollata...cn il cacciavite non riesco xk è troppo dura...cm posso fare?
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2007 Residenza: roma
con l'attrezzo giusto ( cacciaviti BUONI di precisione con punta cementata per modellismo ma anche no) ci dovresti riuscire. Evita di farlo con cacciaviti di scarsa qualita' perche se arrotondi la testa sono guai... una cosa: prova a batterci sulla testa della vite con un martellino ( non pesante) ma potrebbe aiutare ad allentare un eventuale incollaggio..
__________________ ciao...Gianni |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
Se intorno non ci sono parti in plastica, appoggia la punta di un saldatore sulla testa della vite, per una decina di secondi, il calore dovrebbe sciogliere l'eccesso di frenafiletti o cianoacrilato (se per caso hanno usato della colla). Dopo, ritenta con un cacciavite adeguato alla testa della vite, se non hai un saldatore, scalda la punta del cacciavite con un accendino e appoggia poi la punta sulla testa della vite per far trasferire il calore alla vite. STAI ATTENTO AD EVENTUALI PARTI PLASTICHE NELLA VICINANZA DELLA VITE "INCRIMINATA" e PRENDI LE DOVUTE PRECAUZIONI. ![]() Ultima modifica di laser02 : 18 febbraio 10 alle ore 18:50 |
![]() | #6 (permalink) Top |
| E-SKY EK1-0324 - Bearing set collar - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC il pezzo sarebbe questo....i cacciaviti sono adatti...la saldatrice ce l'ho a scuola purtroppo =( provero cn i metodi che mi avete consigliato =) graziee |
![]() | #7 (permalink) Top |
UserPlus |
Se il pezzo è questo (014) è un collarino con dado a brugola (esagonale) quindi la chiave a brugola deve essere di buona qualità altrimenti la spanni e giraa vuoto. MI CORREGGO, HO VISTO ORA IL TUO LINK, SEMBREREBBE UNA VITE CON TESTA A STELLA O CROCE. Spero che il pezzo (015) non sia in plastica altrimenti con il metodo che ti ho spiegato, rischi di rovinarlo, allora prova come ha detto Fulvico, con dello spray disossidante tipo Svitol o Saratoga. Sati attento e non fare il lavoro in fretta e furia. |
![]() | #8 (permalink) Top | |
posso togliere lo stabilizzatore ? | frispirit | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 31 gennaio 10 22:22 |
Posso fare andar d'accordo una TX americana e una micro RX slovacca? | FaberSum | Radiocomandi | 8 | 25 gennaio 08 21:02 |
posso togliere il dissipatore dall'esc? | sportpalio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 30 novembre 07 14:07 |
