Vecchio 22 dicembre 05, 02:18   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 22-12-2005
dragonfly 36
ciao a tutti, ho da poco comprato un dragon fly 36, vorrei sapere, se è possibbile i passaggi, da fare per incominciare A FARLO ALZARE. come i settaggi del eli e radiocomando. VI PREGO AIUTATEMI ciao
Mizio1988 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 05, 12:48   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 23-11-2005
Ciao Beppe non sei l'unico sfigato Io ho già speso il doppio di quello che lo pagato in ricambi, ancora l'uccello volante rimane a terra
Auguro a tutti Buon Natale
Francesco
francesco49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 05, 18:54   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Ciao a tutti,
anch'io sto tentando di far volare il DF4 e leggendo questo forum ho imparato diverse cosette nuove....
Bravi a tutti e grazie per le info
PS: continuate così, che andate bene!!
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 05, 18:58   #64 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mizio1988
Io ti consiglio di leggerti bene tutta questa discussione, ce nè di materiale da studiare....
Comunque prima di tutto controllerei che i vari servi funzionino a dovere come spiegato dal grande Biv e da Beppe che ha fatto la cavia! (ciao a tutti!)
Vecchio 22 dicembre 05, 21:20   #65 (permalink)  Top
Data registr.: 04-07-2005
Originalmente inviato da beppe-
appena si stacca, 10/15 cm,
l'esempio delle 100 lire lo devi immaginare quando stanno per fermarsi, non quando girano veloci
ei ragazzi il problema da risolvere e questo; fatevi sotto.
beppe- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 05, 13:32   #66 (permalink)  Top
ciao ragazzi, adesso ho questo problema e propio non riesco a risolverlo.
si stacca da terra, va in hoveriing, pero dopo qualche secondo comincia ad oscillare paurosamente sempre di piu; esempio, avete mai fatto girare le vecchie 100 lire sul tavolo usando il dito? ecco l'eli fa cosi, come le 100 lire prima di fermarsi
aspetto consigli
ciao e buone feste
aiutatemi a risolvere questo problema, e l'ultimo passo per iniziare a volare
Vecchio 23 dicembre 05, 21:32   #67 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Ciao,
non e' che per caso riesci a fare un filmatino, tanto per capire meglio?
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 06, 17:01   #68 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: Milano
Ciao a tutti, sono Marco. Anche il mio DF4 inizia a barcollare non appena in volo. Nemmeno io so il motivo, ma se qualcuno lo sa sono ben lieto di capire.
marcoe_wap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 06, 17:21   #69 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da marcoe_wap
beh chiedi troppo!!!
i misteri devono restare misteri......
hehe
comunque io penso che sia problema di coda...è bloccata bene??
non ha giochi??
le vibrazioni sul piatto quando fai girare le pale a metà potenza....come sono
sono tante cose che possono influenzare lo sballonzolamento.....
io quando accade ...cioè sballonzola in volo il culo o coda decelero e poi riaccelero....
e si calma...
ma nn so cosa sia!!!!!!!!!!
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 06, 18:06   #70 (permalink)  Top
Residenza: Milano
premetto che sono alle prime armi e quindi piu' di 20 cm non lo alzo (l'elicottero).
ad un certo punto mi ballonzola in avanti, con la testa che va su e giu' a singhiozzo, come se fosse troppo pesato in avanti. il fatto e' che a 20 cm dal suolo non faccio in tempo a mollare e ridare gas, mollo e basta! ho provato a spostare la batteria indietro, ma il problema si ripropone.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:17.
