Vecchio 18 dicembre 05, 15:49   #51 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da fffeeerrrdddyyy
Grazie per il sollecito dialogo
Prima di tutto ti annuncio una grande, ma che dico grande, grandissima scoperta
IL LETTO MATRIMONIALE. ecco a che serve! mettici sopra l'eli e comincia a smanettare, vedrai che senza rotture di sorta diverrai padrone dei comandi.
Io l'ho scoperto questa mattina e, in assenza di mia moglie, ho fatto tutte le manovre in tutta sicurezza.
Lo faccio sempre anche io... poi una volta me lo sono scordato sotto le lenzuola e....altro che Viagra e' stato un successone !!!
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 05, 19:40   #52 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da biv2533
Alla fine suggerirei:
-scarponcini ai lati dei piedi del carrello con resina epossidica, dopo quella modifica non si e' piu' rotto.
- filo di ferro tra la coda e il supporto che tocca per terra per preservare il motore di coda e l'elica posteriore.
- rinforzo sul top frame, che non lo protegge da urti troppo forti, ma da' una migliore stabilita' di volo.
Adesso non ho qui le foto, ma se cerchi qui sul forum i miei messaggi dovresti trovarne alcune di vecchie e anche un filmato di un mesetto e mezzo fa' circa.
Ho trovato le foto, i rinforzi sono fatti con resina epossidica della Bison che si chiama Acciaio Liquido, ne ho anche una altra appositamente per modellismo che tra l'altro asciuga in meno tempo, ma non ha lo stesso effetto di robustezza, e' ottima per altre parti, ma non per i piedi del carrello.
o soi già ftuf.  (par furlan)-pict1017.jpg   o soi già ftuf.  (par furlan)-pict1018.jpg   o soi già ftuf.  (par furlan)-pict1019.jpg   o soi già ftuf.  (par furlan)-rotore.jpg
Vecchio 19 dicembre 05, 22:18   #53 (permalink)  Top
bee
L'avatar di bee
Data registr.: 13-09-2005
Residenza: La Spezia
Thumbs down
Ehi biv che bel pacciugo che hai fatto! Stucco e pittura che bella figura! Già che eri lì potevi darci anche due giri di nastro...ma di quello di carta da carozzieri perchè quello nero da elettricisti è troppo chic!
SEMBRA CHE VOLI........!
bee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 05, 13:04   #54 (permalink)  Top
Data registr.: 04-07-2005
aggiornamento
ciao ragazzi, adesso ho questo problema e propio non riesco a risolverlo.
si stacca da terra, va in hoveriing, pero dopo qualche secondo comincia ad oscillare paurosamente sempre di piu; esempio, avete mai fatto girare le vecchie 100 lire sul tavolo usando il dito? ecco l'eli fa cosi, come le 100 lire prima di fermarsi
aspetto consigli
ciao e buone feste
beppe- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 05, 15:14   #55 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da bee
Se guardi bene sulle foto della coda noterai che non e' nemmeno nastro da carrozzieri, ma quello rinforzato, ancora peggio
Vecchio 21 dicembre 05, 15:15   #56 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da beppe-
A che altezza da terra ti da' quei problemi?
Ho presente il movimento delle cecchie 100 lire, ma non riesco ad immaginarmelo sull'elicottero.
Vecchio 21 dicembre 05, 16:07   #57 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
ciao a tutti, grazie mille a tutti, stasera provo i vostri consigli, pero stanotte ho provato a fissarlo a un pannello di legno perfettamente a livello con il terreno e a dargli gas, a meno di meta le pale girano dritte, se do manetta il piatto si piega verso dx, propio dalla parte dove tende a ribaltarsi
non mollatemi adesso
grazie e ciao
Se lo lasci inchiodato all'asse e gli dai molto da mangiare, in due mesi avrai un'ottimo fois gras, per il patè
Scusa ma non ce l'ho fatta
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 05, 16:32   #58 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da ginopilotino
A gennaio mi iscrivo al campo, dopodiche' sono tutti pifferi tuoi...
Saluti anche da parte del Baffo/Ballaro (colui al quale hai rubato il nickname)
Capire chi sono non dovrebbe essere difficile, guarda la foto del mio avatar.
Buon Natale, Stefano
Vecchio 22 dicembre 05, 01:02   #59 (permalink)  Top
<_<
<_<
Vecchio 22 dicembre 05, 01:14   #60 (permalink)  Top
appena si stacca, 10/15 cm,
l'esempio delle 100 lire lo devi immaginare quando stanno per fermarsi, non quando girano veloci
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:31.
