Help for Esky Dauphin 2.4 GHz - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 febbraio 10, 20:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: Ivrea
Unhappy Help for Esky Dauphin 2.4 GHz
Ciao a tutti, dopo un paio di divertentissimi anni di Lama V3 a 35MHz(comunque sempre da beginner), ho acquistato direttamente dal sito esky un Dauphin a 2.4GHz. Purtroppo ha qualcosa che non và. Quando connetto la batteria all'eli (con radio accesa ovviamente), mi continua a lampeggiare il led dal verde al rosso sul mix 4in1 e nulla funziona. L'eli rimane in questo stato e nessun comando dalla radio ha effetto. In Cina attualmente c'è in capodanno cinese e fino a dopo il 23 feb non riceverò risposte. Qualcuno sà dirmi cosa può essere e cosa posso eventualmente fare? Grazie in anticipo anche per i Vostri sempre utilissimi consigli.
soddy1962 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 10, 20:37   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2009
hai fatto prima il bidding?
zzmetalname non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 10, 02:57   #3 (permalink)  Top
Rappresentante
L'avatar di marconos
Data registr.: 08-02-2009
Residenza: napoli
Invia un messaggio via MSN a marconos
Originalmente inviato da soddy1962 Visualizza messaggio
trim del gas,è in posizione centrale,o meglio ancora a minimo,se il trim del gas è più alto della metà,l'ely và in protezione.
marconos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 10, 13:42   #4 (permalink)  Top
Residenza: Ivrea
Grazie x la risposta, ma i trimmer sono ok ed inoltre anche alimentando l'eli senza accendere prima la radio (teoricamente cosa da non fare), non cambia nulla. In questa modalità mi aspetterei almeno un movimento dei servo o altro. Nulla. Altre idee?
Vecchio 17 febbraio 10, 13:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ivrea
Originalmente inviato da zzmetalname Visualizza messaggio
Scusa cosa è il bidding? Grazie
Vecchio 17 febbraio 10, 21:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
fai attenzione all'accensione della radio, il led rosso deve lampeggiare poi diventare fisso, solo dopo puoi collegare la lipo all'eli facendo attenzione a non muoverlo altrimenti il gyro non dà il consenso al 4 in 1.
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 10:23   #7 (permalink)  Top
Residenza: Ivrea
Red face
Grazie. Ieri ho commesso un'imprudenza. Dopo aver smontato l'eli ho visto che si era messo a posto. (in realtà non ho capito perchè). Rimontato, ho provato a volare tenendomi rasoterra ovviamente. La prima volta mi ha perso motore dopo un po' ed è caduto da 30cm, nessun danno, la seconda volta mi è rimasto accelerato (termine non corretto), ed ha bisticciato con il muro. Non gli è piaciuto molto. A parte un piccolo danno di carrozzeria, è ok ma ormai come fidarsi? Aspetterò la risposta dalla Cina, ma tanto non posso certo rispedirglielo (a mie spese) indietro. Secondo te possono mandarmi in un centro assistenza qui (e a loro spese?).ciao
Vecchio 23 febbraio 10, 19:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Residenza: Milano
Bidding 2.4 ghz esky
Prima di tutto devi fare unbidding: Accendi la ricevente o il 4in1 premi il pulsantino vicino all'antenna, lo tieni premuto due tre secondi il led lampeggerà a intervalli costanti. unbidding completato. Adesso fai il bidding: accendi la ricevente o il 4in1, il led lampeggia lentamente ad indicare che è in attesa di un segnale, accendi il trasmettitore, il led del ricevitore lampeggerà veloce poi diventera fisso. il bidding è completato. Ricordati di staccare il motore o i motori nel caso di un coassiale. Buon volo. ATTENZIONE questo set up è valido per tutte le radio 2.4 ghz esky comprese le 6 canali
Vecchio 23 febbraio 10, 23:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Residenza: Milano
Chiedo scusa
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Si chiama binding non bidding
Vecchio 25 febbraio 10, 14:26   #10 (permalink)  Top
Residenza: Ivrea
Grazie. Sinceramente non ho fatto caso alla presenza del pulsantino vicino all'antenna, guarderò meglio. Purtroppo i problemi sono evoluti. Quando è tutto ok, dopo pochi secondi di volo, si ferma tutto, nessun comando della radio è più sentito ed inoltre sembra che i motori riamangano "in presa" ma senza girare. Il led sul mix4in1 lampeggia rosso/verde e di lì non si schioda. togliendo e rimettendo la lipo, rimane lampeggiante. Se volete vedere ho fatto video su youtube all'indirizzo YouTube - Esky dauphin problem principalmente ad uso ESKY che me lo ha chiesto per capire il problema. Ciao
Conversione Esky 4in1 35 Mhz in 2.4 Ghz Spektrum ed eventuale protezione marcocale Radiocomandi 5 10 marzo 10 22:57
Radio Futaba 2.4 ghz per elicotteri Esky? bobox Radiocomandi 0 01 maggio 09 09:59
Da Hunter a Dauphin cesco_78 Elimodellismo Principianti 0 11 marzo 09 22:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:10.
