Vecchio 08 dicembre 05, 17:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2003
Hirobo Shuttle Z/ts
Ieri mi è arrivato lo shuttle z/ts il quale è stato messo in moto una sola volta e poi è restato in vetrina per 2 anni....mi è stato consegnato senza elettronica ( che ho già)....ma ora mi si pone il problema sul come comportarmi...e cioè mi fido del montaggio fatto dal negoziante a suo tempo???? debbo neccessariamente cambiare la lunghezza delle aste dei rinvii i quali variano a seconda se si usa Futaba/Sanwa/jr.....Altra cosa che ho notato il posto dedicato al gyro che è mlto scomodo per poi effettuare le relative regolazioni su di esso...qualcuo che a questo modello mi può postare delle foto sulla disposizione dei componenti montati su di esso???
Poi abito in una zona dove non conosco nessuno che usi l'ely e quindi debbo cercare di fare l'autodidatta.
qodra@tin.it
maxmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 05, 22:30   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
il giro lo monti davanto non mettrlo immezzo al telaio e un bruttissimo posto!!!!
se ai tempo un giorno di venire a modena ci diamo un'occhiata!!!!!
per autodidatta puoi farlo benissimo come o fatto io monti un bell ula op sotto lely e poi fai hovering a tutta BIRRA!
trovi le istruzioni passo passo per imparare a pilotare le prime volte su www.toflyrc.com!
le regolazioni di base:
stik gas al minimo passo -1
a meta' +6
a tutto gas +9
questa configurazione va' bene come base poi capirai tu come impostarlo quando comincerai a fare volato ma le regole di base chiedono un passo negativo maggiore per aiutare nella discesa ma di questo se ne parlera' piu' avanti.
poi controlla il rotore principale in maniera che quando i 4 unibbol sono paralleli le fly bar devono essere a 90 gradi sicuramente dovrai piegare di 2-3° le leve del passo per poer girare di qualche grado il blocco del piatto oscillante fino al raggiungimento della posizione desiderata.
buona fortuna!
p.s stai basso max 1 metro
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 05, 23:10   #3 (permalink)  Top
Ciao Davide,
ti ringrazio della tua sollecita risposta...il modello come penso di averti gia detto....è stato preso presso un negozio dove era in vetrina da al meno 2 anni....il negozziante riferisce che è stato montato e messo in moto una sola volta...(questo è quello che dice lui).....il problema che mi si presenta ora è : cosa faccio..mi fido dell'assemblaggio fatto da questo ho smonto tutto e seguo passo passo le istruzioni che mi ha dato...e nella speranza che poi non mi avanza qualche pezzo e non faccia del casino??? Pensa che est cira un anno e più che stò scaricando e stampando tutto il materiale inerente quest'hobby....lasciando andare anche l'andare a volare con gli aerei..Quindi lascio tutto cosi??? Comunque debbo sontatre tutti i rinvii in quanto dalle loro misure ho visto che sono stati messe ad una lunghezza tale che corrisponde ad altra radio....penso che tu habbia visto che quando si preparano i vari rinvii per il piatto le misure variano in base a che tu usi Futaba/jr/sanwa mi sembra...cosi oogi con l'apposita pinza ho tolto questi rinvii che anno misura diversa da quella che debbo impostare io per futaba...solo 2 rinvii sono uguali di misura per tutte e tre le marche (futaba/sanw/jr)....Quindi come ti dicevo nonostante che sia altre un anno che seguo i vari forum, che mi legga sia a casa che in ufficio tutti questi articoli..oggi che mi trovo con l'ely in casa non sò che pesce prendere.
Ho trovato una deriva rotta..quella di coda..cje mio cognato mi ha detto di averlo sempre visto in vetrina con questa rotta....ho provveduto tramite un sito ad ordinarla......Si in effetti non so come si fà a mettere il Gyro in quel posto stretto che non ti permette di operare sul gyro....a tal proposito ho visto che l'hirobo da un optional il quale allunga la parte dove va posta la batteria/ricevitore....ed ho visto su vari siti che taluni hanno posto il giro sopra questo prolungamento....ho provveduto ad ordinare anche questo...Ho tolto le pale in quanto stando in esposizione nel negozio si vede che qualcuno le ha toccate od altro ed una est un pò scheggiata....vorrei sostituirle con quelle di fibra che sono poi gia bilanciate....Si mi sono scaricato tutto il corso fatto sul sito di Toflyrc dove Elyshop illustrava la messa in opera di un raptor 30 v2......Tu hai seguito tale istruzioni??? Qunato sono valide per il nostro ely???
Da quando mi sono messo ad assimilare tutto quanto riguardante l'ely (da circa un anno) mi alleno con il simulatore Reflex xtr......Ma il problema vero è che mi sembra un problema grosso...in specie quando mi metto di fornte ad esso e vedo tutto quel movimento del piatto che mi fà cadere le braccia.....Il guaio come ti ho detto che quà non conosco nessuno che vola con gli ely......tutti quanti con aerei...
Ok Davide..
Se vuoi possiamo continuare utilizzando le nostre e-mail senza fare i poemi sopra il forum...anche perche vedo che tu sei l'unico ad avermi risposto.
Al momento no ho altro da dirti....se ti viene in mente qualcosa che mi puòaiutare fammelo sapere.
qodra@tin.it
Vecchio 08 dicembre 05, 23:34   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
Ok Ciaooo
hirobo shuttle plus 2 simo.30 Elimodellismo Principianti 32 25 agosto 07 16:09
Hirobo shuttle zxx os 32 oppure Hirobo plus 36? abellodenonna Elimodellismo in Generale 1 23 dicembre 05 18:05
Hirobo Shuttle z/ts maxmax Elimodellismo in Generale 1 04 dicembre 05 15:58
HIROBO SHUTTLE ZXX IGUANA Elimodellismo in Generale 2 24 gennaio 03 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:46.
