Vecchio 14 febbraio 10, 12:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: cagliari
clone t rex 450 aiuto !!!!! urgente
salve a tutti
come avrete gia capito ho comperato un clone del t rex
ho montato tutto cercando di seguire le istruzzioni di quello originale.ma!!!!!
ho un grosso problema ho comperato una radio della radiolink modello t6ehp-e
e non riesco a fare il setup del tipo ke in teoria riesco a settare il piatto ciclico e le curve a 5 punti ma per esempio quando do gas il motore gira al contrario
ora qualcuno puo darmi una mano o per lo meno c'è qualcuno ke ha la stessa radio??
in attesa vi saluto tutti e vi ringrazio anticipatamente
sim7dec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 10, 13:09   #2 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
volevo aggiungere ke ho comperato questo eli solo per poter imparare(visto ke i costi sono molto inferiori e se si dovesse rompere facendo pratica ,sempre meglio ke rompere un eli piu costoso),in previsione di passare a quello originale
Vecchio 14 febbraio 10, 13:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Originalmente inviato da sim7dec Visualizza messaggio
salve a tutti
se gira al contrario dando gas sollevando lo sti della radio basta invertire due fili fra di loro dei tre sul motore ciao ciao
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 10, 13:14   #4 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
ho gia provato invertendo il rosso con il nero ma il risultato e il medesimo
ho tre fili rosso nero giallo quale devo invertire?
saluti simone
Vecchio 14 febbraio 10, 13:25   #5 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
saluti simone
ma mi sembra strano che invertendo i fili il motore continui a girare per lo stesso verso , non a importanza il colore tantè che molti regolatori e motori anno i fili dello stesso colore e una volta collegati se il motore gira al contrario basta appunto invertire fra di loro due fili , comunque giusto pr chiarezza , il rotore se lo guardi da sopra deve girare in senso orario e i palini se li guardi dal lato destro del modello in senso anti orario ,diciamo che se fosse una ruota appogiata a terra tirerebbe il modello in dietro , comunque mi torna veramente strano che il motore non inverta la rotazione .ciao
Vecchio 14 febbraio 10, 14:11   #6 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
hai 3 fili: centrale esc con centrale motore (anche se non è rilevante almeno si fa un po di ordine) poi inverti gli altri 2.
  Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 10, 17:52   #7 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
ciao ragazzi
niente da fare il motore ruota al contrario e non riesce a spuntare gira solo se gli do un aiuto,non capisco e tutto nuovo
Vecchio 14 febbraio 10, 18:23   #8 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
ciao ragazzi
allora non so che dirti non è che ai bruciato quache cosa ? o qualche parte motore o regolatore difettosi , è megli che riporti il modello al negoziante e te lo fai eventualmente sostituire
Vecchio 14 febbraio 10, 19:10   #9 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
controlla il setup di non avere governor e controlla se il setup c'è anche il verso di rotazione.. apparte che cambiando i fili deve girare nell'altro verso per forza.. strana sta cosa..
  Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 10, 19:28   #10 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
allorra
ho rimontato tutto con il suo ordine
rossoo con rosso nero con nero ecc.
dando un piccolo aiuto al motore tramite gli ingranaggi gira nel verso giusto anche se tenta di spuntare nel verso opposto.ora se do gas in ogni caso non c'è la fa a spuntare e se ci riesce gira al contrario
in piu non riesco ad invertire il gas nello stik del tipo ke aumenta di giri andando con lo stik dall alto verso il basso non riesco piu a trovare nella radio invertitre di direzione dello stik
per lo spunto del motore non e ke devo distanziarlo un po di piu dall'ingranaggio in modo che abbia meno atritto??
per lo stik vedo di fare altri tentattivi
Appunti principiante setup HK-450 - clone T-rex 450 lanzo Elimodellismo Principianti 3407 05 marzo 15 18:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:07.
