![]() | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 02-01-2010 Residenza: puglia
li cè qualcosa di storto!ma di brutto....controlla il traking e se non è quello ,guarda che devi avere o l'albero storto o le pale sbilanciatissime ohai sbagliato ad accoppiare qualcosa. basta rismontare tutto e ricontrollare e vedrai che risolvi..... |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
da controllare per prima cosa se risolvi stringendo le pale al punto giusto. Devono essere strette in modo che se te provi a inclinare l'eli non cadano per gravità diciamo, ma se provi a muoverle con la mano ce la fai, quindi ne troppo strette, ne troppo lente. Se così non risolvi, togli le pale e i palini di coda e fai girare il motore. Ti vibra anche senza pale e palini? Se si è probabile che sia l'albero principale storto o l'alberino portapale, quindi prova a sostituirli. Se no allora dovrebbero essere le pale che sono sbilancate o necessitano di fare il traking. spero di essere stato utile ![]()
__________________ Il mio hobby |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2008 Residenza: Belluno provincia quasi Austria
controlla lo spindle (alberino che regge le manine portapala) togli le pale, fai girare l'alberino avvitando la brugola,se le manine "ondeggiano" anche minimamente è impossibile fare il tracking delle pale controlla i cuscinetti reggispinta che non puntino controlla ci aver montato bene tutti i leverimi da come ondeggia verifica il correto montaggio delle pale e il loro serraggio,un leggero brandeggio delle stesse è necessario.... |
![]() | #7 (permalink) Top |
User | grazie a tutti!!!
senza ciclico l eli e perfetto.. quindi il problema e li.. Ne ho fatto uno nuovo da 2 incidentati per cui credo che l unica soluzione sia comprarne un altro senza modifiche artigianali, in quanto da solo non riesco a stabilire quale parte di esso sia l effettiva causa, provero comunque grazie alle vostre risp., con verifiche mirate per vedere se riesco a risolvere fin da subito.., sara diff ma provero.. grazie ancora e buon fine settimana a tutti..ciao!! |
![]() | #9 (permalink) Top |
User | incredibile ho risolto..!!!
Era l unica cosa che ancora non avevo fatto...cambiare le pale.. Continuavo a provare con un paio leggermente graffiato all estremo, avevo perso il rivestimento e avevo messo un po di scotch..la riparazione era minima, a parer mio solo estetica ma non funzionale..non pensavo che influisse cosi tanto...MENO MALE e da una settimana che diventavo scemo.. beh per lo meno ho impoarato a montare e smontare il ciclico... ![]() ![]() ![]() ![]() CIAO E GRAZIE ANCORA!!! |
aiuto che ho combinato | lion89it | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 11 settembre 09 21:11 |
Ho combinato un casino. Ma come???? | magiostra | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 25 maggio 09 19:29 |
Ho combinato un pasticcio... | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 03 settembre 08 00:09 |
cosa ho combinato?? | sportpalio | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 13 novembre 06 00:04 |
