06 dicembre 05, 13:16 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2005 Residenza: PISA
| bilanciatore pale e misuratore di passo
Salve, chiedo gentilmente aiuto e consigli sull'utilizzo di questi 2 fondamentali attrezzi premettendo che ho un esky cp2 e quindi la regolazione del passo NON può essere fatta con la radio, ma necessariamente è da mantenersi quella impostata di fabbrica. Causa eccessiva curiosità mi sono cimentato nello smontaggio e rimontaggio del rotore e visto che c'ero ho provato anche a sostituire le pale, ma con sgradita sorpresa non sono riuscito a equilibrare il rotore che provoca vistosissime e forti vibrazioni....... Vi spiego come ho fatto: per le pale, dopo avere aperto la confezione ho subito apposto le striscie di nastro adesivo colorato alle estremità per il traking, poi trovato il baricentro di ogni pala ho aggiunto delle striscie di nastro all'estremità di una pala fino a far combaciare il baricentro di entambe, a questo punto le ho posizionate sul bilanciatore e ho posto striscie di nastro in corrispondenza del baricentro di una pala fino al loro bilanciamento. Per il traking ho messo in bolla con una livella una pala e ho posizionato il misuratore di passo accertandomi che anche questo sia stato in bolla (ma perchè i misuratori di passo non li vendono già con una livella incorporata?) radio e ricevente accesi e messo tutto a 0 gradi. Mi aspettavo solo eventualmente di ricorreggere di poco il traking invece è un disastro tuto si scuote ed oscilla. Unico dubbio è la flybar palette allineate con lo stesso sistema delle pale e pesi distribuiti a uguale distanza. Scusate per la lungaggine di questo post ma sono fermo e non trovo una soluzione. Ciao e grazie a tutti quelli che risponderanno. |
06 dicembre 05, 13:25 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Non ho capito che passo misuri, mettendo a bolla una pala. Che io mi ricordi, si mette a bolla la flybar e il passo delle pale si misura rispetto ad essa. Aspetta conferma e delucidazioni da qualcuno più esperto; non incrementare i guai!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
07 dicembre 05, 06:35 | #3 (permalink) Top |
User |
Infatti, devi "bollare" la fly bar e poi misuri il passo delle pale. Comunque apprezzo lo sforzo tecnico, ma ti dico che volo con l'esky da parecchio e ho fatto sempre queste regolazioni senza strumenti. E' un modello così piccolo. Tutte le pale che ho comprato non ho mai dovuto bilanciarle. Ho sempre solo controllato il trakking. Mai una vibrazione visibile. Che pale usi?
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" |
07 dicembre 05, 19:59 | #5 (permalink) Top |
Grazie a tutti per l'interessamento, spero che riusciate ad aiutarmi a risolvere il mio problema..... Allora: oggi mi sono messo a riprovare e mi sono accorto che la flybar, osservando l'eli di lato, non gira in piano come ivece le pale, ma descrive una circonferenza inclinata in basso verso la coda. Mi sono rimesso a spostare i pesi e controllare le distanze per ogni lato ma non cambia niente, ho anche provato a toglierli senza risultato. Mi potete dire come si fa a far ruotare la flybar parallela alle pale? Non so veramente quale regolazione è necessaria. Per mirav: le pale sono quelle della esky simmetriche e con l'estremità esterna a sciabola. P.S. Ringrazio il moderatore che ha corretto il titolo della discussione, me ne sono accorto tardi e non sapevo come rieditare. ciao |
07 dicembre 05, 21:24 | #6 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 20-09-2005
non conosco il tuo tipo di elicottero, ma suppongo che con il movimento delle flybar tu possa regolar eil movimento dell'elicottero, quindi avanti/indietro e destra/sinistra. Probabilmente il tuo elicottero tirera' ad andare indietro e cio' causa non pochi problemi alla guida. Non e' che per caso devi semplicemente regolare i servocomandi? Hai provato a spostare i trimmer della radio e a vedere se poi le flybar girano parallele al terreno? | |
07 dicembre 05, 23:29 | #7 (permalink) Top |
User |
Infatti, come dice Biv 2533 (ma che significa Biv 2533) la fly bar deve ruotare parallelamente al piano di appoggio dell'elicottero con i comandi al centro. Tralasciando il trimm del motore passo (al Minimo) imposta tutto al centro, sticks e trimms. Guarda il piatto del cliclico da dietro e di lato, deve essere orizzontale, se non lo è aggiusta i braccettini dei servi fino a metterlo in piano. Poi dai un minimo di motore e vedi se gira orizzontale. Dando ciclico avanti vedrai la fly bar descrivere una circonferenza inclinata in avanti e così via per dx, sx e dietro. Non so se mi sono capito
08 dicembre 05, 09:46 | #8 (permalink) Top | |
In realta' e' un vecchio username di una casella di posta, nei forum uso sempre questo nick, che non significa assolutamente nulla, ad ogni modo mi chiamo Stefano. | |
08 dicembre 05, 14:38 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io mi chiamo Massimo.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
10 dicembre 05, 11:06 | #10 (permalink) Top |
Ho controllato la posizione dei comandi e adesso ho sistemato la flybar che ruota in piano, primo passo avanti anche se non era questa la causa delle vibrazioni. Mi sono accorto che devo fare il traking della flybar perchè le palette girano su piani diversi; ho applicato anche qua del nastro colorato, ma sto impazzendo a spostare pesi e ruotare le palette: non riesco ad allinearle, una gira sempre più in basso; speriamo di trovare un post con qualche istruzione...... Mi sa che dovrò rivedere tutto dal'inizio: bilanciatura pale e tutto il resto compresi lo smontaggio e rimontaggio di tutto il rotore. Altra causa delle vibrazioni potrebbero essere l'albero storto oppure i cuscinetti andati vero? Visto che siamo in aria di presentazioni anche io mi chiamo Massimo. Saluti |
Misuratore Di Passo | odla64 | Elimodellismo Principianti | 24 | 11 dicembre 09 00:15 |
Misuratore Di Passo | MAURIZIO1963 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 02 marzo 07 14:45 |
Come si usa il misuratore di passo? | fransua | Elimodellismo in Generale | 2 | 08 maggio 06 21:50 |
