09 marzo 10, 20:30 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2009 Residenza: roma
scusate ma devo chiedere una cosa ho appena comprato una ar6110e per un blade 400, appena fatto il bind la luce arancione si fissa tutto ok se spengo la tx inizia a lampeggiare una luce rossa e se riaccendo il tx questa non smette di lampeggiare, in oltre a volte mi lampeggia anche la luce arancio, però i servi si muovono tutti e bene il motore e scollegato qualcuno di voi mi spiega cosa vogliono dire queste luci e il perché con una rx ar6200 tutto questo non accadeva luce arancio fissa e basta.La tx è una dx7.
10 marzo 10, 12:48 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2010
| Uhmmmm magari, a me da nuovo non s'e' mai alzato in verticale precisa, si buttava sempre da qualche parte. Infatti mi riproponevo di fare il primo volo all'apertissimo in modo da capire dove andava e controbilanciare, ma dato che questo posto apertissimo io non ce l'ho, alla fine l'ho rotto al primo volo!!
11 marzo 10, 20:34 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2010 Residenza: ROMA
20 marzo 10, 19:16 | #35 (permalink) Top |
Ciao ragazzi, volevo chiedere una informazione. Dopo un crash ho cambiato alcuni pezzi di plastica che avevo rotto ed inoltre ho cambiato anche spindle + asta centrale rotore. Dopo aver messo tutto a posto l'ho fatto provare da una persona esperta e sembrava che fosse tutto ok... Però quando lo volevo provare io dopo ho visto che a minimo di gas vibrava tutto.... dando gas le vibrazioni sparivano per ricomparire quando levavo il gas (poco prima che le pale si fermassero del tutto). Secondo voi è normale... prima non mi sembra che facesse questo problema, però puo darsi anche che io non ci abbia fatto caso in quanto il problema lo fa solo con poco gas.. |
20 marzo 10, 19:41 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Padova
Quando metti le mani sul rotore è difficile non provocare piccoli giochi, può essere dovuto all' albero con un pò di gioco appunto, o alla sostituzione di pale non perfettamente bilanciate o semplicemente strette troppo o una più dell' altra. Anche il passo leggermente diverso tra le due pale provoca vibrazione; ma se non è particolarmente evidente, non provoca danni.
__________________ I polli non volano, pur avendo le ali. Però sono buoni...e per questo vengono mangiati. Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo ! | |
26 settembre 10, 20:49 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2009 Residenza: Cagliari/Brescia
| ciao
Raga vorrei entrare a far parte del club ;) io ho un honey bee 2v ma vorrei passare all blede 400 lo sto provando col simulatore ed è veramente bello, è reattivo (ma non troppo) e ha un bel motore,mi trovo bene sempre che sia come nel simulatore realflight g4, sembra essere un pò meno come tutto del t-rex 450 però è più gestibile, certo col t-rex il 3d viene meglio, però mi attira tanto sto blade 400 ;) voi me lo consigliate? e voi a che prezzo lo avete trovato? grazie mille! |
15 ottobre 10, 00:42 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2007 Residenza: Rovigo
Ciao a tutti. Dopo diverse ricerche nel forum, finalmente ho trovato una discussione dedicata al Blade400. Sono molto interessato a questo modello, da quello che ho letto sembra avere un buon rapporto prezzo/prestazioni. Come primo elicottero, ho acquistato un Blade mSR circa due mesi fa. Mi sono trovato benissimo fin dall'inizio, affezionandomi così alla E flite Per ora voglio fare pratica al simulatore, uso il Phoenix. Mi piacerebbe sapere da chi ha il Blade 400, se il modello simulato è abbastanza reale oppure si deve modificare i parametri del sim? Ad esempio, il Blade mSR sul phoenix è molto lontano da quello reale. saluti Enrico |
15 ottobre 10, 09:44 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-07-2010
Per esperienza personale sia con l'mSR che con l'SR ho l'impressione che i modelli di Phoenix siano più stabili che non nella realtà. Infatti, per gestire l'Sr io mi alleno con il 400 che si comporta in maniera molto più simile al mio SR reale rispetto a quanto faccia l'Sr di Phoenix che sembra quasi un autostabilizzante tanto sta fermo in hover. Probabilmente ciò è anche dovuto al fatto che i modelli di Phoenix simulano elicotteri perfettamente settati, cosa che nella realtà ai principianti come me difficilmente capita di riusicre ad ottenere...
__________________ Blade mSr, Blade 400 3D e T-rex 250 | |
15 ottobre 10, 10:47 | #40 (permalink) Top |
Nel mio caso, l' mSR su Phoenix è ingestibile. Nella realtà è molto stabile e controllabile, al simulatore invece non riesco ad allenarmi. Credevo di aver sbagliato il settaggio della radio(DX7), ma con gli aerei i comandi sono verosimili. Il simulatore ha una miriade di paramentri relativi alla fisica del modello, cosa che mi mette in seria difficoltà. Perchè ci lasciano modificare tutti questi parametri? Ogni modello ha le sue caratteristiche di volo, e non ha senso modificarle radicalmente. Da qui nasce l'esigenza di capire se, il Blade 400 con i parametri di defaul su Phoenix può andar bene iniziare a prendere confidenza con il modello o no. Il Blade 400 lo prendo solo se sono sicuro di frequentare un campo di volo, ma il simulatore è fondamentale secondo me. Ciao Ciao |
Blade 400 3D | piper | Elimodellismo Acrobazia | 10 | 28 gennaio 10 16:30 |
blade 400 per g4? | xbeusx | Elimodellismo Principianti | 4 | 12 marzo 09 16:31 |
Blade 400 3D | piper | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 02 agosto 08 22:44 |
Blade 400 3D | Phantomas | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 19 settembre 07 13:00 |
