12 febbraio 10, 19:50 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2010 Residenza: Torino
Gia' notato...grazie davvero Marco!! Ho visto che non girava bene e ho reimpostato come originale. Ho notato un'altra cosa, la fly bar e' molto molle, l'orizzontalismo tra piatto, il secondo gruppo da dove partono i tiranti per il fly bar perfettamente orizzontale con il piatto ed il supporto fly bar anche lui perfettamente orizzontale, l'unica cosa dopo aver montato le pale la fly bar si inclina, rischiando in avvio delle pale di andare a toccarle! Comunque grazie ancora per adesso e buona serata!! Ultima modifica di polypan : 12 febbraio 10 alle ore 19:53 |
01 marzo 10, 07:49 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2009 Residenza: roma
ciao a tutti da qualche giorno ho comprato un blade 400 senza rx che mi sono fatto prestare da un amico spektrum ar6200 ma non so come si installa a partire da cavi che vanno inseriti se qualcuno mi puo aiutare grazie
01 marzo 10, 19:48 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2010 Residenza: ROMA
Ciao a tutti... anche io ho appena comprato un blade 400. Ho iniziato a fare qualche prova in hoovering e nonostante sia stata molto difficile sono riuscito a scaricare una batteria senza rompere niente.... Una domanda che volevo fare ai possessori di questo elicottero è se è normale che quandi dai gas per farlo alzare ti parte sempre da una parte (nel mio caso a sinistra) e poi lo correggi e cerchi di tenerlo fermo... |
01 marzo 10, 20:13 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2008 Residenza: Verona
@ Anderam12 il collegamento dovrebbe essere questo...e mi raccomando le due antenne a 90° l'una rispetto l'altra. Ciao From left to right looking at the receiver from the connections on the back: batt-open thro-ESC aile-Lower rear servo elev-front servo rudd-tail servo plugs into the gyro, gyro plug goes here. gear-one yellow wire also from the gyro. aux1-upper rear servo |
01 marzo 10, 20:21 | #16 (permalink) Top |
@ Pieroblade400 No non è normale quando ti alzi in volo deve fare una verticale dritta. Se sei all'inizio memorizza la deriva che prende....atterri correggi con il trim di poco e riparti..fino a quando decollando parte senza nessuna deriva. Io l'ho ripreso in mano da poco e devo ancora risolvere il drift della coda...messo servo digitale, sostituito pad con uno da 2mm ma niente da fare mi sa che cambio giro...( forse troppe vibrazioni per il G110) se la coda non è più che ferma non imparerai mai Ultima modifica di Cianixar : 01 marzo 10 alle ore 20:24 |
01 marzo 10, 20:55 | #17 (permalink) Top | |
Infatti sembrava strano anche a me, però mi è stato risposto che stando in hovering si formavano delle turbolenze....che non lo fanno stare fermo.... Per il resto... che dire sto all'inizio proprio e forse ho esagerato con questo modello... ci sono troppe parole che non capisco. Comunque piano piano ci devo riuscire.. | |
01 marzo 10, 21:08 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Padova
Tale fattore è amplificato dal principiante che non conoscendo la reazione del velivolo aumenta in maniera esageratamente graduale il gas (throttle). Tale effetto, che deve essere compensato con lo stick fino allo stacco, deve cessare col sollevamento da terra. Se ciò non avvenisse, e persiste lo scostamento laterale verso SX anche con l' eli in volo, bisogna controllare l' assetto del piatto, che probabilmente non sarà perfettamente parallelo al piano di riferimento. Per ovviare a tale problema, si consiglia ai principianti di fare i primi decolli da superfici lisce e piane, così da lasciare libertà di scivolamento a SX senza incontrare ostacoli che potrebbero portare al ribaltamento. Da evitare terreni erbosi o ruvidi quindi. Dopo, quando si conosce l' eli, si può decollare con un pò di decisione da qualsiasi superficie, senza problemi.
__________________ I polli non volano, pur avendo le ali. Però sono buoni...e per questo vengono mangiati. Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo ! | |
01 marzo 10, 21:16 | #19 (permalink) Top |
Altra cosa. Anche se comporta più lavoro, NON vanno toccati i trim, o perlomeno solo in casi estremi. Bisogna lavorare con la radio settata (trim e subtrim) a zero, e con un buon settaggio del piatto (vedere i numerosi filmati su utube), portare l' eli in equilibrio (stabile). Consiglio caldamente ai neofiti di questo eli di mettere per i primi voli il training kit onde evitare di arricchire i venditori di ricambi. Successivamente, appena sarete in grado di sollevarvi abbastanza tranquillamente, toglietelo perché ne diminuisce la stabilità.
02 marzo 10, 21:39 | #20 (permalink) Top | |
io ho fatto il primo volo (hovering) senza training kit e sono riuscito a non schiantarlo per terra subito.... poi l'ho rotto perchè ho fatto la stupidaggine di alzarlo in uno spazio ristretto dove appunto partendo a sinistra si è fermato contro il muro... fortunatamente rotto solo le pale... vedremo al prossimo giro cosa succede ciao | |
Blade 400 3D | piper | Elimodellismo Acrobazia | 10 | 28 gennaio 10 16:30 |
blade 400 per g4? | xbeusx | Elimodellismo Principianti | 4 | 12 marzo 09 16:31 |
Blade 400 3D | piper | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 02 agosto 08 22:44 |
Blade 400 3D | Phantomas | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 19 settembre 07 13:00 |
