08 dicembre 05, 00:49 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Calcola che ho il brushless Walkera 180l,non riesco a capire il max assorbimento(vedi allegato). Fulvio Ultima modifica di Fulvio76 : 18 gennaio 07 alle ore 22:59 | |
08 dicembre 05, 13:10 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Quell'allegato non riesco ad aprirlo (.rar), non c'e un sito? Il motore dovrebbe essere da almeno 150W di potenza. La batteria dovrebbe essere appena sufficiente. Non e' che dando passo, al motore viene anche per errore tolta tensione? Cioe' magari lui va bene ma e' la radio che "sbaglia"?
08 dicembre 05, 19:17 | #23 (permalink) Top | |
ti scannerizzo,la tebella sul foglietto,credo però che quello che mostra sia l'assorbimento a vuoto. La batteria l'ho provata poco fà e per la prima volta l'ho visto alzare! Sinceramente lo tenevo a circa 50cm(per paura) ma credo dovrebbe andare senza problemi oltre. Per appena sufficiente che intendi?il minimio per non danneggiarsi?che dici posso stare tranquillo? Per quel poco che l'ho usata era appena tiepida... p.s. ma è normale che le pale si danneggino per una cxxxxxa!?!? Una brecciolina,risucchiata nel rotore ha fatto un cratere enorme su una pala,CHE NERVI! ...su un piazzale brecciato non si può volare,su un campo nemmeno perchè l'erba va a finire nel rotore di coda,ci vuole per forza un pavimento piatto e pulitissimo?!?! Fulvio Ultima modifica di Fulvio76 : 18 gennaio 07 alle ore 22:59 | |
09 dicembre 05, 16:39 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2005 Residenza: Ticino-Svizzera
Secondo me non si alza perchè la batteria dell'auto è troppo pesante Eheheheh LOL Ma alla fine, dopo tutti sti post, sei riuscito ? Ciao ciao.
__________________ Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica. |
09 dicembre 05, 16:50 | #25 (permalink) Top |
[quote=Kevlar]Secondo me non si alza perchè la batteria dell'auto è troppo pesante Ah...non ci avevo pensato! Ma alla fine, dopo tutti sti post, sei riuscito ? Certo!E' scritto proprio prima del tuo post<_< Sicuramente era un problema di esc della rx credo,con il brushless ora va molto bene... Fulvio |
Non resta che arrendersi!!! | giamp | Aeromodellismo Alianti | 39 | 03 dicembre 07 15:02 |
non resta manco accesa! | Bu||DozEr | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 25 ottobre 07 12:50 |
Poca nitro...resta accellerata! | marcomesuraca | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 09 marzo 07 07:11 |
ciò che resta dell'auto dopo una gara | team3 | Automodellismo | 66 | 12 ottobre 06 18:00 |
Non sapevo se ridere o piangere, leggete S.V.P | ginopilotino | Aeromodellismo | 20 | 17 settembre 06 23:04 |
