Vecchio 04 dicembre 05, 23:01   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2005
be se non vola almeno non lo rompi come ho fatto io ancora in casa da pirla
per non farlo finire adosso a una persona lo preso al volo e mi sono anche tagliato forse è meglio che lo vendo prima do disintegrarlo
axlflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 05, 23:30   #12 (permalink)  Top
Rivenditore - g.o.importsolution
L'avatar di gabrieleyaris
Data registr.: 30-11-2005
Originalmente inviato da Fulvio76
Per biv2533
Posso controllare ma non credo...ricordo che con il motore staccato il servo si muove fluidamente,comunque domani controllo...
Per gbertozzi
Il cavetto effettivamente non è cortissimo,farò una prova con un altro
il più corto possibile e con una sezione più grande,ti faccio sapere ma oramai ci spero poco...
Grazie Fulvio
p.s. possibile che nel basso lazio e dintorni non ci sia nessuno che possa darmi una mano fisicamente?...mi manca solo di portarlo dall'esorcista e poi le ho provate tutte!
ciao fulvio,
non sono sicuro al 100% di quello che sto per dirti,cmqe:neanche con il brushless ti funziona,forse non avevi un problema di motore o batteria(il mio volava,prima di schiantarlo ieri xkè ha perso il segnale del tlecomando..azz)forse hai l albero che collega le pale(screw of main blade)piegato:ti dico questo perchè,dopo una prima botta il mio andava un po peggio(s alzava con piu fatica)e sembrava appunto che le pale fossero un pochino "flosce" e non perfettamnete orizzontali..dopo la botta s è piegato ancora di piu,e non s alzava neanche a calci(a parte le vibrazioni!!!)
gabrieleyaris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 05, 00:07   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da gabrieleyaris
ciao fulvio,
Ciao Gabriele,domani oltre alle prove che mi hanno consigliato di fare biv e gbertozzi farò anche la tua.Mi sembrano dritte le pale ma effettivamete le ho rotte 3 volte!
Dimmi un po,il tuo di quanto era storto?cioè mettiamo caso si era deformato a U,poggiato su un piano,di quanti mm era + alto il centro rispetto alle estremità...non so se mi sono spiegato...
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 05, 00:53   #14 (permalink)  Top
[QUOTE=Fulvio76]Ciao Gabriele,domani oltre alle prove che mi hanno consigliato di fare biv e gbertozzi farò anche la tua.Mi sembrano dritte le pale ma effettivamete le ho rotte 3 volte!
Fulvio
guarda,la prima volta che s è storto non avevo propriamente capito che era storto,avevo solo notato che se prima davo motore,saliva fino al soffitto,poi a non piu di un metro e con fatica...poi c è stato il secondo crash(APPROPOSITO,A QUALCUN ALTRO è CAPITATO CHE CON L ELI VICINO,TUTTA L ANTENNA ALLUNGATA,FILO DELLA RICEVENTE TESO DAL CARRELLO ALLA CODA,L ELI DECIDESSE DI FARE DI TESTA SUA?)contro un muro di casa,sparato alla massima velocità possibile:risultato pale rotte e alberino storto,di circa 3 millimetri,ed eli che giustamentwe non ne vuole piu sapere d alzarsi(ps,l alberino l ho raddrizzato,ma,vibrazioni a parte,s è sconvolta la dinamica del tutto...9
Vecchio 06 dicembre 05, 13:59   #15 (permalink)  Top
Finalmente!
Ho appena collegato l'ely alla batteria dell'auto con i cavi + doppi.
Ho collegato i cavetti di avviamento alla batteria(per intenderci,quelli che si usano per far partire un'altra auto con la batteria scarica) con 20 cm di cavetto tra cavetti ed ely.
Porcamiseria,gira proprio bene,si è alzato una decina di centimetri(di più non potervo,visto l'accrocco dei morsetti),poi ho provato a reggerlo in mano(facendomi male al dito con il ruotino di coda,un dolore...)e ho visto che tira forte!
Con la batteria originale non parte +!Credo acquistando una lipo a questo punto non dpvrei avere + problemi a farlo alzare.
C'E' UN PERO'!!!In quei pochissimi minuti di prova,ho notato tutto il telaio sporco di polvere bianca!Controllando bene,ho notato che il pignone già si sta MANGIANDO LA CORONA!
Premetto che l'accoppiamento pignone\corona non è forzato,ma il trascinamento è molto + rumoroso di quello con il motore originale( aveva 11 denti mentre questo nuovo,il brushless ne ha 10).
Ma LA COSA CHE MI PREOCCUPA DI PIU' E CHE QUESTO BRUSHLESS SI AVVIA IN MANIERA BRUSCA,PARTE SOLO ALLA SECONDA TACCHETTA DELLO STICK DANDO DELLE BELLE BOTTE SULLA CORONA E POI MI SEMBRA MOLTO MENO MODULABILE DI QUELLO A SPAZZOLE.
FORSE DEVO METTERE DEL GRASSO SULLA CORONA?(perchè se gia con pochi minuti di funzionamento a terra si sta mangiando la corona devo dedurre che se riuscirò a varlo volare tempo 5 minuti e perderà tutti i denti!)
Fulvio
p.s. per Gabrieleyaris,controllero appena posso l'alberino,anche secondo me non dovrebbe essere drittissimo perchè noto delle vibrazioni anche se ho bilanciato le pale.
Vecchio 07 dicembre 05, 13:59   #16 (permalink)  Top
[QUOTE=Fulvio76]Ho appena collegato l'ely alla batteria dell'auto con i cavi + doppi.
Fulvio
ciao fulvio,
pensavo che avessi gia controllato la batteria...è quella sicuramente che ti da problemi,ma,ti prego non fare l errore di andarne a comprare una li-po a bomba senza controllare quanto sto per dirti:compra una batteria che abbia una buona capacità di scarica continua e massima(in genere è espressa in c...minimo deve avere 12\13 c contui e almeno 15\18 c massimi)mentre la capacita in mha ti serve solo a capire quanto dura la batteria(io ho una 1750,mi dura 14\15 minuti con il brushed)
Vecchio 07 dicembre 05, 14:28   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Mica tanto, la capacita' di scarica e' espressa in "corrente paria a N volte la capacita' della batteria". Una 300mAh 20C ha una corrente di scarica paria a 20*0,3=6A ben inferiore ad esempio ad una 2000mAh 10C (corrente pari a 10*2=20A).
La frase "corrente paria a 20 volte la capacita' della batteria" viene contratta in "20C", ma quel 20 da solo non vuol dire nulla se non e' abbinato con il valore di C.
Quello che conta e' che la batteria possa fornire senza problemi almeno 20..25A continui, quindi andrebbe bene tanto una 300mAh 66C, quanto una 1500mAh 13C, o una 2200mAh 9C. A questo punto si, la differenza tra le batterie sarebbe solo la durata.
Poi di fatto le batterie moderne (mica quelle di 8 mesi fa ) hanno tutte valori di corrente di scarica abbastanza elevati. 20A credo sia il minimo assoluto per non far calare troppo la tensione. Sarebbe meglio stare almeno sui 25.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 05, 00:29   #18 (permalink)  Top
Ho letto solo ora!
Gabierleyaris e Claudio_F,ho letto solo ora le vostre mails!
Spero di non aver fatto una stupidaggine!
Oggi ho comprtato questa lipo:1700mAh 10-12c devo ancora provarla...
Ecco il link http://safalero.go2000.it/gateway.asp
Perfavore non mi dite che è troppo piccola!
FULVIO
p.s. per l'accoppiamento corona\pignone,deve lavorare a secco?
Vecchio 08 dicembre 05, 00:39   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 04-07-2005
ciao fulvio
sto aspettando che qualcuno risponda a me, e io rispondo a te, sono un principiante e diro una super cazzatona tenetevi duri, vado e,
1)motore principale che gira contrario
2)pale montate contrarie
3)il comando passo contrario
spero di esserti stato d'aiuto
e adesso vado a vedere se qualcuno...........
beppe- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 05, 01:20   #20 (permalink)  Top
Vuol dire 17A continui, il df36 e' piu' leggero e dovrebbe assorbire meno di un t-rex (che ho come riferimento), e quindi in media in hovering potresti stare sotto gli 8..9A di assorbimento (ma non ho avuto modo di misurare), dovrebbe andare lo stesso (e brevi picchi fino a 20A nelle sgasate li dovrebbe sopportare).
Non resta che arrendersi!!! giamp Aeromodellismo Alianti 39 03 dicembre 07 16:02
non resta manco accesa! Bu||DozEr Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 25 ottobre 07 13:50
Poca nitro...resta accellerata! marcomesuraca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 09 marzo 07 08:11
ciò che resta dell'auto dopo una gara team3 Automodellismo 66 12 ottobre 06 19:00
Non sapevo se ridere o piangere, leggete S.V.P ginopilotino Aeromodellismo 20 18 settembre 06 00:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:04.
