17 febbraio 10, 20:29 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2009 Residenza: cortina
| Innovator md 530 Settaggio Incidenza pale
Qaulcuno mi può aiutare per la taratura dell'incidenza delle pale. Sul mio Hely c'era una pala a -1° e l'altra a -4°. Qual'é il settaggio corretto? Saluti
17 febbraio 10, 23:04 | #12 (permalink) Top |
User | Con lo stick del gas in basso bastano -2 gradi, quindi col misuratore di passo regola gli uniball in modo che devi ottenere sulle due pale -2 gradi, poi devi fare il trakking per vedere se quando il rotore gira, visto in orizzontale forma un unico disco, se il disco ti risulta sdoppiato devi regolare sempre tramite gli uniball, una delle due pale, anche se poi i gradi del passo risulteranno leggermente diversi, l'importante è che col rotore in movimento si deve vedere un unico disco.
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 |
18 febbraio 10, 12:06 | #13 (permalink) Top |
Grazie per la cortesia della risposta sei sempre gentilissimo. Quale consiglio mi dai per la verifica del trakking ovvero della rotazione corretta delle pale su unico disco visibile. E' sufficiente farlo girare appena ed a terra o é preferibile in un hovering? Ho visto che non é facile tenerlo ad altezza occhi ed abbastanza vicino per fare questo tipo di controllo. Ciao
18 febbraio 10, 12:26 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
in innovetor md 530 | crawler | Elimodellismo Principianti | 27 | 14 novembre 09 13:19 |
Dubbi su Innovator MD 530 | Fabio1970 | Elimodellismo Principianti | 2 | 20 luglio 09 11:50 |
