14 gennaio 10, 00:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2009 Residenza: Volterra
| Problema con canopy Trex 600 ESP
Salve, finito di montare il trex mi sono accorto che il canopy sfrega sulla ruota dentata, sapete dirmi il perchè e quale soluzione posso adottare. Un grazie anticipato |
14 gennaio 10, 01:10 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mi sa che si schiaccia un po nella confezione. se non hai un ferma pale metti qualcosa che faccia spessore e risolvi li problema.
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
14 gennaio 10, 10:36 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
Anche io ho notato la stessa cosa, in più non entra bene e arriva molto male ai fermi posteriori. Ho dovuto lavorarla un pò sul punto di attacco in basso e lateralemnte nei punti dove sfrega con i blocchetti dei pattini. Ma ho avuto anche un' altro problema nel montaggio del nuovo LE, sicuramente più spiacevole della canopy; tirando le viti dei blocchi in metallo dove si infila poi l' albero e del gruppo frizione, ho notato che i frame prendono una posizione errata, perdendo l' assetto ideale. In pratica, tirando le viti con tutti i blocchi al loro posto, il modello non appoggia bene sul piano e oltre a traballare molto, blocca il regolare scorrimento dell' albero primario. Per risolvere ho dovuto allargare alcuni dei fori in questione, ed essendo questi fatti in modo, insieme alle viti speciali, per tenere in linea il tutto, la cosa non mi ha fatto certo molto piacere. A qualcuno è capitato lo stesso problema? Personalmente ho avuto l' impressione che align stia un pò peggiorando. |
Problemi con trex 600 ESP | delta5 | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 19 dicembre 09 01:54 |
